Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
@Allexxey, вопрос.
На генераторе с обмоток - 4 выхода идёт. А на диодном мосту подключено только 6 диодов. 2 не подключенные. 1 выход с генератора - холостой получается.
т.е Диодный мост от более слабого генератора получается?
Кто нибуть знает номера деталей для генератора, как найти запчасти в интернете?... По названию и номеру генератора чёт нечего не ищется.
    144.6 KB · Просмотры: 7
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
А может то "центральная точка" или "тахометр" выведены.?
Врятли... я первый раз когда увидел 4 фазный генератор на хонде домани, тоже много чего передумал[emoji1] [emoji1] [emoji1]
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
4 фазный генератор
vovandemon89, а в чем смысл.?
Почему у нас ТАК не делают.?
Добавлено через 15 минут 54 секунды
Скорее всего сгорел один или два диода в мосту(.
Если греется.. то диоды скорее всего.
А если нет.. то причина в якоре (щетки.. либо межвитковое)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
24,193
это ты у наших конструкторов спроси. Скорее всего экономия..
Не, не экономия. Это технологичность производства. За основу конструкции, а следовательно и базовых деталей берут детали других трехфазных двигателей. Меняют параметры обмоток, возможно модернизируют подшипниковый узел, крыльчатку обдува - получают новый генератор.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Нагрузка на каждую из обмоток меньше, выход одной обмотки из строя меньше сказывается на всей системе.
Это же как на электровозах, там вообще, кто-то мне говорил, более 30 фаз.
Loki
18 Мар 2010
183
32
У меня такая "веселуха":
1. если двигатель, точнее генератор, прогрет до температуры 25-35 гр. С (не важно каким образом: прогрелся от работы двигателя или на улице тепло), то нормально запускается генерация: после включения зажигания ключем горит лампочка на приборной панели, после старта двигателия на ХХ лампочка гаснет и напряжение поднимается до >13 В.
2. Если генератор холодный, то после включения зажигания ключем не горит лампочка на приборной панели, после старта двигателия на ХХ вся электрика продолжает питаться от аккумулятора. Если поднять обороты до 2500 - 3500 1/мин. на несколько секунд, то напряжение поднимается до >13 В.
2а. Если после старта двигателя питание электрики на ХХ осуществляется только от аккумулятора, то по мере прогрева генератора в какой-то момент на ХХ он начинает генерировать электричество.
Подскажите, куда лезть.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Loki, Я бы проверил.. есть ли ток в цепи якоря, когда гена холодный.
И подается ли напряжение на щетки.
Если напряжение подается, а тока в цепи нет.. значит причина в якоре/щетках.
Если не подается, то причина в РР.
А вообще, неисправность похожа на.. плохой контакт.
Где-то что-то окислилось..
При нагреве происходит "тепловое расширение".. и контакт восстанавливается.
Перебери гену..
Просто разбери и собери заново.;)
Можно попробовать также современные "нано-технологии" в баллончиках (для электросоединений).
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! В некоторых ген-рах используется вывод от средней точки обмоток. Этот вывод подключается к двум дополнительным диодам. Мощность ген-ра увеличивается на 15-20%. Если нет дополнительных диодов, определить, какой из выводов от средней точки и просто не использовать его. Если обмотки выполнены в два провода, то и средних точек должно быть две. Удачи.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Я б начал потрошить, причем чем быстрее, тем лучше. У меня слишком много потребителей, но совсем небольшие дистанции до остановки, думаю через неделю такой езды я б не запустился
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Где-то в цепи ОВ плохой контакт (КЛ же не горит!). В любом случае, 13В, это очень мало! Должно быть не ниже 13,6В!!! Надо проверять исправность диодов и самих обмоток (нет ли потемнения хотя бы одного витка!). Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
А вырабатываемое напряжение.?
Уменьшается.?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Т.е. ты хочешь сказать.. что там "межвитковое КЗ".?
Я так понимаю.. без нагрузки.?
Потому как, нагрузками можно "посадить" любой генератор.;)
