Не реагирует на винт качества.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Вернее реагирует слабо...
прогретый движок, кручу туда-сюда по полной - обороты не меняются. немного меняется звук с которым карб всасывает воздух.
Как я понимаю причины может быть 2:
1. Подсос воздуха.
2. Резинка на этом винте как-то глючит.
З.Ы. на свечах серо-белый "бедный" налёт. Карб ДААЗ -4178.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
при подкачке педалью тормоза воздуха двигатель глохнет.
Этого не должно быть. Тут уже наверное смотреть наличие подсоса воздуха в частях связанных с вакуумным усилителем.
что из прокладок между основанием и средней частью карбюратора идёт эмульсия (два ушка средней части с прогибом)
В таком случае ставил па несколько прокладок. Либо 3-5 прокладок, и среднюю из них сделать немного овальной, т.е. подрезать её по углам, но так чтобы не повредить вырезы под воздушные каналы.
нет гофры от хвостовика кастрюли
По личному опыту, до -7, нет нужды ставить вообще никакой гофры, т.е. только кастрюля и всё. Наличие и отсутствие гофры, в данном случае, будет влиять только на скорость прогрева карбюратора после длительной стоянки.
aap
26 Ноя 2011
Я сначала так и подумал, но заменив вакуумный усилитель на заведомо рабочий получил такой же эффект. Но эффект этот наблюдается у меня в двух случаях:
1)Когда карбюратор был засорен (после прочистки всё ОК).
2)Когда,
Единственная проблема в том, что где-то всё таки подсасывает, т.к. на 2.5 оборотах винта качества со-временем (около двух минут работы) обороты ХХ сваливаются вниз и при подкачке педалью тормоза воздуха двигатель глохнет.
Если обороты ХХ поддерживаются на нормальном уровне, даже при включенных электрических потребителях, мне тормозами не удается обеднить смесь (после промывки карбюратора этот негативный эффект ушел).
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
А сейчас при нажатии на тормоз работа двигателя как-то меняется?
aap
26 Ноя 2011
Сейчас ситуация следующая:
1. закручиваю винт качества до тех пор, пока не заглохнет двигатель. Закручиваю и через каждую половину оборота жду секунды 3-4 пока пройдёт переходный процесс обеднения смеси.
2. Отворачиваю, от полученного в пункте 1 положения, винт качества на 2.5 оборота, а винт количества на 6 оборотов, получая кол-во оборотов ХХ 900-1000.
3. При настройке ХХ по пунктам 1 и 2 получается, что при прокачке тормозом (три последовательных "углубляющихся" нажатия на педаль тормоза) обороты ХХ кратковременно (около 4-6-ти секунд) снижаются примерно на 100 оборотов, а затем восстанавливаются.
Сегодня с утра во Владимир пришёл морозец и заведясь на подсосе и на 40 градусах убрав его я получил "колбас" двигателя и даже прогревшись до 80-ти градусов без подсоса на работу приехать не смог: при выжиме сцепления стрелка тахометра как привязанная к кирпичу летит вниз и двигатель глохнет. Собравшись на обед я к удивлению обнаружил, что после прогрева до 40 градусов двигатель работает нормально, а с 60-ти градусов можно спокойно ехать и так ездил до вечера.
Думаю, что дело во влажности воздуха, т.к. днём было относительно тепло и сухо. Да, кстати, систему рециркуляции отработавших газов и патрубок с клапанной крышки к карбюратору не подключаю, т.к. наше масло Лукойл разливной или ойлрайт (М-8) с конденсатом, таким, что на кастрюле после прогрева или поездки воды хватает.
Может после того, как поменяю набивку и залью нормальное масло тёплый воздух пойдёт в карбюратор и будет лучше?
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
здесь похоже вы получили то что описано здесь. Надо было по дольше прогреваться, либо после прогрева до 80 градусов заглушить двигатель на 3-5 минут, и после завестись.
За время стоянки всё отогрелось, и стало нормально работать.
Это зря. Если маленький шланг не подключен, то заглушите его.
Как масло может повлиять на температуру воздуха поступающего в карбюратор? Не проще ли патрубок от "кастрюли" подключить на подогрев воздуха расположенный на выпускном коллекторе?
aap
26 Ноя 2011
Так конденсата в масле много и на крышке карбюратора скапливается вода (заметил:search:), так может вода и в камеры летит, хотя честно сказать особой разницы со шлангом/без не замечал.
В остальном: спасибо за советы.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Так конденсата в масле много и на крышке карбюратора скапливается вода (заметил), так может вода и в камеры летит
На счет этого не знаю. У меня всё время шланги вентиляции катерных газов подключены, и зимой при температуре ниже -5 град., на маслозаливной крышке белый налет, или эмульсия, и ничего проблем нет, хотя если поставить подачу воздуха от коллектора то этой эмульсии намноооого меньше.
На крышке карбюратор где?
Реакции: aap
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
aap
26 Ноя 2011
Имелась ввиду верхняя часть карбюратора, сорри.
На сегодняшний момент помогло вот что: к кастрюле присоединил гофру и направил последнюю в "Штаны". Винт качества откручен на 2.5 оборота, винт количества на 6 оборотов. Двигатель стал работать ровнее и уже не реагирует болезненно на нажатие педали тормоза, на сброс подсоса при температруре двигателя >= 40 градусов. Субъективно, стал меньше расход топлива. Попробую теперь подключить шланги от клапанной крышки к "Кострюле" и карбюратору: а вдруг на воде (
Дык пусть летит она в камеры - быстрее ехать будете
) действительно лучше будет))
Пока кожух не купил, вот такая система:
