Моя переборка 402 двигателя
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Предыстория:
Зимой перегрел двигатель, проехался без воды до гаража.. Когда открыл капот, был звук , как будто жарится яичница..
Поменял помпу, отьездил 1 месяц, без проблем. Потом заметил, начала парить и уровень охл.жидкости стал уходить. В таком состоянии проездил еще 3 месяца и постоянно подливал по 1 л жидкости в день ! Оттягивал до последнего переборку двигателя.... не мог найти в себе силы...
Ну и наконец вода пошла в поддон. Проездил на эмульсии еще 1 неделю, пока наконец вода не попала в камеру сгорания - где и не сжалась при заводке, стартер не провернул коленвал... Вот тогда и решил перебрать :dance2:
Да кстати , тут стоит упомянуть о масле - сначало заливал ТНК полусинтетику - а когда начала парить, стал подливать ТНК синтетику .. в 2 недели по 1 литру синтетики.. Знал что придеться перебирать , вот и решил подмешать синтетики для отмывки двигателя из нутри...
З.Ы.
Как всегда перебрать для меня мало, надо что-то улучшить )) Вот как раз прикупил 45 распредвал, потом посмотрим на результат.
    798.8 KB · Просмотры: 1,205
    521.1 KB · Просмотры: 960
    512.1 KB · Просмотры: 1,048
    544.8 KB · Просмотры: 1,008
    637.3 KB · Просмотры: 1,049
    546.7 KB · Просмотры: 1,038
    813.6 KB · Просмотры: 972
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Ответ: Моя переборка 402 двигателя
Вот на днях завел! Работает как и раньше , ничего такого .... ХХ норма, никакой явной вибрации... В принципе как я и ожидал , стал чуть резвее разгоняться на 1ой и 2-ой передачах (из-за облегченого маховика), а на остальных передачах сказываеться распред вал и -1,5 мм снятой с головы , причем все удачно вышло, теперь детонация четко прослушиваеться если при разгоне (при 2000об.мин )нажать газ в пол , далее в последствии раскрутки пропадает ! Теперь полноценно кушать будет 76 бенз ! А то раньше страшно вспомнить, степень сжатия 6.7 под 72 бенз........
Что касаеться распредвала - подхват начинаеться с 2500 и до 3500об. мин. а далее ближе к 4000об.мин. никаких изменений.. хотя мне кажеться в карбе уровень надо поднять чуть , а то когда едешь по кочкам - чувствуеться прыть ... а по ровному асвальту слегка киснет, уровень пляшет... Двигатель крутиться охотно , явных напрягов и посторонних звуков не чувствуеться как раньше..
Низы - вроде тоже есть, хотя надо наглядно сравнить со стандартом, но все же характер двигателя остался Волговский, на жигули не похоже )))
Ну а в целом итог такой - до 100км.ч -разгоняеться уверено (в городе летает свободно среди потока, ) , до 120км.ч уже чувствуеться тяжеловато.. а дальше к 140км.ч приходиться ждать медленного нарастания ......... Повторюсь двигатель под 76 бенз!
Распред 45 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=138031&postcount=83
За ночь накатал 300км по москве , и сожрал 60 л. Расход в режиме "газ в пол " остался примерно таким же...т.е. 20л на добрую сотню)
З.Ы.
Кстати о вибрации! Она уменьшилась на заметную величину.... Так что точная балансировка маховика и коленвала проводилась не зря... хотя можно было и дальше пойти , развесить шатуные головки - подогнать их под одну массу, но делать я этого не стал. Времени катастрофически не хватало... Нужно было успеть собрать машину до праздников! Поэтому я просто взвесил шатуны целиком....
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а у кого есть опыт снятия гильз?? чем и как их выбить чтобы не повредить ни блок ни сами гильзы?? стоят как вкопаные, даж не качаются((( что делать? как дальше жить?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Ответ: Re: Моя переборка 402 двигателя
Jean HQ, вот у меня лежит книжечка про настройку в8 маторов американского автора, серьезный такой труд, с описанием физических процессов в двигателе... так с его точки зрения такая форма камер, как у 402-го, хорошо подходит для повышения СЖ. Там рекомендуется пилить головы стандартных движков до СЖ 9-9.2 (у 406-го 9.3)
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
StrayCat, голова под 80-й - 98 мм (сж 6,7), голова под 92-й - 94,4 (СЖ 8.2), голова под СЖ 9.0 (при установке датчика детонации и впрыска) - 92.5 мм
Соответсвенно смотри что есть, что хочешь, и срезай с нижней плоскости.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Думаю ,оно и будет оправдано при установке ДД и впрыска, ну или мпсз.
LovE
23 Сен 2007
115
А ведь вроде в 402 только минерлку лить можно из за температурного режима . или я не прав?
Минералка - смерть движку любому, хоть и медленная :))))))):)
Добавлено через 59 секунд
Дью синтетику уже не первый год в 402 - полет идеальный!!!!!
нагара - нет
Компрессия - ура!!!!
Вообщем просто супер!!
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
Прав... ну если хорошо перебран двиг то можно еще и полусинтетику...
Но в руководстве написано что только Минералку лить... не стоит забывать что на 402 стоит набивка сальника.
Всё может быть, но на своими руками перебранном 417 двигателе на УАЗьке залита синтетика. И нигде ничего не течет. Ни набивка, ни бензонасос с трамблёром, ни крышки толкателей. За 1000 км пробега во время весенней охоты по всяким "говнам" уровень масла в норме.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Наверное всё таки у американских в8 блоки не из пластелина сделаны :) Большая степень сжатия, большая нагрузка на ЦПГ, да и вообще на весь мотор. К то-му же на американских в8 обычно что то похожее на клиновидную камера сгорания. Уж не знаю лучше она или хуже в плане детонации чем овальная. И я так подразумеваю, они на такой степени сжатия льют 98 бензин, но никак не 92.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Ну не знаю что да как но по мануалу написано что на двигателе ЗМЗ-402 степень сжатия 8.2 бензин АИ-93 на двигателе ЗМЗ-4021 степень сжатия 6.7 бензин АИ-76!!!
У меня сейчас стоит голова под 92-й с "бутербродом" степень сжатия 7.2 это приблизительно как раз под АИ-80 ...
Батоно Сандро
13 Авг 2007
60
140
У меня голова под 92-й. На сервисе меряли степень сжатия 12.
dj_sap
2,045
1,544
445
Не путаем компрессию и степень сжатия!
Тебе меряли компрессию (в свечное отверстие манометр вставляли и крутили движок), а степень сжатия - это геометрическая величина: отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
совершенно верно.
не путай компрессию со степенью сжатия. оно конечно одно с другим связано, но не жёстко и не линейно. всё должно расчитываться.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
эт снова я...
товарисчи, кто занимался или знает, подскажите...
шлифанули колено - коренные 0.50...
поставил вкладыши 0.50 (сделаны в СССР !!!)
положил в постельки колено - от руки не крутится, маховик одевал, и за маховик тож не крутится... это нормально? или что как?
хеелп :cray:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
эт снова я...
хеелп :cray:
Это не хорошо. У меня такое было, когда я вместо номинала +0,25 всунул (на коробке-то одно написано, а внутри - оказался не номинал)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
на каждом вкладыше выбито 0.50 и стоит значек ЗМЗ...
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Значит косячно шлифанули. За маховик у меня даже 406-й проворачивается. Причем собранный - с поршнями и головкой.
