Срочная проблема Не выключается скорость
R
rniito
Нужна помощь КПП заклинило 1 передачу
Проблема в следующем:
на перекрестке трогался на 1 передачи, включилась нормально, попытался переключиться на 2, а ничего не получается и обратно на нейтраль не переключиться
Пытался скинуть на нейтраль - до конца не скидывается, слышно скрежет
и машина глохнет, рычаг никак не двигается.
Машина ГАЗ 2410 , 4 КПП, 2 года до этого никто не ездил.
Сам езжу 2 недели, вроде бы все впорядке, а тут такое
Подскажите в чем может быть проблема, и во что она мне обойдется
Может кто подскажет где в С-Пб в выборгском р-не можно починить, а то мне на 1 далеко не уехать.
Заранее спасибо всем кто откликнуля.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Re: Нужна помощь КПП заклинило 1 передачу
Похоже износились "ползуны" до дыр... впринципе можно им помочь упасть в картер коробки и продолжать ездит, только с двойным выжимиом и перегазовкой.
A
Alexander
Всем привет!
Два дня назад закончил ремонт двигателя. После установки на место коробки, появилась проблема - не включаются передачи. На снятой с двигателя коробке тоже самое. До этого все работало. Что могло случиться? Неужели теперь еще и коробку разбирать придется?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Надо смотреть по кулачкам, походу коробка на скорости, а кулису ты пытаешся поставить в нейтрали. Или попробовать вставить в другом положении или вручную кулачки на нейтраль перещёлкнуть.
Денисгр
10 Июн 2007
114
14
Пожалуйсто помогите!!! Поненял двигатель,поставил на место КПП,воткнул кулису,а скорости не переклдючаются не одна,попробывал катнуть машину руками,выяснилось что на скорости.Выходит я когда все разбирал,снимал коробку,вытаскивал кулису,она была на передаче,помоему на 1ой,теперь все собрал,вставляю кулису,пробую выключить передачу,но ничего не получается!Что делать?!
Андрей Борисович
22 Ноя 2007
попробуй прокачать сцепление, у меня была похожая проблема, только я просто менял коробку и тоже сразу после установки не воткнуть было скорость(при заведенном движке), прокачал сцепление и все заработало!!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
У тебя действительно, скорее всего, включена скорость (а рычаг при этом вставлен в шток выключенной передачи).
Когда снимешь рычаг, увидишь внутри КПП три штока с выемками, вкоторых ходит нижняя часть рычага.
Все три штока должны быть в одном положении - в среднем. Их можно двигать вперёд-назад при помощи отвёртки. Они с фиксацией - так что туговато ходят.
Выстави их в среднее положение и втыкай рычаг.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
У меня была подобная неисправность.5 км ехал с заклинившей 1 передачей на сцеплении. После разборки оказалось вышли из муфты сухарики. Менял сухарики не помогло - опять заклинило. И главное, если включешь плавно, то все нормально. Чуть передавишь и клинит. Заменил полностью весь вал всборе.3 года полет нормальный.
