Не крутит стартер. Куда смотреть ?
AlexTwin
10 Авг 2008
Доброго времени суток, уважаемые. Газ 2410, 4021 дв, безконтактная (вроде бы) система зажигания... первая машина - за рулем 3 месяца ...
До этого никаких проблем с электрикой\зарядом и проч. небыло (1.5 мес назад на диагностике был...) Аккум с датчиком заряда - езжу раз-два в неделю - все нормально - "глаз" горит зеленым Нынче же - история. Ездил за город, соответственно туда с фарами-назад так же да еще и поздним вечером. Доехал до родни (причем поворотники и прочее работали исправно, на светофорах не глох, и тп). В общем ничего не предвещало беды, заглушил через 5 минут заводится - и ни в какую. Под капот - выяснилось что аккум подсел - но не до состояния "все плохо" Фары горят не в пол накала а по нормальному, вся электрика тоже крутится-вертится (последовательно включал фары, аварийку, печку и прикуриватель - фары заже не потускнели\не моргнули, предохранители все целые). Искра есть, на акб 12 с чемто (у родни оказался только древний но рабочий стрелочный тестер...) Крышка трамблера вроде в порядке, бегунок, уголек тоже провода и искра тоже. Ключ на старт - все гаснет (точнее индикаторы на приборке), спустя секунду туууускло так зажигается и слышен зву как будто быстро быстро щелкают между собой 2 пластины. Больше чем 3-5 сек не пытался крутить, как дробъ - сразу выключал.
1. с чего вдруг такой разряд ? езды километров на 80 туда\обратно, до этого и побольше езды было.... Куда смотреть в первую - вторую очередь? Имеет ли смысл менять кр. трамблера, бегунок провода для акб ? Регулятор ? Как проверить что все это в нормальном состоянии ? Имеет ли смысл все контакты зачистить или бестолку это уже сейчас ?
2. Как ехать дальше до гаража? (машна под окнами у родни пока) Прикуривать ? на "галстуке" ?
3 Стоит ли исключать генератор - стартер ? как проверить исправность в полевых условиях если можно ? Да и потом что у них проверять - у генератора как я понял щестки стоит посмотреть - а стартер ?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это как? На всех машинах при похожей ситуации замыкал 2 контакта.
Вобщем , чтоб всё нормульно было нужно чтобы кто то держал ключ в положении "стартёр" , а вы при этом
замыкать отверткой 2 больших вывода на стартере.
. Либо замыкать 2 больших + маленький на втягивающем при включенном зажигании.
Это прокатывает с не редукторными стартёрами в 99% случаях, с редукторными - как повезёт:):drinks:.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Как оказалось был плохой контакт на силовом проводе. Подтянул, потом решил подтянуть и другой контакт. и сломал шпильку. Часа 2 снимал весь стартер сверху,намаелся но снял.Когда закручивал 2 шпильку( перемычка со стартером) то сломал до кучи пластиковую перегородку между шпильками. (крутил еще на не снятом с двигателя, очень неудобно)Думал ерунда, а под ней оказалась отверстие, а в ней пружинка стоит. Придется покупать новое втягивающее, если найду. Стартер редукторный 6012.3708 КЗАТэ Не повторяйте моих ошибок:(
Добавлено через 7 минут 45 секунд
А может и не редукторный он вовсе:rolleyes: Почитал ветку выбор стартера на 406 и усомнился. что он редукторный( полнустью не разбирал)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если шпилька на перемычку М6,то не надо покупать втягивающее,купите отдельно крышку втягивающего,от стартера для вазовской десятки.Там одно лишь отличие-вместо шпильки М5,лапка для фишки(соединение папа-мама).
Simple
6 Май 2012
63
Всем доброго времени суток. У меня проблема - машина не заводится. Ситуация непонятная. Приехал домой, поставил на стоянку. Денек постояла. Через день сажусь, поворачиваю ключ, а она не заводится. Погрешил на аккум. Снял аккум с машины отца (полностью заряженный). Тоже самое. Причем все работает, бл. свет, музыка и т.д., но стартер даже не пытается крутить. Просто 0 реакции. Достал и разобрал реле стартера - нормальное, рабочее. Что посоветуете еще посмотреть? А то ума не приложу :wall:
25 Ноя 2007
107
17
Для начала проверить приходит ли плюс на стартёр, потом пробовать замыкать втягивающее напрямую ну и по результатам снимать стартер и разбираться с ним лично.
