Моя переборка 402 двигателя
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Предыстория:
Зимой перегрел двигатель, проехался без воды до гаража.. Когда открыл капот, был звук , как будто жарится яичница..
Поменял помпу, отьездил 1 месяц, без проблем. Потом заметил, начала парить и уровень охл.жидкости стал уходить. В таком состоянии проездил еще 3 месяца и постоянно подливал по 1 л жидкости в день ! Оттягивал до последнего переборку двигателя.... не мог найти в себе силы...
Ну и наконец вода пошла в поддон. Проездил на эмульсии еще 1 неделю, пока наконец вода не попала в камеру сгорания - где и не сжалась при заводке, стартер не провернул коленвал... Вот тогда и решил перебрать :dance2:
Да кстати , тут стоит упомянуть о масле - сначало заливал ТНК полусинтетику - а когда начала парить, стал подливать ТНК синтетику .. в 2 недели по 1 литру синтетики.. Знал что придеться перебирать , вот и решил подмешать синтетики для отмывки двигателя из нутри...
З.Ы.
Как всегда перебрать для меня мало, надо что-то улучшить )) Вот как раз прикупил 45 распредвал, потом посмотрим на результат.
    798.8 KB · Просмотры: 1,205
    521.1 KB · Просмотры: 960
    512.1 KB · Просмотры: 1,048
    544.8 KB · Просмотры: 1,008
    637.3 KB · Просмотры: 1,049
    546.7 KB · Просмотры: 1,038
    813.6 KB · Просмотры: 972
Hetzer 88
9 Май 2011
122
28
Это как?
Конечно нельзя, хотя, можно клапан переточить.
Клапан точить не вариант, так как хочу бОльшие клапана. Значит нужно ставить бОльшие и выпускные сёдла?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
ессесно. по другому не получится.
Ессно получится голову в мусорник закинуть - другая отливка самой головы.
Мой совет - Поищи кольца с иноавто
Люблю советчиков - как просто людям живется. Возми вот и расскажи с какой иномарки взять, а я зыком ляпать - не мешки ворочать. :)
НИ с одной иномарки полного комплекта собрать нельзя - не существует у буржуев наших размеров и параметров, т.е. нам подходят только компрессионные кольца и только с Ягуара V6, Субару 1.8 и Опель Рекорд 2.3 Д. Маслосъемные придется докупать отдельно и лучше Бузулука пока ничего нету.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Кольца с Субару,объем 1781
размер колец -- D-92, остальные размеры -2--2--4-- Как раз на 402 двиг., Просто будешь ли ты их брать, посмотри поиском их цену, я беру и ставлю и сам езжу и люди спасибо говорят. А так Поиск тебе в руки и вперед, иноколец на D-92 не просто много а оч. много и размеры совпадают и зазоры в замках не 0.7, а 0.2, ну и цены соответственно:bayan::gaz_love_girl:
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Умело волны гонишь.:rofl: А ничего, что маслосъемное кольцо на 402-м на 0.5 мм выше, чем на Субару?
И нормальный моторист никогда на зазор не смотрит, а смотрит на прилегание кольца к гильзе, т.е. на просвет. Другими словами, имея минимальный зазор в замке можно иметь неприлегание кольца к гильзе на 50, а то и 70%, что при элементарном пересчете будет аналогичен зазору в замке 3-5 мм.
varta
7 Янв 2010
874
124
Насколько сильно увеличится расход топлива после кап.ремонта движка?
До капиталки был 8. После стал 6.4. Во такое увеличение :) В последующей эксплуатации с подъёмом темпа езды расход дошёл до 7.5. Речь про трассовый беспробочный. На 111 тыкм пробега с капиталки лопнуло седло, побило 2 поршня. Снова капиталюсь. Были перегревы предыдущие годы. Но лопнуло абсолютно в спокойное время.
