Baurey
- Регистрация
- 19 Май 2008
- Сообщения
- 1,192
- Реакции
- 552
- Баллы
- 295
Люди! Читал наверное все темы касающиеся моего случая...
Не взыщите, про поиск лучше не думать совсем...голова и так после него на пару-тройку размеров увеличилась..
Суть:Тянет двигатель погано(при старте.. потом вроде ниче, нормально), вначале при более-менее быстром нажатии педали - провальчик, потом чих-пых и рывками разгоняется (это после того как постою часок-другой). ну это бог с ним... а под нагрузкой начал стучать чуть-чуть, но не всегда, а когда газ дал, разогнался и едешь, а он подстукивает звонко, как клапана, типа зажигание слишком раннее..... но раньше такого небыло.
Вопросы:
1. чтобы настроить фазы - что для этого надо разбирать и в какой последовательности? (в камасутре для этого чуть ли не поршневую надо разбирать, картер снимать, помпу снимать....и т.д.) ТРАНСПОРТИР ЕСТЬ!
2. может ли сие быть по причине низкого давления бензина? (а вдруг)
3. Заодно хочу прокладку головки сменить - на всякий пожарный.. что надо разобрать минимально для её замены? Какие з\ч потребуются кроме прокладки и маслосъёмных колпачков, а так же прокладки крышки с уплотнителями колодцев?
4. Сколько по времени займёт замена прокладки головы, замена маслосъёмных колпачков и выставление распредвалов?
Вопросы:
