Обсуждение проставок
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Изготовление ступичных проставок в домашних условиях
Изготовление ступичных проставок в домашних условиях.
Итак, наступил момент, когда Вы решили что колея нашего железного коня несколько узковата и жить так больше нельзя. Колею надо расширять, причем в срочном порядке! Это можно сделать путем установки колесных дисков с отрицательным вылетом, можно с помощью расширения самих мостов, а можно сделать дешево -- поставив проставки между ступицей и имеющимся колесным диском. изготовлением простаавок для последнего варианта мы счас с вами и займемся. Хочу сразу предупредить, что безопасно и намного расширить колею простейшими проставками практически невозможно. Я считаю что безопасная толщина у проставок без дополнительной фиксации к ступице не может более 15мм.
В нашем же случае толщина будет всего лишь 7мм. Этого мало для того чтобы придать "разлапистый" внешний вид вашему автомобилю, но может быть вполне достаточно если вы захотите поставить более широкую резину и земетите что она начинает тереть по колесным аркам или аммортизаторам при поворотах или кренах автомобиля.
Итак, у вас завалялась пара старых изношеных тормозных барабанов (наверное они мешаются где-то на балконе или в гараже и вы регулярно об них спотыкаетесь, но выбросить рука не поднимается). Кроме того у вас есть дрель. И есть желание ею поработать. Ну так вперед, особенно если у вас есть станок в который можно эту дрель зажать (Если вы обладаете полноценным сверлильным станков -- то Вы совсем везучий человек)!
Если внимательно посмотреть на барабан -- на нем очень хорошо видно как прилегал к нему колесный диск, а с обратной стороны хорошо видна граница прилегания ступицы к барабану. Вот по этой линии мы и будем сверлить отверстия. Одно за другим. с минимальным расстоянием между ними.
На правой фотографии мы как раз видим результат. Криво. Но на самом деле это пока не игреет никакой роли.
Теперь достаточно взять молоток потяжелее и резко ударить по получившемуся кольцу -- оно вылетит и вы получите заготовку для проставки. Однако кольцо может и расколоться, поэтому воспользуемся электролобзиком.
Я просто уверен, что в процессе сверления отверстий у Вас между одним-двумя-тремя отверстиями лопнули перемычки -- это нам на руку. Именно туда мы и погрузим пилку лобзика для первого запила. По сравнению с 15-20 минутами сверления 2-3 минуты работы лобзиком покажутся вам мигом и заготовка для проставки будет у вас в руках.
Теперь эту заготовку можно обработать по профилю болгаркой, либо обточить на токарном станке, отшкурить, занрунтовать, покрасить, расписать под хохлому, повесить на стену, подарить любимой теще или использовать любым другим доступным для Вас образом...
копирайты: _http://stalk.aa.ru/2/19_1.html
    25.1 KB · Просмотры: 393
    16.9 KB · Просмотры: 382
    38.2 KB · Просмотры: 374
    15.4 KB · Просмотры: 451
Romy4
6 Ноя 2007
185
76
140
Re: Нужен чертеж проставок 139.7 \108
вылет дисков 2410 +6мм
вылет дисков 3110 +35мм
делай толще - будет круче смотреться!(50мм самое то!)
к тому же,если спереди дисковые 3102 стоят, то передняя колея заметно шире задней,поэтому на 3102 дополнительно проставки 13мм ставятся, правда диски на 3102 должны быть с вылетом +25мм.
информация точная...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
На 3110: штампованные, стальные, ширина обода 6.5", диаметр обода 15", крепежных отверстий 5, PCD 108 мм, центральное отверстие 58 мм, вылет ET 45 мм,
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Если мы говорим о дисках 3102, на 14" подвеску, то диски 3102 это и есть 2410, 5,5" ширина, ЕТ +6, эти диски до сих пор ещё зазывают и 3102, просто их начали ставить на 2410.
Вылет у 24 +16, при 5", у 3102-2410 +6, при 5,5".
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
вылет 14-х дисков 0мм, а 15-х 45мм (если ошибаюсь, поправьте, везде разная информация)
Serg93
12 Авг 2009
127
324
Ок!
Твои решения по перевозке :)
435 км. Транспортной компанией будет наверное тыров 2. Перевозка пополам.
Serg93
12 Авг 2009
127
324
Serg93, дешевле будет приехать и снять-поставить своими силами...
Ок в любой из "не сильно морозных" выходных :) Ключи и руки имеются.
P/S: С начевкой если что не проблема :)
Вот собственно и он:
    406.2 KB · Просмотры: 202
Diaz Do
26 Апр 2008
38
34
Народ день добрый! Так тему и не раскрыли!((((
Мне нужен совет про проставки!
У меня имеются штамповки от соболя на низко проф. резине от BMW, и я хочу поставить их на 029!
Подскажите пожалуйста как быть с проставками????
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Diaz Do, попробывать поставить так как есть ибо у соболя разболтовка такая же, а если будет цеплять то сделать проставки из старых барабанов
Diaz Do
26 Апр 2008
38
34
ValtroN, У меня к сожалению цепляет!(((
А проставки из старых барабанов, это надо просто болгаркой срезать края????
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
А цепляет где? По брызговику трет или за наружную кромку крыла? Какая ширина протектора и диска? Какой размер вылета диска? При повороте колеса в край влево или на право цепляет брызговик или крыло?
Проставки делают не болгаркой, а только на токарном станке, даже из б/у барабанов или тормозных дисков.
Diaz Do
26 Апр 2008
38
34
Роман 16, У меня обычный соболевские штамповки r16 а резина слики!
Там не то что трет, а там сама штамповка просто пролетает аж до амортизатора(сзади)!
Вот данные:
R16 5x139.7 ET45 J6 D108.5 (собираюсь поставить)
R14 5x139.7 ET10 J5.5 D110 (сейчас стоит у меня)
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Diaz Do, на токарном станке обточить старые барабаны и готовы тебе проставки, или можешь так же обточить соболевские тормозные диски если найдешь конечно
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
Re: Нужен совет.
Расскажите про проставки поподробнее, желательно с фотками, а то я вкурить до конца не могу...а в магазинах продаются аналоги?
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
Re: Нужен совет.
На сколько я знаю вылет у 29-х дисков 0, у меня валяются нивовские с вылетом -13 на них полюбому не нужны проставки. Главное чтоб об крылья не терлись!
Вопрос! Будут ли проблемы если их поставить? параметры 15" ширина 7" вылет -13 я так навешивал на шпильки(гайки не смог закрутить отверстия узкие, простым балонником не подлезти) вроде не должны тереть!
Мож кто ставил
