Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Re: Остнавливаются дворники? - решение проблемы!
7-и ватный это вот этот? боюсь огорчить, но работает только при мне несколько лет отлично без всяких приблуд. и сколько до этого проработал...
вот при выключенном двигле да, вяловато ходят, но даже на сухом стекле не останавливаются. а уж на заведенном вообще никаких проблем. так что может все-таки это не мотор, а напруга слабовата на нем?
Подключали напрямую на аккумулятор, тоже тупят на заведеном двигле, возможно бракованые двигатели, сейчас сгребает утром сугроб мокрого снега запросто без потери скорости. Кстати у дружбана была 3110 тоже с таким мотором, и он пошел и купил НОВУЮ трапецию, ничего не поменялось, это было давно, но факт остается фактом - светлые двигатели бракованые. Кстати посмотрю что на наем написано, где произведен.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Да, забыл сказать, за день по пробкам проехал 300 км, щетки не выключались весь день, мокрый снег + все в грязи на трассе, тест пройден, бегают бысто и без потери скорости...проводку не менял, аккумулятор не менял, генератор не менял, заменил только мотор на БОШ. Сейчас буду делать регулируемое расстояние на одной тяге чтобы у водителя щетка терла от и до, а не ка сейчас. PS констректорам что это все "придумал" ломом по голове надо дать...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ребята, забыл сообщить, сделал регулировку на тяге что у водителя, теперь щетки лежат горизонтально касаясь нижней резинки лобового стекла и водительская трет до упора - до боковой резинки водительского стекла, фотки чуть позднее.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Такс вот фотки которые сделал еще ДО установки, сам модернизированный узел регулировки длинны водительского дворника, смотрите:
Теперь нужно физически удлиннять сам дворник на 2 см (сделать вставку металлическую), чтоб была по максимуму использована эта регулировка, увеличение на см даст тот эффект что дворник сверху и слва сверху будет чистить еще больше и не будет "рано" упираться нижней частью в резинку.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Неделю назад разобрал свой стеклоочиститель. Мотор черный 10 Вт. Щетки стали останавливаться на середине хода, дальше только от толчка рукой.
Трапеция смазана была раньше, ходит нормально. Разобрал мотор - в редукторе смазка (по виду Литол) сильно густая, от времени высохла что-ли (11 лет авто). Разобрал заодно и мотор. Помазал все литолом свежим собрал - совсем другое дело. Никаких разгрузок, хирургии тепловухи и т.д. не делал. Все работает.
Идея Михалычч-а с регулируемым поводком дворника - зачетна. Будет теплее надо сделать.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
В связи с тем что снега много и ездить влом в такую буксовальную погоду, снял дворники и отдал для удлинения на 2 см (приподнять зону чистки к самой верхней резинке) снизу то чистка вообще не нужна, че на капот то смотреть?!
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Михалычч, а не пробовал дворники(резинки) по длиннее поставить? вроде 17" длинной, я вот подобрал, так вверху прям до резинки достает, и снизу все ок, зачем поводки удлиннять то?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
ха ха, ну вы даете, а если подумать? ))) как раз нижняя часть и упрется, я для этого центр и хочу поднять. Так бы я купил уже давно, можно конечно купить и обрезать нижнюю часть но это не красиво будет.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Михалычч, Вот с увеличением сектора очистки делается проще. Кривошип от редуктора который ранее разрезал и сваривал нужно было удлинить на пару мм, и этого сектора хватает с головой. Себе так сделал разгибанием его же, теперь дворники лежат на резинке и и сектор куда дальше.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Это понятно, но уже было поддняк, да и потом точно там не подогнуть, я отрегулировал на максимум, теперь тока зону очистки нужно поднять будет...
SAM G.B.
26 Май 2008
141
58
Если дворники не возвращаются в исходное положение (парковочную зону). Решение проблемы.
Итак, проблема:
дворники работают во всех режимах, но при выключении не складываются внизу стекла, а остаются на том месте, где вы их выключили.
Решение:
Снимаем металлическую панель вместе с дворниками (для этого открываем капот и откручиваем четыре винта, после тянем панель на себя и вверх, отсоединяем трубку омывателя (осторожно, не сломайте тройник!), шнур питания и несем всё это дело домой, если работы ведутся на улице и погода холодная. Отвинчиваем привод двигателя от трапеции (ключ на 13), четыре болта крепления рамы двигателя к панели, три болта крепления двигателя к раме, снимаем двигатель. Нас интересует сам привод двигателя (черный круглый механизм рядом с двигателем). Отвинчиваем три болта, снимаем крышку. Видим спайки проводов и два конденсатора (поправьте, если не так, я не технарь). Вынимаем эту часть и переворачиваем (заодно становится понятно, по какому принципу всё это работает). С другой стороны между двух контактов (сильно разжатых) ходит металлический "язычок". Пассатижами сжимаем контакты, насколько возможно. Собираем всё в обратной последовательности, радуемся.
p.s. Технари, поправьте, если я что-то неправильно назвал или упустил из виду.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Re: Если дворники не возвращаются в исходное положение (парковочную зону). Решение проблемы.
SAM G.B., правильно сделал. Кстати, новые мотор-редукторы почему то никогда не работают как положено, необходима доработка.
SAM G.B., Но мотор-редукторы бывают разные, у тебя с кулачком, это с белым двигателям, а редукторы с черным двигателем отличаются. Там 3 контакта бегущих по металлической шайбе, так вот с новья это дело замазано смазкой, необходимо ее убрать и подогнуть контакты.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это справедливо только для 02 Волги. у тех где омыватели не на капоте.
24,193
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
про 24 не чего сказать не могу....тут отдамся в руки более опытным товарищам.
подправил сообщение, дабы не было двухсмысленности.
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Что имеем: Волга 31105, 2005 год,
Добавлено через 5 минут 59 секунд
ой, 2 темы создалось...
Очень интересная дороботка,только ту хреновинку которую приварили нужно было сделать на 3-5 мм длинее,тогда дворник со стороны водителя бедет максимально очищать левый угол,что существенно увеличит обзорность.
Наверное очень многие недовольны тем как дворники очишают лобовое секло оставляя довольно большой участок слева неочишенным,
это легко исправить:
Снимаем решотку с дворниками ,откручиваем от моторчика приводную тягу(отметте её положение на моторчике,чтобы установить как была),отсоединяем выделенную на рисунке деталь(ту самую которую варил хозяен темы) и выпремляем ее молотком делая плоской,это удлинит ее достаточно для того ,чтобы дворники стали максимально очищать левый угол стекла.
Собираем всё обратно и радуемся чистому стеклу.Проверенно на двух авто.
    17.2 KB · Просмотры: 303
