Неужели весь двигатель разбирать как написано в камасутре....?
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Люди! Читал наверное все темы касающиеся моего случая...
Не взыщите, про поиск лучше не думать совсем...голова и так после него на пару-тройку размеров увеличилась..
Суть:Тянет двигатель погано(при старте.. потом вроде ниче, нормально), вначале при более-менее быстром нажатии педали - провальчик, потом чих-пых и рывками разгоняется (это после того как постою часок-другой). ну это бог с ним... а под нагрузкой начал стучать чуть-чуть, но не всегда, а когда газ дал, разогнался и едешь, а он подстукивает звонко, как клапана, типа зажигание слишком раннее..... но раньше такого небыло.
Вопросы:
1. чтобы настроить фазы - что для этого надо разбирать и в какой последовательности? (в камасутре для этого чуть ли не поршневую надо разбирать, картер снимать, помпу снимать....и т.д.) ТРАНСПОРТИР ЕСТЬ!
2. может ли сие быть по причине низкого давления бензина? (а вдруг)
3. Заодно хочу прокладку головки сменить - на всякий пожарный.. что надо разобрать минимально для её замены? Какие з\ч потребуются кроме прокладки и маслосъёмных колпачков, а так же прокладки крышки с уплотнителями колодцев?
4. Сколько по времени займёт замена прокладки головы, замена маслосъёмных колпачков и выставление распредвалов?
Dimon469
6 Фев 2009
51
Если у тебя двигатель с нейтрализатором, то выкинь его (нейтрализатор). У меня такие-же проблемы были месяц назад, выкинул и вот оно счастье, очень хорошо добавилась тяга на низах (до 2000об/мин). Звонкий стук - это детонация, эти движки склонны к ней на низких оборотах (особенно если бензин г...о). Проверь свечи на предмет соответствия калильного числа и температуру двигателя. У меня при 91-93 градуса детонирует, ниже 90 - все нормально. Движок разобрать всегда успеешь. А катализатор сделан не из керамики, как у всех, а из рулона гофрированной фольги (пытался расколоть часа два, пока не вырезал болгаркой и заварил дыру
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
Чтобы настроить фазы надо снять клапанную крышку, переднюю крышку головки блока, верхний и средний успокоители,верхний гидронатяжитель и звездочки с распредвалов.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Пусть другие думают, тратят время и трафик? Не выйдет, тем более, что половина необходимой Вам информации лежит на поверхности- в Важных темах.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32969&highlight=%EF%F0%EE%E2%E0%EB
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25731&highlight=%F1%F2%F3%EA
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134&highlight=%EF%F0%EE%E2%E0%EB
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33994&highlight=%EF%F0%EE%E2%E0%EB
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16672
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
