Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
mumun83
29 Авг 2010
Часы и пробег сбрасываются при выключении зажигания? Если да, то смотрите постоянное питание приборки.
Часы да, суточный пробег да. Постоянное питание оно что отвалилось что ли? На каком разъеме оно должго быть?
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
установил сегодня и себе такую.доволен,аки слоняра.единственный нюанс: как заглушишь,тахометр остается на единице,включишь- выключишь зажигание,падает на 0.
15,242
8,672
В смысле на холостом? А топливо, температура и суточный пробег?
Если зависают все указанные указатели и сбрасывается пробег с часами, то не подключен постоянный плюс.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Плохой минус он бы и в работе сказывался,
не всегда в работе скачки замечаются. лучше проверить все и постоянный плюс и плюс с PP и массу, я вообще отдельный клемник для этого на своей приборке вывел.
Медведь
6 Сен 2007
45
Есть вопрос, но он не совсем конкретный. Имеется приборка "синеглазка", но не Владимирская и не Рижская, а завода ЗЭиМ-Лайн. Так вот. Взял я у них универсальную, т.е. и под 406-й и под крайслер, для переключения типа двигателя имеется переключатель, чтобы обороты двигателя показывались нормально. У мну, соответственно, 406-й и переключатель в нужном положении, но бывает такая фигня что обороты показываются ровно в 2 раза выше, т.е., как я понимаю, начинают показываться обороты для крайслера. Выяснил я при каких условиях это происходит. В основном, когда приборка "горячая", т.е. нагревается или от солнца или от подсветки. Как это можно победить?
Схемы приборки нет, но думаю, что она полностью аналогична Владимирской.
Аналогичная проблема!переключатель пропаял,но проблема не пропала:(
приборка за номером-3110.3801000
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Здравствуйте. Вопрос по приборке, волга 31105 крайслер с европанелью, часть цифр общего и суточного пробега перестала показывать, это лечится?
Лечится, но сложно. Скорее всего выбило выводы контроллера ЖКИ, которые сегментами этих цифр управляют. Причём ЖКИ там какие-то специфичные, скорее всего изготовлены на заказ. Так что заменить их разве что с другой приборки. Либо, ещё вариант, отошли контакты ЖКИ от подложки. Это лечится накладыванием толстой фольги и прокатыванием по ней паяльником.
Добавлено через 5 минут 30 секунд
Есть такая шутка от электронщиков: "лучший разъём - это припаять". 406ой даёт два импульса на оборот вала, а "Крыса" - один. Причём с разной скважностью (в некоторых приборках их почему-то сначала загоняют на интегрирующую цепочку, а потом - на АЦП микроконтроллера, походу электронику студенты разрабатывали!). Этот переключатель просто подключает-отключает делитель на 2 на триггере.
Медведь
6 Сен 2007
45
И как же мне решить эту проблему с приборкой?только на простом языке?!:wall:
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Вопрос:
Имею приборку 3110.3801.
Стояла обычная рижская.
Поменял разъем 1 в 1.
Лампочка абс это понятно и плюс дополнительный тоже ясно.
Но вот не работает тахометр и check.
Что я делаю не так?
15,242
8,672
Если приборка не для Крайслера, то поменять полярность на чек, многие с этим столкнулись. Это лампочке все равно где плюс, а где минус, а диоду нужна определенная полярность.
От куда был для старой приборки сигнал?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Если бортовик видит обороты значит ли это что через мозги идет тахометр?
На самой приборке марка 3110.3801000. Вроде бы не для Крайслера.
Добавлено через 34 секунды
Кстати бортовик выдает 182 ошибку,что и означает неисправность лампы check
