Не работает ближний и дальний свет
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
:( Пропал свет! чёто задымило под панелью, (под рулём) на ходу по трассе!
вместо ближнего габариты только гарят, переключаю на дальний, а дальний токо мигает, не включается! Что там сгарело подскажите пожалуйста!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Совсем язаврался,
Denis.nsk, ты все правильно говорил - силовой провод идет на цпс и на реле фар, у меня он серый
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
а с цпс на реле фар идет + управляющий, и еще идет управляющий провод на подрулевой.
Alexli
23 Янв 2010
21
ЦПС поменял не помогло, завта буду смотреть реле !
Долез до реле , обноружил что обгорело клемо коричневого провода , во всем виновато реле или провод надо смотреть и зачто он отвечает ?
Поставил новое реле , все работает на ура ! Всем спасибо отличный форум !
hgusein
11 Апр 2009
Приветствую участников. Авто (3110, 2000 г.в.) достался мне со странно включающимся дальним. То бишь раз через раз включался и потом также паршиво невыключался. Поменял реле включения фар. Стояло РС711-01 - поставил такой же марки. Сначало все было ок. Только при моргании дальним был странный звук, будто зуммер, и моргалось неохотно, при этом в режиме ночи все переключалось. Наконец то через 8 мес. как раз зимой вот началось - что то странно стал гореть ближний, будто кто убавил. Потом завоняло пластиком совдеповским в салоне (можт и показалось) - в итоге дальний отказывается включаться (дребезжит и не держится), а ближний натужно теплится. Открыл я старое снятое реле. Хочу решить вопрос координально - заменить комплектующие этой коробочки. в частности сами релюшки. Может кто уже менял? на корпусные или твердотельные? Совет купить нормальное реле - хороший, только вот из десятка всех р. пара будет соответствовать требованиям, и то не факт что через год не прокиснет.
ЗЫ: И еще, можт у кого-то все же есть схема этого злосчастного реле?
    40.9 KB · Просмотры: 115
    41.9 KB · Просмотры: 100
    54.4 KB · Просмотры: 97
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Проблему решил, оказался виноват предохранитель подкапотный №3, хотя с виду он был целый и пропускал ток(по показаниям мультиметра), но дублирование предохраниеля напрямую ножом, показало что дело всётаки в нём.
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Re: Пропал ближний свет!
Дабы неплодить новую тему, пишу суды!
У мкня какаято метоморфоза со светом вобщем так:
Всё выключено дальним не моргает!
1 положение габариты горят освещение приборов горит, дальний не моргает!
2 положение ближний не горит, габариты горят освещение приборов горит а моргаешь дальним моргает ближним но не включается а только моргает!!!
ВОПРОС!!!
1 ЦПС??
2РЕЛЮХИ??? КАКИЕ??
3ЦЕПЬ???
4КОРПУС???
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Блин на улицехолодно ковырять мелочовку, я летом цепь на задние фары пол дня званил!!! пока не добился нужного эфекта!!!! Я сегодня кляну цпс мож там обгорело чего, да забыл сказать Блок предохранителей нового образца к спецам ездил там ставил! и всё работало месяцев 4 точно!!! Мож кто сталкивался с подомными случаями???
Да и ещё вопрос вариант замены ЦПС от чегонибудь ещё??? у меня кнопка 9тошная лежит можна ли ей заменить ЦПС???
Вольга, из ремонта проводки только замена блока предохранителей!!
Блин там чтоб эту релюху открутить нодо снсчало 0,7 употребить чтоб подлесть! )))
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
zheka, ну как те сказать эт реле находится под торпедой не далеко от рулевой колонки, та ещё 4 релюхи сидят, а вот чтоб её открутить эт надо изловчится, я не первый раз в 29 волгах релюшку снимал, и всегда задумывался нежели ненашли конструкторы место поудобнее!!
Вобщем завтро гляну Цпс, и попробую реле проверить! Всёже очень интересно где коротыш засел, обычно в стареньких то волгах нетак намудренно с элнктрикой, а вот ЦПС воистину злая сила прежний хозяен почти при мне при продаже менял хорошо днём дело было))))Но эт было года 2 назад!
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Менял на днях ксенон на галоген, в процессе замены решил "почувствовать" разницу. Включил ближний с галогеном и ксеноном в фарах.
Выключил, заменил второй ксенон. В итоге ближний не стал работать.
Причем габариты включались, дальний моргал.
Достал ЦПС, воткнул провод на свет в разъем для габаритов и габариты наоборот в ближний. В итоге опять же работали только габариты, но уже в положении "ближнего света". (Этакая проверка на работоспособность ЦПС)
очевидно стало, что это реле. Купил реле в Автокомисе, все заработало, но при моргании дальним оно жужжало )) Подумал, черт бы с ним.
Но не забивайте на такие вещи. Сегодня обратно ставил ксенон, в итоге ближний есть, а дальний не включался. И не моргал. Реле было бракованным, видимо слабенькое.
Купил новое - все работает. Причем менял прямо у магаза, сказал - сча верну, если что не так :)
Potapych_2007
22 Сен 2007
17
93
нет ближнего и дальнего света
Друзья, прошу Вашей помощи!
Сперва погас ближний, вместо него горели габариты, теперь и дальний погас. Погасло все глухо: в положении переключателя ближний/дальний свет ни какой реакции на приборке, - даже освещение приборки не работает. За зо в положении габариты все ОК. Что может быть? Не предохранитель точно.
И еще: как бы мне поставить пикалку, сигнализирующую о включенном поворотнике?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
В реле можно контатики почистить тоько аккуратно. Маленькую отверку натфильком поухаживать и все готов контакточист. Потом этим устройством слегонька проводим между контактами один и другой и так все группы должно помочь:rofl:
Сам так делал не только на машинке но и на работе:whistle2:
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Приветствую всех! Недавно взял ГАЗ 31029( :gaz_love: ), не работает в ней много чего, в том числе и фары( дальний ближний и не мигает), на приборке лампочки горят что фары включены, а так нет( почитал я тут и не знаю что смотреть... Еще проверял подается ли ток на предохранители, что то как то туда ток не подается у меня... Если это реле, то объясните по подробней где оно находится? :rolleyes:
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Прочитай эту тему: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=42393
Будут вопросы - пиши, поможем.
Vovanbolvan
27 Окт 2009
У менятак реле сломалось когда с корпаратива ехал по трассе, фары горели только на дальнем когда ручку переключения режима фар которая на руле, на себя держишь, всело было ехать:rolleyes:
Да там пять минут, ручку откручиваешь, снимаешь, колечько ткручиваешь, достаешь реле, ставишь новое, главное проводки не перемутать, и вуаля!:)
TOREADOR
17 Дек 2009
53
В чём дело, товарищи? Габариты горят. Ближний хреновенько по силе, но горит, но включая дальний, включаются сначала обе фары на дальний, а потом - чик - и только правая горит а левая - только габарит. Иногда ловлю свет ЦПСом в промежуточных положениях.
Вопрос: это ЦПС или что-то сложнее?
Если ЦПС - то их оказывается масса разновидностей. Можно уточнить только взяв с собой мой демонтированный?
ГАЗ 3110 1993 г.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Это как????? 3110 пошли с 1997 г.
На ГАЗ 3110 свой (под обычные клеммы), на Волгах до 1997 г. свой (под маленькие клеммы (2410)). Есть еще ЦПС 24 - под винты, и ЦПС 31105 - под широкую клемму.
