Непонятный писк при пуске мотора.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Может вопрос повторяю, но в поиске похожего не обнаружил.
Последние пару дней авто заводится (406 двиг) с каким-то жутким свистом, писком. Очень похожим на звук свиста умиршег. ШРУСа или гранаты (на перед.прив.). Заводится так и со сцеплен. и без него. И с попытки так 4. В мороз заводилась сразу, а в +4 не хочет.
Этот звук только при первом старе как двиган схватывает.
Ни в движении, ни при повторном запуске тут же, уже нет такого звука.
Этот звук молниеносный, доля секунды. Но громко. :unsure:
mindforms
3,226
1,850
545
какие ишо части не упомянули? :) какой пробег у машинки? при большом бендикс и втягивающее можно почистить и для профилактики.
mindforms
3,226
1,850
545
Игорь S 3110, вот! видишь, как много не хватало в первом посте. ИМХО ремень тогда, хотя такой звук надо слушать, чтобы рассуждать.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
agro-66 вот возможно про него и говорим. Я так подумал. Что раз у меня он не очень заводился ДО замены ВВ проводов, то не могло ли быть так, что стартер принимал большую нагрузку крутя маховик, когда двиган с раза 4 схватывал.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Здается мне что проблема в ГУРе. Была такая же фигня, и звук что то между писком и скрежетом, на долю секунды. Особенно когда машина стояла больше недели в холодное время. Это даже как бы немного в руль отдавалось. Я думаю, что при заводке движка, сразу обороты большие, а масло в ГУРе густое, что там происходило хрен знает, но полечил когда масло в нем заменил на Декстрон
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Игорь S 3110, если писк в стартере ,то это пятак как зумер работает .писк этот пока крутится стартер первые пару секунд ,потом или исчезает при дальнейшей прокрутке стартера или остается до конца прокрутки стартера , но он только при прокрутке стартера.
уазик
17 Дек 2012
у меня на буханке такая же беда.при пуске движка первую секунду шел противный тональный писк,бывало по несколько раз(гура нет)!разобрали стартер оказался не исправным бендикс,заменили на новый плюс почистили пятаки.поставил все назад и примерно через пару запусков все повторяется снова.уже не знаю на что и думать,МАШИНА ВСЕГДА СТОИТ В ТЕПЛОМ БОКСЕ!может клинит ротор?:wall:
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
или может быть дело в неисправном генераторе(подшипники или мостик,щетки)????
дрон 1970
24 Ноя 2011
55
В зимнее время появилась похожая беда . После длительной стоянке при запуске двига появляется полусвист полувой . Именно когда уже набираются обороты . Немного затихает если поднять обороты . Затихает в зависимости от температуры воздуха через 10-30 секунд . При следующих пусках все в норме . Ремень и ролик недавно поменял , т.к ролик был проточен и лохматил ремень . Какая наиболее вероятная причина ? Выходя из машины , непонятно по звуку , т.к вой бывает очень сильный .
дрон 1970
24 Ноя 2011
55
Спасибо , Oleg 71 . С ГУРом не знаком в практике . А что именно и смертельно ли это ? По теплу все в норме . Долго ездил на карбовой 31029 и знал ее прилично . А 105-й мало пользуюсь да и зима . До тепла с редкими выездами потерпит ?
olegru71
7 Апр 2011
37
дрон 1970, не смертельно,в мороз практически у всех воет ,с потеплением пройдёт.Желательно во время холодного пуска не крутить руль ,а дать машине прогреться хотябы до 40-50 градусов .
