Срочная проблема Не выключается скорость
R
rniito
Нужна помощь КПП заклинило 1 передачу
Проблема в следующем:
на перекрестке трогался на 1 передачи, включилась нормально, попытался переключиться на 2, а ничего не получается и обратно на нейтраль не переключиться
Пытался скинуть на нейтраль - до конца не скидывается, слышно скрежет
и машина глохнет, рычаг никак не двигается.
Машина ГАЗ 2410 , 4 КПП, 2 года до этого никто не ездил.
Сам езжу 2 недели, вроде бы все впорядке, а тут такое
Подскажите в чем может быть проблема, и во что она мне обойдется
Может кто подскажет где в С-Пб в выборгском р-не можно починить, а то мне на 1 далеко не уехать.
Заранее спасибо всем кто откликнуля.
san4es
25 Ноя 2009
247
Re: заклинило коробку передач
TOXA 31105, выкрути кулису и посмотри чтобы все 3 штока стояли одинаково, если стоят один дальше другой ближе то отверткой выведи их в среднее положение (нейтралка)
игор
2 Июн 2009
97
63
Однозначно снимать коробку и разбираться с механизмом фиксаторов штоков что бы не включались одновременно две передачи.......кто хоть раз перебирал коробку знает эту фигню ТОЧНО.....
san4es
25 Ноя 2009
247
TOXA 31105, ничего снимать не надо. Просто снимаешь чехол с ручки КПП и на коробке (куда эта ручка вставляется) будет куполообразная гайка ее откручиваешь и вытаскиваешь рычаг. Далее там будет три штока их выводишь в среднее положение, потом собираешь все в обратном порядке.
Вот фото кулисы _http://market.volga-gaz.ru/?URL=kulisa (куполообразная гайка тут золотистого цвета)
игор
2 Июн 2009
97
63
Да ! я понимаю что так можно сделать , но это временно! если раз так произошло то произойдет еще......
san4es
25 Ноя 2009
247
Не факт. Но для начала надо сделать так чтобы машина была на ходу, а вот если это снова повторится тогда уже надо лезть в коробку
melkii
22 Дек 2009
258
111
Летом менял коробку, купил б/у после переборки. Заклинило на 1й передаче, оказалось, не хватает одной шайбы на вторичном валу и как следствие-вылетел один из сухариков синхронизатора и не давал выключить скорость. Даже со снятым рычагом очень мощным штырем не получилось. Так и ехал до ремонта на первой, на светофорах держал машину на сцеплении. Только вскрытие показало истинную причину. С тех пор все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу).
игор
2 Июн 2009
97
63
Вот я и говорю, ремонт коробки по возможности не надо откладывать ,это неисправность..... и какашку в дороге может подложить.........
Вовка Водилкофф
21 Апр 2010
17
А у меня три корбки на запас лежит вернее 2 .на одной езжу.2 ждут очереди. зима будет возьму библию поумнее и займусь ремонтом. На одной подшипник рассыпался. на второй 1 и Зх вылетает. И тогда мне все ни почём. Эт я так просто к слову.:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
шурик87
26 Окт 2010
коропку заклинело на 2 передачи
мужики выдарнул рычак переключения передач! и коропку заклинело на 2передечи! сцепление работает нормально. а до этого передачи стали плохо включаться! что делать? заранее спасибо!!!!!!!!!:gaz_love::help::help::help:
igor075
22 Янв 2010
40
Re: коропку заклинело на 2 передачи
привет!Для начала отвёрткой виключи 2-ю.Отвёртку вставь вместо рычага,и меняй рычаг переключения может иметь износ. Ето самое простое.УДАЧИ.
