Незаводится 406,инжектор,выдаёт 62 код?Помогите!!
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Что может быть и как с этим бороться?Искра есть ,топливо вроде в норме,датчики коленвала и распредвала заменил!При пуске двигатель схватывает но не пускается!Самодиагностика выдаёт код 62!(несправность опер памяти ЭБУ)Что делать?
Помогите!
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Я всю ветку не читал, но помоему проблема в электрике.
А именно в питании МАКАСа. А если ещё точнее, то либо у вас земля отваливается, либо (+) на землю попадает. Оттуда и код 62. Ну в самом зверском случае может и просто питание отваливаться или коротыш в силовых агрегатах(это может вызывать падение напряжения вплоть до 0).
IMHO.
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Камаров, продавливаетсо? :-O немножко должен продавливатсо.
Там не немножко-примерно 6-10 мм продавливается!!!Когда на верхней цепи он продавливается почти не ощутимо!!!
Электрику всю проверял,Все датчики менял кроме датчика детонации ,ДМРВ менял,ЭБУ тож менял!На катушках искра есть как и должно быть!
Вопрос в том МОЖЕТ из-за гидронатяжителя непускатся движок или нет?
Из-за неисправного гидронатяжителя может погнуть клапана или проскачить цепь???
При установке метки на демпфере шкива коленвала и крышке цепи метки распредвалов смотрят в разные стороны ровно по гаризонту-как и должно быть!
7,910
3,803
__________________
Вот в этом положении поршень первого цилиндра находится в ВМТ или нет?
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Неуспел с этим разобраться-завтра с утра пойду ещё раз всё проверять и обо всём напишу сразуже!!
Ктонибудь скажет есть ли вероятность погнуть клапана при такой ситуации???
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Провозился цельный день-но результат нулевой!Метки на месте,1 поршень в ВМТ -всё вроде нормально,искра еть как положено,топливо поступает!Что ей ещё надо-то????
А может такое быть если пробита или повреждена прокладка впускного коллектора?
