Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Сейчас ходил смотреть хомуты. Да, тянуться и очень весело, как будто я их вообще не затягивал. Протянул все что достал. Однако в морозы нигде ничего не потекло с непротянутыми хомутами. Так что как ни крути герметик работает, кто бы что не говорил, если бы его не было пришлось бы тянуть эти хомуты в -30 , а не сейчас в +1.
Зашёл в магазин и увидел там вот такую штуковину, это железный тройничок от ВАЗ2110 42 руб. Купил наверное от жадности, потому как был последний.
а этот тройничок от системы охлаждения ?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
WarlocK, возвращаясь к первому посту отвечаю - не может из под Волги не капать, причина одна, на форуме ее озвучивают регулярно. Говеные шланги и не мение говеные хомуты + у@-щный тройник на кране отопителя + такойже эл.кран.
последних 2 можно исключить. а вот шланги и хомуты это универсальное на всю советскую технику.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
А я из детского велсипеда сварганил вот это :( :)
Почему такой -там трубки разного диаметра да еще хитро вые..гнутые
Второй год без проблем
Родная пластмасса лопнула по шву продольному
    44.3 KB · Просмотры: 188
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
На ВАЗе такие же шланги и хомуты, но ничего не течет.
Да и не текут же трубы с металлическими патрубками.
Остается тройник, кран (который не течет), и видимо печка.
Это у меня грязные мысли или этот тройник действительно так пошло выглядит?:rofl:
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
О, там же еще переход калибра в обоих ветках,
1- в тройнике на худом конце
2- между движком и моторным щитом.
После этого на блок идут трубки 16 или меньше - локализация крайслерской СО.
Возможно все равно широковаты для движка и немогут плотно прижаться.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
А ты родной выдел? Металлический делал один в один!
Электросваркой сам просто торопился ехать надо было !
А оно както прижилось
Да не, получилось-то отлично, просто по виду на член похоже, это и рассмешило:)
Добавлено через 19 минут 17 секунд
Код тройника как у Романа видимо такой
2110-8101201
Производство Пенза стоит 20р. пр-во балаково 180р.
oleg1961
5 Сен 2008
60
Моей Волге с Крайслером уже два года. Скажу честно с момента покупки и по сей день хомуты системы охлаждения я ни разу не подтягивал. Правда, хомуты стоят хорошие.
И течей хоть зимой хоть летом не наблюдаю. Правда, за все время пришлось долить в летнее время грамм двести тосола. Сто грамм в год. Вот и всё. Поэтому всё то, что прочёл в теме меня удивляет. Тоже самое могу сказать и по системе ГУРа. Всё герметично.
Была незначительная течь трансмиссионного масла из переднего сальника коробки. Но её я устранил когда менял сцепление . Поставил коричневый сальник вместо черного .
Была также течь из сальника хвостовика моста. Заменил сальник и уже два года усё окей.
Что касается системы охлаждения то по опыту скажу, что если начинаются течи по радиатору и шлангам значит что- то неладное с пробкой расширительного бачка. А вернее с клапаном, который там стоит. Нужно, прежде всего, заменить пробку. А затем бороться с течами.
MetalliC
4,473
1,866
655
А терефталевая кислота из ксилена(бензина)
А причём тут бензин???
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Мдаа.. ЗачОт - перпето-мобиле!!!:)
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
А нас всех думаете не удивляет что вы пишете? :)
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
oleg1961, Я слышал что на Украине где-то собирают Волги в т.ч. и с Крайслером из комплектующих ГАЗа. Вот только где не помню. Может там просто трубки ставят не того производителя что у нас, а какого - нибудь из Украины и может быть они лучше наших? Может там просто каучука сыпят побольше чем сажи, а не наоборот как у нас?
MetalliC
4,473
1,866
655
Угу... вспоминаются темы хлопца докучаева...:)
oleg1961
5 Сен 2008
60
Да, Волги действительно пытались одно время собирать на Украине.
В городе Кременчуг. Но качество сборки было отвратительное.
С Крайслером не собирали. Собирали только 3110.
Кстати на двигателе Крайслер все резиновые патрубки не Российские а как и движок производства Мексика. Может быть у них комплектующие скорее всего фирмы Mopar. Отсюда и качество.
А может быть это кому как повезет.
Я честно признаюсь что также был наслышан о течах тосола из Волги.
И поэтому готовился к худшему. Но худшее не наступило.
За что и большое спасибо производителям Волги.
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Что-то я старые трубки снимал, а там русские буквы присутствуют. Может эмигранты наши в Мексике под кактусом их штампуют по заказу ГАЗа? :)
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
А логичиски можете объяснить?
На холодной машине течет тосол...при чем тут пробка?
А в каталоге они проходят под газовскими индексами, да и движок в сборе в каталоге нарисован без шлангов.
Каталожные номера шлангов крайслера сможете предоставить?
А без него реакции не получится, имхо. Я тут не совсем уверен, если есть лучшее объяснение - то велкам.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Всё таки решил написать про один курьёз который произошёл со мной на Украине. Дело в том что мы с женой каждый год летом ездим туда на отдых к родственникам на машине. Ну так вот, сгорели у меня задние габариты, и я заехал в ихний магазин автозапчастей за новыми лампочками. К слову говоря, для меня Украина не является какой-то зарубежной страной, ну не ощущаю я этого, для меня Россия и Украина - это одна и та же страна, осталось еще с советских времен.
Спросил у продавца вышеуказанные лампочки на 105-ю Волгу, а он меня в ответ спрашивает - а чья сборка. Я ему естественно говорю, что ясен перец Нижегородская. Продавец меня спрашивает, Вам какие лампочки наши или импортные? Я попросил импортные, на что он мне достаёт лампочки ОСВАР. Я ему говорю, какие же это импортные, а он мне ну как же - Российские. При чём он совершенно не понял моего непонимания. Пришлось брать их, потому как супер импортных у него не было (например Narva или Varta). Он про такие вообще никогда не слышал. Это потом уже ему объяснили что я из России приехал, а мне что на Украине Волги собирают, и что их сборку там совершенно не ценят, а Нижегородскую очень уважают. Прошу прощения за флуд, не удержался.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
ничего подобного, такие шланги на Таврии, УАЗе, МАЗе КАМАЗе, Газоне, ГАЗеле.
А вот на ТАЗах, шланги формованные неармированные по типу иномарочных но хуже по качеству от иномарочнох, но в разы лучше от "универсально советских". Я матери на опель воткнул патрубок печки от ВАЗ 2110, цена вопроса 150р (длина патрубка - 20 см примерно диаметр (на глаз) на 18. Опелевский родеой стоит 1320 рублей. А теперь прикинь сколько на 150 рублей можно купить "универсально советского"? думаю метров 8-10... Отсюда и качество. Попытки найти иномарочные шланги не увенчалась успехом, у них нет понятия шланга системы охлаждения, только патрубки, формованные под конкретную модель со всеми отливами и приливами. И само подтягивающиеся хомуты.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
там только 1 патрубок их (мерикосский) от помпы к вернему патрубку радиатора, а дальше проставка и все остальные шланги патрубки наши. Так вот этот единственный сопли и не пускает, даже при том что там стоит наш родной хомут.
MetalliC
4,473
1,866
655
Мда... продешевили газовцы. Поставить американский двиг, а патрубки-шланги-хомуты - наши. А ведь если ОЖ ушла, а ты не заметил, то двиг запороть можно - мелочей не бывает.
Короче съэкономили на gондонах...
