Не тормозит левая сторона
SSA
28 Мар 2008
623
241
Короче не тормозит левая сторона.При резком торможении правая идёт на юз левая нет.Прокачивал результат=0.В поиске нашёл такуюже проблему но никто ни чего не объяснил
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,939
19,980
1,375
Не знаю, поможет ли, о нерабочих цилиндрах, говорить не буду, сам наверное проверил. У меня такая штука была после схода-развала, на прямой никуда не тянула, стоило энергично тормознуть, бросало так, только руль держи. Прокачал, не помогло, сделал сход-развал по-новой, все пропало. Так накосячили на СТОА.
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Обычно это происходит из за замасливания тормозящих поверхностей.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Замасливания из-за чего? Заднии колодки только поменял из-за раслаивания колодки. Всё промывал и просушивал
xxil
3,710
5,187
725
Из-за текущего сальника полуоси.
SSA
28 Мар 2008
623
241
Сальник поменял,всё промыл.Не тормозит вся левая сторона всмысле и передок тоже.Была на форуме такая-же проблема у кого-то но по ней ни-кто ничего вразумительного не сказал.Где рыть х.з.Сталкиваюсь с таким впервые.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Не скажу ничего конкретного, кроме как провести полную ревизию тормозной системы, с проверкой манжет, тормозных колодок, заменой жидкости и прокачки.
Никаких работ с тормозами до сего явления не делали ? А трубки все нормальные ?Ни где не пережаты/погнуты ?
_dimon_
13 Авг 2009
Вчера столкнулся с похожей проблемой после замены трубок и шлангов передка и переборки левого суппорта. Не тормозит левое переднее колесо. Судя по тому, что левая сторона прокачивается, тормозная жидкость всё же поступает в суппорт.
Други, может кто сталкивался?
24,193
Странная проблема не тормозит вся левая сторона!!
Да ничего странного. Просто автор не замечал ранее, что у него заднее левое не тормозит, ну не обращал внимание. Достаточно было только работы переднего тормоза. А тут он (передний) отказал - только и всего.
Смотри внимательно именно его. Досконально. А потом и за задок возьмёшься.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Да, но поршень может оставаться неподвижным. Разбирай суппорт и смотри что к чему.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
А колодки менял? Совсем не тормозит или на юз не тормозит? Если колодки старые, но их поменяли местами (правую с левой) первое время, пока не притруться, колесо может хуже тормозить, как и при установке новых колодок.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
У меня такая же проблема, сегодня проходил ТО, все норм кроме заднего левого колеса, не тормозит оно(((, что делать? После ТО сразу поехал и поменял тормозной цилиндр и накладки воткнул, правда одна сторона цилиндра вообще закисла, вот и пришлось поменять его. Остальные 3 колеса тормозят на ура, цепко). А это колесо всех подводит(, ТО надо проходить завтра - послезавтра, так как машина нужна ехать в область. Приеду ток в след месяце((
2,259
Написал в другой теме, но сейчас эту нашёл. Тоже самое, левая сторона на юз не схватывает, правая ОК. А ответа так никто и не написал, как избавился от напасти.
24,193
Давай развернутое описание:
Что делал, что менял, что смотрел.
По тормозам:
Полную ревизию левых тормозных механизмов. Если не поможет - замена шлангов и трубопроводов.
WhiteHorse
23 Янв 2011
197
185
Надо же, у меня тоже левая не тормозит...
Меняла обе колодки и главный тормозной цилиндр, до этого тормоза вообще пропадали, после починки когда резко торможу машину вправо уносит
24,193
