Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Re: Остнавливаются дворники? - решение проблемы!
Да, но есть одно НО, удлинив ту тягу ты заставишь также дальше двигаться и дворник пассажира, а зачем? зачем пассажирскому дворнику тереть уже чистую и СУХУЮ зону водителя которую только что очистил водительский дворник. Обрати внимаение как работают дворники у иномарок, а работают они как и уменя, у меня водительсткий быстрее двигается и совершает взмах с бОльшей амплитудой, тогда как пассажирский медленный и с меньшей амплитудой, тем самым не напрягая мотор тереть по сухому!!! именно поэтому я модернизировал один рычаг. скоро выложу видео.
Добавлено через 21 минуту 42 секунды
Обещанные фотки дворников на 2 см удлиненных:
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Я думаю что не критично ,то что дворник посажира тоже будет двигаться дальше,зато левый угол почти полностью очищается ,тем самым увеличивая обзор.
Чтобы угнаться за буржуями ,надо полностью менять всю конструкцию ,как решетки дворников ,так и всего механизма.
А удлиненный поводок не даст достаточного эффекта,левый угол от этого чище не станет,во всяком случае не намного.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ну вот выйди из машины, желательно перед этим дворниками махнуть чтобы видеть где счистил, а теперь дорисуй по радиусу + 2 см, разница ощутима, притом дворник также опустится еще на 2 сам ниже, тк он поднят вверх!!!
2,259
В прошлом году заменил переключатель дворников на б/у по причине медленного движения щёток. Новый работал намного лучше, но со вчерашнего дня начал дурить и щётки иногда останавливались на 2-й скорости.
Добавлено через 5 минут 58 секунд
Сегодня решил разобрать родной и посмотреть что внутри. Оказалось,что контакты окислены, а смазка нанесённая на контакты давно уже ничего не смазывает. Потёр все контакты, смазал и работа дворников восстановилась, бегают прекрасно.
melkii
22 Дек 2009
258
111
У меня с дворниками была такая история:
Купил прошлым летом свежую Волгу (2007г, пробег 23000). Дворники ползали летом нормально, но сразу поставил разгрузочное реле (схема с одним реле и проводом на плюс АКБ). Стало чуть лучше, но посуху не очень то. Зимой начались проблемы, при морозах стало все крутиться гораздо хуже.
Месяц назад поставил переключатель с регулировкой паузы, с новым переключателем стало двигаться чуть лучше, подумал, нашел косяк. Но ударили морозы за -20 :wall:, дворники еле-еле ползали и стали останавливаться даже по середине хода от перегрузки (термопредохранитель срабатывал), вместе с прогревом двигателя откидывал дворники и включал их на пару минут, чтобы их расшевелить.
Снял всю панель в сборе и отнес домой. Раборал редуктор, вычистил оттуда весь "солидол," промыл, заложил смазку Castrol LMX. Разобрал выходные валы поводков, а там абсолютно сухо:shok:... Все промыл и смазал, помазал шарниры трапеции WDшкой (там теперь в составе указано, что есть минеральное масло).
Результат потрясающий, никаких морозов теперь дворники не чувствуют, на первой скорости посуху летают так, что вторая скорость то и не нужна, разница между первой и второй минимальна.
2,259
Я щас всё мажу смазкой ШРУС-4, даже при замене шарниров в передке отдал мастеру эту смазку, по характеристикам она куда лучше, чем литол и солидол.
temb
2 Дек 2009
163
21
Всем привет! У меня тоже начали туго ходить дворники. И еще, когда останавливаются, перед следующим взмахом чуть-чуть опускаются вниз. Как исправить? Пробег<30000 км, но авто 6 лет.
24,193
У меня тоже начали туго ходить дворники...... Как исправить?
Снять полку, очистить и смазать ВСЕ шарниры, включая оси дворников.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
заменил только мотор на БОШ
А я только смазал все шарниры силиконовой смазкой. И даже без разгрузочного реле работает ОТЛИЧНО!!! Штатный мотор - не 7.2 Вт, а 7.2 Ампера...85 Ватт.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Аналогичная история... А ведь самый нагруженный узел!
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
не останавливаются вообще с Бошем
Не, так не интересно. Это и так было ясно, что увеличивая мощность станет лучше... Надо сделать так, чтобы штатная система работала отлично. Оказывается - может!!!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Да? ))) это как? открою трашную тайну, количество АМПЕР зависит от НАГРУЗКИ в настоящий момент. Подайте напряжение на мотор, остановите мотор тисками и там потечет вообще ток К.З. и сгорит обмотка нафик если нет реле которое разомкнет цепь. У меня остался старый мотор, щас гляну.
iван
24 Июл 2007
227
183
Стандартный "черный мотор"+ смазка шарниров+ смазка осей дворников,при исправной электрике,дают превосходный результат,даже на сухом стекле...Поводки более длинные можно подобрать от тазиков 08-х(кстати "черный мотор" оттуда же идет) или сами дворники взять большего размера,чтобы вверху проходили вплотную.Хорошо бы убрать все люфты в приводе и тогда будет счастье...:yes4:
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Черный мотор 10 Вт, а светлй 7 Вт, это уже всем понятно. Теперь у меня Бош стоит, - сгребает 15 см мокрого снега зарпосто...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Открою ещё БОЛЕЕ СТРАШНУЮ тайну!!! Есть такая вещь как НОМИНАЛ, знакомо???? И не надо со мной так разговаривать... Я далеко не самый тупой на этом форуме.
Офигеть... Чё так мало?
Добавлено через 5 минут 25 секунд
К стати вот ссылка http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=14666
2,259
С моей стороны щётка длиннее, говорят от 31-й, чистит до самого верха стекла. Со стороны пасажира покороче, ставил длиную, цепляет за уплотнительную резинку.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ну и че, 10 Вт это много? )))) я тоже радовался и внушал себе когда почистил трапецию, когда ставил 2 разгрузочных реле, а потом со встечки один раз прилетело ведро грязи (как тока лобовуха не вылетела???) и дворники не справились. В том году когда выезжал в Москву то снимал пассажирский дворник, в таком режиме у меня все нормально работало и мощности хватало. Но у меня стоял идиотский 7 Вт мотор...
GraD
31 Дек 2011
кому не влом и есть возможность сделайте полный мануал по модернизаций стеклоочистителей , от устанвки мотора до подгонки дворники шоб мели везде где надо .
2,259
В характеристике мотора указано 3,5А и 5А, это максимальные токи и того максимальная мощность 14х3,5=49 ватт, 14х5=70 ватт. О каких 10 ватт вы пишете. 10 ватт этот движок будет потреблять, когда щётки по маслу елозить будут.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Написан максимальный ток, ну да ладно я поставил БОШ теперь гнет тяги если тяги не так поставить. Теперь щетки лежат на на нижней резинке и трут до упора, на максимум, засниму видео. Кстати те регулировочные мои изобретения пришлось заварить ибо болты не держат. Окончательные размеры могу выложить и все смогут сразу сделать себе также без регулировок.
2,259
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
посмотрите сваял схему здесь уже упоминалась но там просто разгрузка а тут мега разгрузка, питание на реле я подал с ГЕНЕРАТОРА! т. е первая ив торая скорости при заведенном двигателе так махают я в шоке. завтра могу выложить видео если кому интеревсно + выправил кривошип.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/zhekh798/journal/288230376152844513/#post
