Масло в коробку и ЗМ
Классик
28 Дек 2007
156
31
Смотрел поиск!! :)
Но так и не понял следущее:
В коробку и ЗМ льют одинаковое масло?
Какое масло залито там родное? Какое нужно лить? (имею в виду не марку, а классификацию, минералка-синтетика и т.п)
Что такое ТМ-5 или ТМ-4? Просто видел в магазине канистры с таким названием, сказали что трансмиссионное масло.
Что такое ТАД-17? Когда читал поиск, много раз встречал это название, но в магазинах ни разу не видел.
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
я когда ЗМ капиталил, мне в него после капиталки слесарь налил тад 17( оно у меня в багажнике валялось, я им шкворни шприцевал), он когда мне это сказали я чуть не аху№л...полтора года проездил звуков от моста больше не слышал, мож он на меня обиделся?)))
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Re: Ответ: Масло в коробку и ЗМ
И все-таки... 3110, пробег 19000, коробка 5ст... Утром на холодную долго держу педальку сцепы - минуты 2-3 - иначе глохнет. Жидкость в коробке и зм залита на заводе. Начитался тут ужасов про то что из них течет при самостоятельной замене... Так можно ли залить хотя бы полусинтетику в коробку? Вроде пока пробег только начинается - слить то что там находится и залить нормальное качественное масло? С другой стороны - стремно - а вдруг потечет изо всех щелей? Опыт с заливкой п/синт в 402 закончился нехилой течью - поменял обратно на минералку и все нормально - не течет (тьфу-тьфу-тьфу)
Или слить ту гадость что там залита и залить хорошей минералки? Опять же - какой? Кроме лукойловской видел один раз Мобил минеральное, но за деньги сопоставимые с ценой синтетики...
Как я понял ты боишся что сальники потекут.Вобще-то 19000 км это ерундовый пробег, но тут еще важен временной фактор - сколько лет машине или конкретнее - сальникам ? Дело в том что с годами все эти уплотнения теряют свои свойства.Я залил себе синтетику и в КПП и в мост , и не нарадуюсь - машину звожу не нажимая на педаль сцепления ( не рекомендуется часто при заводке выжимать сцепу т. к. происходит продольная нагрузка на коленвал при этом идет быстрый износ переднего подшипника коленвала из-за масляного голодания в момент пуска).И я вообще после этого забыл что такое плохое включение или не включение передачь и нигде ни капли не просочилось.Я бы посоветовал рискнуть и залить синтетику, даже если потекут - замените сальники и будете ездить и радоваться.
valera
31 Мар 2009
368
126
В коробке и в мосту GL-5 Mobil 1 80w90. В мост влезло 1,6 литра, в коробку 4ст 1,1 литра, а вообще надо лить пока не потечет. 3-х литров мне хватило на замену. Кстати, заливал масло так: купил самый большой какой только был в аптеке шприц, купленное масло выливал в 700-грамовую банку и оттуда уже шприцем в коробку и мост.
А еще лучше купить самую большую в аптеке клизму, и мензурку с нанесенными на ней делениями, и строго по делениям наливать масло в мензурку. :)))))))))))) Ох ребята, с вами не соскучишься.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Тоже собираюсь залить кастрол- синтетику в коробку и мост.
После слива старой жижи кто - нибудь промывал коробку и мост ? Если промывали то чем? И как?
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Самый лучший вариант, но и самый дорогой, это слить старое масло, залить новое, поездить на нем километров 500, слить его и залить то-же самое масло.
valera
31 Мар 2009
368
126
Сливаешь старое масло. Заливаешь промывочное масло. Подставляешь под передние колеса упор типа кирпичей, затем вывешиваешь одно или оба задних колеса, заводишь двигатель, включаешь 1 передачу чтоб так поработало минуты 3 или 5. Глушишь сливаешь промывочное масло, если заливать синтетику желательно чтоб промывочное масло стекало всю ночь.Затем заливаешь синтетику. Вот и весь процесс, УДАЧИ!!! Лучше залить кастрол синтакс универсал.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Лишбы ей было хорошо, может и в прок ей пойдёт.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
брал себе в руси бизол гипойд . щас не вспомю какое. дома посмотрю.
когда сливал "то что было" - ужаснулся. как буд то нефть была залита. черная и густая. промывал 3 или 4 раза. залил бизол. коробк астала работать тише. и как то мягче.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
После долгих раздумий в мост залил Shell Spirax ASX 75W-90 - хорошо.
В коробку залил CASTROL Syntrax Universal 75w90 - на 5-ой стало выть сильней, но переключение на твёрдую 4-ку.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Весной у меня стали плохо включаться 1 и 2 передачи и для начала я решил сменить масло! В магазине приобрел масло ACDeelco (вроде так пишется) минералку в этот же день и залил его. И о чудо коробка стала работать четко и легко. Проблем с запуском никогда не испытывал. После замены масла машинка пробежала около 5000км нареканий нет но перед зимой поменяю сново поскольку предидущее масло было ну очень плохим!
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
CASTROL Syntrax Universal 75w90 Зимой замерзать будет? И это я как понял полусинтнетика?
Еще вопрос, весной в КПП заливал присадку, через 10т.км все шумы пропали, если я промою при смене с минералки на другое, присадка вымоется? Или не промывать?
