Не работает ближний и дальний свет
Брежнев Леонид
19 Янв 2009
14
:( Пропал свет! чёто задымило под панелью, (под рулём) на ходу по трассе!
вместо ближнего габариты только гарят, переключаю на дальний, а дальний токо мигает, не включается! Что там сгарело подскажите пожалуйста!
игор
2 Июн 2009
97
63
Ребята! может не в тему? Я в электрике не силен, помогите!!! сегодня снимал замок зажигания и при установке коротнул!!! на замке , ну в той пластмасске в которой контакты папа торчит я его и замкнул, массу то я снимал то одевал по ходу я ревизию контактов делал, вот забыл снять.... вышибло пред на 60 амп... на крыле, поставил новый, все норма.. завел поехал и оппа! на бортовичке напряжение норма -13.8... и появилось СВЕРХУ 1..1.5 вольта. На стрелке как будто зарядки нет, температуру показывает завышенную на гр.5-8... и чем больше включаю потребителей тем ТУСКЛЕЕ сама приборка и сильнее начинают врать эти два показателя, но бортовик все показывает правильно, фары светят нормально печка дует норма...и кстати вроде как стартер по шустрее крутить стал! и все осталось по прежнему..только вот ЭТО!!!! РЕБЯТА!!! помогите!! завтра ехать на дальнее расстояние а тут. СПАСИБО!!! Подозреваю замок, я его замкнул и подпалил наверное..... ну может быть... только не пинайте! в поиске замучился..... вокруг да около..... заранее спасибо!!!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
сними его и посмотри на внутренности,
я как понял вы замнули через него, значит контакты подгорели в нём.
а так на аккумуляторе, на выключенном моторе такие же симптомы?
игор
2 Июн 2009
97
63
Замени регулятор напряжения.
по бортовичку зарядка отличная, и на заведенном моторе проверка на клемах мультимером тоже гут........ что то с приборкой, буду разбираться..
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
В описанном тобой случае возможна другая неисправность - перезаряд, завышенное напряжение. Это очень опано для аккумулятора, у его рассыпаются пластины.
игор
2 Июн 2009
97
63
Я же написал что зарядка в норме... врет чисто приборка, в воскресение встану в гараж и буду потрошить...звонить ......
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
2,259
На моей такая же проблема. Ставил печку, пропал ближний и дальний свет. Моргалка дальнего с подрулевого переключателя дворников тоже не работает. Габаритные огни, подсветка приборки, двигатель печки, дворники работают. Напряжения на предохранителях фар нет. ЦПС разгружен 4-мя реле до меня. Лампа включения фар на приборке горит. Подал напряжение с предохранителя двигателя печки на предохранители фар, фары включились и реле разгрузки защёлкали. Посмотрел блок реле с левой стороны водителя, но так и не понял какое из реле управляет фарами, реле там стоят в ряд вертикально. Если не ошибаюсь реле фар первое снизу, над ним реле которое включается при повороте ключа замка зажигания.
Правильно я определил местоположение реле фар РС711, а то неохото всё курочить и времени особо нет.
2,259
Перепутал (со злости) переключатели дворников и поворотника. Моргалка работала, а вчера вечером по приезду домой решил сделать свет, так при включении он нормально заработал (даже ЦПС прикупил) :rofl: видимо где то был неконтакт.
viva85
8 Окт 2010
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите советом. Волгу 31105 приобрел месяц назад, 2007 года пробег 56 тык. внезапно выключилась освещение салона, внимание не обратил. Доехал до дома, а когда повторно включил зажигание из под панели пошел дым, быстро снял клемы. провода из ЦП конечно приклеились. при подключение к АКБ загарается ближ свет и дымит из под панели. вопрос: а разве цепь не защишена предохранителем, как сделать так чтоб в будущем избежать таких ситуаций. и какой алгоритм действий(что менять, провода полностью или прилипшую часть) и т.д.
2,259
viva85, Дым идёт при включении света или же при отключённом свете, когда просто при подключении клемм на аккумулятор?
viva85
8 Окт 2010
при отключённом свете. ЦП ни на что не реагирует, горят ближние при любом положение.
Добавлено через 9 часов 29 минут 56 секунд
Спасибо elvis03 что быстро откликнулись, при дневном свете посмотрел все стало ясно, из семейства ГАЗ у меня ГАЗ 52, а там всего 10 проводов поэтому испугался было в Волгу лезть, оказывается все как на УАЗке, даже переключатель от 469 подошел. Замкнули провода к панели приборов и к плафону, плафон переставил на одельный тумблер, и поставил массу.
2,259
viva85, Глаза боятся - руки делают. Поздравляю. Сам не боюсь куда либо лезть, просто времени не хватает и нет условий (гаража с ямой). А так вообще бы к мастерам не ездил, всё бы сам делал, но..........
SergeyAS
14 Апр 2010
79
33
Конечно же смотри реле (слева внизу около ручки капота) У меня тож была проблема со светом: не шло переключение ближний-дальний, почистил контакты, как в самом реле, так и в ручке переключения и все заработало. Правда недавно по своей глупости перепутал посадочные гнезда на комбинации приборов (бак, темп.жидкости, аккумулятор, давление масла) и запалил некоторые из этих приборов, дым был хороший. Теперь вот надо новый покупать (не хочу возиться с установкой одних новых датчиков, времени малова-то будет)
2,259
А как проверить это реле,рабочее оно или нет?
Разберись куда подаётся + питания при переключении (по цвету проводов) и кинь туда + через предохранитель, если реле щёлкает, по смотри переключатель.
Alex5269
30 Окт 2010
Габариты, дальний, ближний свет не работают
Друзья! У меня Волга 29, появилась совсем недавно и это моя первая машина :)
У меня проблема в освещении. Не горят габариты, дальний и ближний свет тоже не горят. Но когда ставлю на сигнализацию передние фары мигают.
