Обычно это происходит из за замасливания тормозящих поверхностей.Короче не тормозит левая сторона.При резком торможении правая идёт на юз левая нет.Прокачивал результат=0.В поиске нашёл такуюже проблему но никто ни чего не объяснил
Из-за текущего сальника полуоси.Замасливания из-за чего? Заднии колодки только поменял из-за раслаивания колодки. Всё промывал и просушивал
Да ничего странного. Просто автор не замечал ранее, что у него заднее левое не тормозит, ну не обращал внимание. Достаточно было только работы переднего тормоза. А тут он (передний) отказал - только и всего.Странная проблема не тормозит вся левая сторона!!
Да, но поршень может оставаться неподвижным. Разбирай суппорт и смотри что к чему.Не тормозит левое переднее колесо. Судя по тому, что левая сторона прокачивается, тормозная жидкость всё же поступает в суппорт.
А колодки менял? Совсем не тормозит или на юз не тормозит? Если колодки старые, но их поменяли местами (правую с левой) первое время, пока не притруться, колесо может хуже тормозить, как и при установке новых колодок.Вчера столкнулся с похожей проблемой после замены трубок и шлангов передка и переборки левого суппорта. Не тормозит левое переднее колесо. Судя по тому, что левая сторона прокачивается, тормозная жидкость всё же поступает в суппорт.
У меня такая же проблема, сегодня проходил ТО, все норм кроме заднего левого колеса, не тормозит оно(((, что делать? После ТО сразу поехал и поменял тормозной цилиндр и накладки воткнул, правда одна сторона цилиндра вообще закисла, вот и пришлось поменять его. Остальные 3 колеса тормозят на ура, цепко). А это колесо всех подводит(, ТО надо проходить завтра - послезавтра, так как машина нужна ехать в область. Приеду ток в след месяце((Да ничего странного. Просто автор не замечал ранее, что у него заднее левое не тормозит, ну не обращал внимание. Достаточно было только работы переднего тормоза. А тут он (передний) отказал - только и всего.
Вопрос решен, ГТО прошел)
Давай развернутое описание:левая сторона на юз не схватывает, правая ОК.
Колодки разводились? Работоспособность цилиндров проверялась? Воздух качественно выгнали из системы?Меняла обе колодки и главный тормозной цилиндр,
