Газ 3102, 2007 г, двигатель 406
Сегодня во время движения при поворотах совместно с ламочкой поворота на приборной панели (старого образца) одновременно мигает желтый знак двигателя (блока управления двигателем). При правом поворотнике почти всегад мигал синхронно лампе поворотника и при левом поворотнике. В начале подумал, что просто заклинило контакты в приборной панели. Доехал до нужного места, заглушил. Через 40 минут выхожу к машине, но машина не заводится. Насос нагнетает давление нормально, потом вжик и может полоборота или меньше и все лампы на приборной панели гаснут. Раз 10 попробовал, ничего не вышло.
Через 2,5 часа вернулся к авто, посмотрел предохранители под капотом - все в норме, отсоединил-подсоединил Электронный Блок Управления. Пробую завести - завелась. Проверяю поворотники - та же проблема, синронно поворотникам мигает желтая лампа на приборке слева с изображением двигателя (лампа блока управления). Глушу через 30-50 секунд, пробую завести повторно и снова не заводится. Попыток 10 сделал - не завелась.
Где искать проблему? И то что лампа блока управления мигает синхронно поворотникам может помочь в определении проблемы как-то?
