МКПП4 или МКПП5
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
140
Коллеги ежели кто реально себе на 402 дв. менял КПП4 на КПП5, то поделитесь результатами в части динамики и особливо топливноэксплуатационных характеристик. А именно имелась ли экономия при длительных поездках и какая? От добра добра не ищут, это я о себе, ибо проблем с КПП4 не имею. Но почему-то хочется малость поубавить аппетиты авто стабильно кушающего свои 13л., что в городе, что за таковым. А может просто ГБО поставить?
С недостатками и проблемами КПП5 хорошо знаком, но с другой машины, и стало быть двигателя.
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Re: Кто менял МКПП4 на МКПП5 на 402 дв.
не может такого быть, они оба в 1,6 раза врут, тк миля и км именно на столько и различаются
Та мож реально и так, просто я пробег по километровім столбам мерял, а скорость по спидометру на машине товарища, но все же мне кажется, скорость не так сильно завішает, мож в спидометр кто лазил раньше, а мож просто кажется. Хотя ж все спидометры брешут, вот поставлю торпеду с 3110, сравню:)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Шестерня копейки, рублей 100-150, а вот гимора с заменой более чем.
Вторичный вал весь раскидывать надо, чтобы до нее добраться
ВЕСЬ вторичный вал раскидывать НЕ надо!
TroSik
29 Апр 2009
228
68
Тут узнал одну вещь!
какой то момент же шли волги 29-ые с 5-ти ступкой, там же не врут спидометры...
Если взять спидометр тот что идёт на 5-ти ступку, он не должен же врать
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Никто не "изобретал" специальный спидометр на 3 десятка 31029 с пятиступками !!.
При сборке на коробку ставили шестерню от 4-х ступки и на корпусе коробки били клеймо-29.
Просто 5-ти ступки есть для 31029,для 3110, и т. д..
Кибер
22 Дек 2009
466
162
КПП-5 цены, ремонтопригодность, фишки
а вот вопрос такой: стоит ли заморачиваться с установкой 5 ст на 29-ю?
вопросы такие:
1) цена коробаса на разборке, состояние
2) совместимость с 402.10
3) ТО - масло, ремонты, синхроны
4) спидометр - брешет или нет?
5) да, и Кардан, что с ним (удлинитель меньше или как?)
6) корзина/шлицы - разница есть?
7) вес - не сорвет ли подушки?
8) прибавка к скорости/ускорению/разница ужора зебина
на основе всего вышезаданного и нижеотвеченого будем выводить вердикт - *** надо или порвать волоса на ж...пе и поставить?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: КПП-5 цены, ремонтопригодность, фишки
Если больше 50% пробега по городу - имхо смысла нет...выигрыш по экономичности и шуму будет заметен только на трассе...
Всё совместимо, привод спидометра только надо под 5ст.
Брешет, если не поменять привод спидометра...
Есть для 029х коробки пятиступые...
Кибер
22 Дек 2009
466
162
хм... оказываетсяуже обсуждалось...+
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
А привод спидометра для ЭБУ на КПП-4 есть?
Но я так до конца и не понял: Что? Все коробки КПП-4 разные для разных двигателей? И все КПП-5 тоже для каждого двигателя своя?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
на 4кпп только тросовый привод спидометра.
вроде как одинаковые... единственное не знаю про 24 и 2410... в 24ке же пара 4.1 а в 2410 уже 3.9, какт ам с приводом спидометра...
не в двигателе дело, а в машине и заднем мосту...
шестерни привода спидометра в 5кпп принадлежно к модели машины разные , ну и передаточные отношения тоже... газелевская если можно так выразиться "ломовая" а волговская "скоростная" но при установке не забывайте про мощность движка...
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Значит я правильно понимаю, что в любой КПП-5 привод спидометра идёт на ЭБУ?
А почему тогда в магазине лежат первичные валы для газелей и волг разные, если вы говорите что коробки одинаковые и разница только в шестернях привода спидометра...?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Коробки одинаковы - передаточные числа разные, вот и валы разные, но взаимозаменяемые. А шестерню привода менять надо т.к. ГП у Волг и Газелей разные.
StalkerAV
19 Апр 2010
19
По-моему менять 4-х ступку на 5-ти смысл есть. Когда ездил на 4-х ст. машина больше 130 не шла, сейчас 5-ти ст.-разгонялся до 180. Купил коробку у мастера за 10000, сразу же он подобрал и привод спидометра. Сам поменя датчик. По трассе ест около 10л. Проехал на ней почти 20000 и проблем (тьфу-тьфу) не видел. Тянет тоже отлично-у себя по горному серпантину иду на третей не напрягаясь.
dencom
23 Янв 2010
Ходят слухи, что у пятой передачи при маленьких оборотах двигателя появляется масляное голодание .А так как 402 малооборотистый двигатель, то не будет ли у 5-ки при 2500 оборотах на 5 передаче этого голодания?
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
нужен совет, менять коробку или нет.
Уважаемые гуру, требуется Ваш совет.
У меня газ 3110, 4 кпп 98 года, пробег 40 000
На дальние расстояния практически не езжу... если тока на дачу 200-300 км и то не так часто. Не гоняю, максимум 80-90 Км\ч
Есть ли смысл ставить 5 кпп ~6000 руб. (кпп и работа)
Какие преимущества я получу? Или же все таки не трогать заводское и пусть?
Хотелось бы знать о плюсах и минусах.
Лично я придерживаюсь мнения что она мне ни к чему.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Re: нужен совет, менять коробку или нет.
При такой эксплуатации, тоже считаю, что не нужна, напрасная трата денег, к тому же КПП4 более надёжная, да и пробег небольшой, а:
наверняка б/у, кот в мешке. Выигрыш будет только в аккустическом комфорте, а на топливной экономии это практически не отразится, исходя из:
Впрочем, вот тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24035&highlight=%F1%F2%E0%E2%E8%F2%FC+%EA%EF%EF5
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
ну да, конечно б\у
вот и я не наблюдаю никаких плюсов :( тему тоже перечитал всю, кроме как на дальние расстояния плюсов нет. Да и давненько слышал уже что 4кпп действительно надежнее.
80-90 предел лично для меня, хотя и 120-130 разгонял... но я жить хочу, так что езжу неспеша.
да и основная езда все таки получается у меня по городу.
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
а вот без установки у коробки какая стоимость? а то про запас возьми на всякий случай
4,5, да и найти в пределах 5 т.р. не проблема...
а на край вон на разборках 4кппп валяются по 500 рублей :)
sem83
15 Июл 2010
21
Работал на Волге с 4ст. кпп. Очень мало, на 90км/ч уже сильный шум 5-ой не хватает. с гп=3.9 на 65-75 км/ч можно смело 5-ю.
У меня на моей гп=3.58 на 5-й 2000 об/мин скорось 85 км/ч что по моему более комфортно чем на 2700 об. двигатся с аналогичной скоростью на 4-й.
