Обсуждение проставок
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Изготовление ступичных проставок в домашних условиях
Изготовление ступичных проставок в домашних условиях.
Итак, наступил момент, когда Вы решили что колея нашего железного коня несколько узковата и жить так больше нельзя. Колею надо расширять, причем в срочном порядке! Это можно сделать путем установки колесных дисков с отрицательным вылетом, можно с помощью расширения самих мостов, а можно сделать дешево -- поставив проставки между ступицей и имеющимся колесным диском. изготовлением простаавок для последнего варианта мы счас с вами и займемся. Хочу сразу предупредить, что безопасно и намного расширить колею простейшими проставками практически невозможно. Я считаю что безопасная толщина у проставок без дополнительной фиксации к ступице не может более 15мм.
В нашем же случае толщина будет всего лишь 7мм. Этого мало для того чтобы придать "разлапистый" внешний вид вашему автомобилю, но может быть вполне достаточно если вы захотите поставить более широкую резину и земетите что она начинает тереть по колесным аркам или аммортизаторам при поворотах или кренах автомобиля.
Итак, у вас завалялась пара старых изношеных тормозных барабанов (наверное они мешаются где-то на балконе или в гараже и вы регулярно об них спотыкаетесь, но выбросить рука не поднимается). Кроме того у вас есть дрель. И есть желание ею поработать. Ну так вперед, особенно если у вас есть станок в который можно эту дрель зажать (Если вы обладаете полноценным сверлильным станков -- то Вы совсем везучий человек)!
Если внимательно посмотреть на барабан -- на нем очень хорошо видно как прилегал к нему колесный диск, а с обратной стороны хорошо видна граница прилегания ступицы к барабану. Вот по этой линии мы и будем сверлить отверстия. Одно за другим. с минимальным расстоянием между ними.
На правой фотографии мы как раз видим результат. Криво. Но на самом деле это пока не игреет никакой роли.
Теперь достаточно взять молоток потяжелее и резко ударить по получившемуся кольцу -- оно вылетит и вы получите заготовку для проставки. Однако кольцо может и расколоться, поэтому воспользуемся электролобзиком.
Я просто уверен, что в процессе сверления отверстий у Вас между одним-двумя-тремя отверстиями лопнули перемычки -- это нам на руку. Именно туда мы и погрузим пилку лобзика для первого запила. По сравнению с 15-20 минутами сверления 2-3 минуты работы лобзиком покажутся вам мигом и заготовка для проставки будет у вас в руках.
Теперь эту заготовку можно обработать по профилю болгаркой, либо обточить на токарном станке, отшкурить, занрунтовать, покрасить, расписать под хохлому, повесить на стену, подарить любимой теще или использовать любым другим доступным для Вас образом...
копирайты: _http://stalk.aa.ru/2/19_1.html
    25.1 KB · Просмотры: 393
    16.9 KB · Просмотры: 382
    38.2 KB · Просмотры: 374
    15.4 KB · Просмотры: 451
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Re: Нужен чертеж проставок 139.7 \108
Если мы говорим о дисках 3102, на 14" подвеску, то диски 3102 это и есть 2410, 5,5" ширина, ЕТ +6, эти диски до сих пор ещё зазывают и 3102, просто их начали ставить на 2410.
ООООООООООООооооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это САМАЯ большая ошибка!!!!!!!!!!!!!!!!!
Диски 14" от 2410 (31029) и диски 3102-СОВЕРШЕННО разные!!!!!!!!!!!!
Разное ЕТ !!!!!!
И-что-бы народ не путал-внешние различия КОНКРЕТНЫЕ.!
Поставь,себе,диски 3102...и попрощайся с верхними пресс-маслёнками.....да и резина долго не проживёт..
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
А можно из 108 - 110 сделать? А то я задолбался у себя в бурмундии искать нормальное литье...
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Можно, но тогда диски навряд ли найдешь, а если и найдешь то цена будет неплохая. Вылет диска нужен будет около +60. Есть еще вариант, сделать новые ступицы.
