Проблема Не работает 4 горшок
Maks2000
6 Ноя 2009
Проблема с ЗМЗ 406, на малых оборотах не работает 4 горшок, только после расточки, компрессия 12.5 во всех горшках, и на газу и на бензине тоже самое, пробовал менять мозги-не помогло, искра есть. Кто знает в чем причина или хотя бо подозревает, говорите. Заранее благодарен.
Менял две головки, гидрокомпенсаторы, колпачки, свечи, провода, катушки, распредвалы, звездочки, цепи
7,910
3,803
все это началось после того как я отдал двиг на ремонт,
мастера чтоб сильно не париться отрубили просто сигнальную лампу..
А чё молчите то?Езжайте в сервис и смело предъявляйте претензии.Если эти мастера не могут сами проблему устранить,то пусть оплачивают диагностику в другом месте.Чего себя обмануть даёте?
ZloeZlo
8 Авг 2009
24
с чем ты её отдавал в ремонт? что с ней делали?
масло уходило литрами, была капиталка головы, смена колец
я её 3 раза им на переделки отвозил с различными притензиями, в принципе что от них требовалось они сделали, но и заодно появилось что то новое, на диагностику везти машину пока не хочу, в принципе отключил РХХ обороты спали, плавность хода увелечилось, пока поезжу так, единственное что меня беспокоит, это не чему не повредит?)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну хорошего точно мало.
при неиспраности (отключении какого либо датчика или рхх) двигатель ачинает работать по аварийной программе. ездить можно, но подразумевается поездка к месту ремонта.
как минимум увеличится расход, следовательно токсичность повысится. могут свечи быстрее засоряться, нагар в камере сгорания увеличится, ещё что нибудь.
тебе бы на диагностику нормальную съездить. у тебя может быть целый комплекс проблем ,в том числе не верная установка фаз грм. надо всё проверять. и начинать надо с лампочки чек энджин.
Hush
2 Мар 2009
140
52
Подключайте лампу и делайте самодиагностику старайтесь максимально разобраться сами лично я не доверяю сервисам
И ещё попробуй поменять местами провода на датчик детонации на провода идущие на датчик температуры Воздуха во впускном тракте
Redline
20 Июн 2010
50
25
Можно просто цвета проводов посмотреть! На температурный красный и бело-розовый, а на детанацию чёрный и зелёно-белый.
Реакции: vlr
35aleks2008
17 Ноя 2013
Так чем кончились Ваши мучения а то у меня такакяже проблема уже все перепробывал а толку 0000000000