Артем123
19 Авг 2013
43
Здравствуйте все,помогите решить проблему,стартер плохо крутит,стук какой то появился когда заводишь,а началось с того,что стартер перестал крутить вообще,разобрали с товарищем поменяли фтулки,поствил новое втягивающие,проездил неделю,и теперь при заводке двигателя лампочки гаснут,и вот сегодня по советом сверху почистил массу,и акб и остальное,стало да стало побыстрее крутится и звук лучше,ну потом опять все вернулось,я спустя минут 5 решил опять завести,и она завелась,но завелась очень туго ...,я думаю может опять фтулки разволились,так как сейчас качество не очень...
Шуракен
30 Мар 2011
22
Добрый день ..Не крутит стартер.... Втягивающее щёлкает-но стартер молчит..ак. батарея сдохла-пытаюсь запустить через пуско-зарядное устройство--но стартер не крутит--контакты на втягивающем зачистил-массу на корпус то же--Кто нибудь сталкивался с этим.?.может в ак. батарее дело..Спасибо помогите советом...?? замыкал на втягивающем контакты-искрят --стартер молчит--только втягивающее щёлкает...
Добавлено через 3 часа 19 минут 36 секунд
Никто не пробовал.через пусковое устройство пуско-зарядное..при сдохнувшем аккумуляторе можно прокрутить стартер..?:gaz_love_girl:
Шуракен
30 Мар 2011
22
Шуракен, Снимать стартер и ревизию полную.
стартер недавно смотрели в мастерской--может в батарее дело--не хватает напруги прокрутить стартер?--у меня такое было......не крутит и всё-..подзарядил батарею-и поехало--попытаюсь аккумулятор найти .а потом ревизию----:stop:
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А другое электрооборудование работает? Если да, пусть в пол-силы, то с пускачом двигатель должен прокручиваться. Я бы перебрал стартер, благо это несложно. Может, пятаки на втягивающем выгорели, может - самому стартеру хана. Удачи.
Шуракен
30 Мар 2011
22
Поставил новый аккумулятор--завелась с полоборота. Просто старый сдох--а пусковое устройство-всего до 50А--а нужно хотя бы 70А.:bayan:
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Москвичевский двигатель с помошью машки заводил, АКБ совсем отсутствовал.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Волговоды приветствую, выручайте. Проблемма Стартер, щёлкает, но не крутит.
Беда застигла как всегда в далеке от дома и магазинов, поэтому и пишу сюда.
Как и советовали здесь и в похожих темах проверил массы и контакты стартера и аккума, почистил, тут все ок! Нукак я понял втягивающее барахлит.
Сейчас надо было ехат, стоял щелкал минут 15, не хватает, засунул гаечный ключ, перемкнул (правда сначала что-то не то) завелась моментально.
Так вот вопрос: ямы нет, смогу ли я завтра простыми рожковыми ключами подобраться к гайкам стартера через капот в частности к нижней? И есть ли вообще смысл снимать стартер и разбирать втягивающее не имея запчастей на руках? Какова вероятность что достаточно будет просто почистить там все?
И еще, подуйдет ли в случае чего пятак от стартера жигулей? Нет волговских магазинов здесь... Стартер квате или кзате, не пойму) Подскажите пожалуйста. Спасибо!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если КЗАТЭ,то втягивающее от 2110 один в один.Но для начала проверь контакт на тонкой шпильке этого втягивающего-слабое место.
Добавлено через 12 минут 3 секунды
Не знаю про завтра,но рожковыми ключами там делать нечего,и через капот можно снять лишь провода на стартере.
Задирать авто и головкой на 14 + трещётка с воротком и кардачиком + удлинители решают проблему снятия.
ГУРУ
12,140
5,472
Верхний винт можно выкрутить.
Но нижний только снизу. Желательно ключом с карданом. Рожковым почти невозможно. Пока выберется зазор ключ/винт, ключ под нагрузкой немного согнётся - всё, место для ключа кончилось. :(