Но думаю лучше диски поискать. А по цене даже ковка может выйти дешевле чем точить проставки или ступицы.
Можно в принципе и в существующих ступицах выполнить отверстия с резьбой, но тут нужен очень точный станок который позволит выполнить отверстия по тем же меткам что и существующие отверстия. Сложно, но можно.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Только сейчас заметил. :) Вы хотите сказать, что диски 3102 и 2410 разные? Я имею ввиду 14", Вы заблуждаетесь, ЕТ + 6, а диски 3102, после появления 15" подвески на 3110, а то и раньше, стали именовать 2410, скорее всего Вы путаете с дисками 24, вот там ЕТ +16.
Дайте ссылку, если я не прав.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Sparrow, чьи это проставки? Как пример конечно красиво, но для Волги это изделие не подойдет.
Вот параметр дисков для ГАЗ-24-10/3102/ 31029: 5,5х14" 5х139,7 ЕТ6 DIA110
где:5х139,7 - кол-во отверстий крепления и диаметр по осям шпилек.
ЕТ6 - вылет
DIA110 - диаметр центрального отверстия.
При прорисовке получается вот что:
У вас не остается тела для отверстий по диаметру 108мм. И примерный вес одной стальной проставки толщиной 30 мм получается около трех кг.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Я даже вникать не стал, подойдёт - не подойдёт, ИМХО, не пойму, к чему это.
Вот тоже, чудят люди))): -http://samurai-club.ru/forum/index.php?showtopic=10368
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Народ день добрый! Так тему и не раскрыли!((((
Мне нужен совет про проставки!
У меня имеются штамповки от соболя на низко проф. резине от BMW, и я хочу поставить их на 029!
Подскажите пожалуйста как быть с проставками????
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E%F1%F2%E0%E2%EA%E8+%EA%EE%EB%E5%F1%E0&page=2
tirk08
27 Июн 2010
135
59
А можно глупый вопрос? что если не искать проставки, а просто взять блинчик из металла и просверлить отверстия под шпильки? колесом придавиться.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Роман 16, мне нужны проставки только на задний мост!там ненужно центральное отверстие.
tirk08, мне нужны проставки не для расширения колеи а для изменения разболтовки...
Кстати проставки почти готовы(как мне сообщили)...осталось просверлить необходимые отверстия и нарезать резьбу...Но из-за жары людей в цехах отправили в отпуск недельный...ждемс дальше...
tirk08
27 Июн 2010
135
59
так можно же насверлить отверстия и нарезать в них резьбу заранее подобрав болты. крепиться колесо будет не гайкой а болтом. я нашел оту уаза диски, попробую поставить потом напишу. по разболтовке подходят. Говорят что могут в кулаки упираться, но не везде.
dior
3 Янв 2010
26
у меня на задних такие проставки стоят, с вылетом 6мм. Вылет круто, но по зиме выскакиваешь из колеи.
Pchel
16 Авг 2010
Проставка с 5*139,7 на 5*110/112
Всем здравствуйте!
Помогите с решением вот такого вопроса.
Имеется ГАЗ-21 со штатными ступицами 5*139,7 и осталось заводское литье с Ауди А6 ЕТ30 5*110/112 с резиной 225/40 R18. Интересует возможность изготовления и разумеется цена подобных проставок. В худшем случае хотелось бы увидеть хотя бы чертежи подобного приспособления (если такое, конечно, вообще существует). Визуально спереди колеса встанут без проблем, а вот сзади, под проставку, остается около 3см запаса, если шире, то будет тереть об крыло.
Надеюсь услышать разумные обоснованные ответы, как сторонников, так и противников данной затеи.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Re: Проставка с 5*139,7 на 5*110/112
А не упрутся они в подвеску, с таким вылетом? Подождем спеца по ЕТ:)
А вообще обратитесь в Поиск, прямо в этом разделе, столько о подобном написано.....
