Масло в передней части двигателя
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Крайслер 2006 года , пробег - 73000 . Недели две тому назад заметил что стало сочиться масло,как показалось, с передней части поддона , сейчас после стоянки (время стоянки значения не имеет) на снегу остаётся пять-шесть капель (расход масла получился примерно литр на 400 км). При ближайшем рассмотрении выяснилось , что масло стекает по левому торцу нижней крышки ГРМ (вчера обнаружил несколько маленьких пятен на внешней части ремня ГРМ со стороны радиатора) , на шкиве коленвала масла нет. Вопрос к знатокам : откуда может подтекать масло. Р.С. Люфт коленвала 15000 тому назад был 0.26.
8,642
1,758
775
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
И коленки тоже я при первой замене не поменял-поленился за что и поплатился пришлось зимой в мороз еще раз ГРМ разбирать Дунуло из переднего сальника коленвала
8,642
1,758
775
Сальники распредвалов отпадают, все сухо, крышку верхнюю отодвигал, фонариком светил только пыль от износа ремня. Какие будут мнения, там нет никакой заглушки масляного канала случайно?
Придется снимать гену и аккум, иначе не увидеть даже с ямы.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Если только из под масляного насоса
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
участник, у меня когда сальник р.вала потек, под крышкой было сухо. А вот если снять вторую половинку крышки, которая за звездочками р.валов, то там было все в масле.
8,642
1,758
775
Получается, если за звездочками, то вторая крышка сзади тоже должна быть в масле и отпотины были бы, у меня там сухо.
8,642
1,758
775
А как ты там увидишь?
Масло ведь по любому будет "ползти" по поверхности задней крышки со стороны распредвалов или нет?
Ладно, завтра аккум буду снимать, смотреть.
