Обратка в бак
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Купил газ 31029,снимал карбюратор,у видел что шланг обратки ,(которая должна идти в бак)заглушен,а сама трубка просто торчит,ну вынул заглушку,вставил в трубку,завел все нормально ,ни где не капает,проехал где то 5 километров, решил залесть посмотреть,увидел я следующее,трубка просто весит над рессорои и капает,штуцер цел,ну думаю сниму бак,приверну обратку,и все будет ОК,не тут то было,снял бак,долго я парился его отворачивал,ладно отвернул,снял бак,и тут я понял что бак то я снял зря,ни где на баке нет ни только штуцера обратки,а вообще даже отверстия под него,в автомагазине знакомыи посоветовал купи ториник,и поставь его до насоса,а шлаг обратки с карбюратора в этот троиник,ну вот собственно вопрос,скажите была ли такая ситуация у кого нибудь с баком,а то мне сказали что на моделях 90х годов обратки в бак не было,и вообще посоветуите как быть!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
fedor_77
7 Июн 2008
32
24
Ответ: Обратка в бак
Винни-Пух, если игольчатый клапан держит, то зачем вообще обратка?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
fedor_77
7 Июн 2008
32
24
Vovan1031, полностью с тобой согласен, но если клапан не держит то и обратка не поможет!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
На жиге, на москвиче 41м, на уазике, на опеле да и ещё много на чём, вообще не было обраток. И клапан хоть бы что. Нужно просто ставить нормальный сразу, а не вторчермет.
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Для того, что бы снизить нагрузку на игольчатый клапан.
Для того,чтобы снизить нагрузку на бензонасос и исключить возникновение паро-бензиновой пробки в жару.
24,193
А в этом случае как будет обстоять дело с паровыми пробками. Ведь бензонасос не будет работать, если на его входе не будет жидкого бензина. А если пары из обратки выдавят из магистрали бензин в бак? Лучше уж бообще заглушить обратку прямо на карбюраторе.
