Кто как заводит 402 в мороз?
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Возникла проблема в этом году, перебрали карбюратор (к слову карб семерочный), и двигатель по утрам только с четвертого раза (но гарантировано) заводится.
Раньше с первого всегда.
Вот я и думаю, для зимы это плохо, акка может в сильный мороз и нехватить на четыре прокрутки.
Пробывал бензонасосом перед заводкой вручную подкачивать, непомогает.
Свечи, фильтра, все поменяно.
Технология заводки такова:
сначало три раза на педаль газа нажал, подсос вытянул, сцепление выжал и на старт, как только схватило, газом поддержал.
Сегодня попробывал без троекратного нажатия газа в начале (т.к. подумал что может свечи заливает), эффект тот-же.
Так как с первого раза заводиться? В чем может быть причина?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Это дополнительные сопротивления в цепи зажигания.
Это самое сопротивление и было у меня сгоревшим,возможно из-за этого не хватало напруги для пуска втягивающего реле через доп .реле стартера.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вы это самое сопротивление можете совсем снять. А стартер будет включаться и крутить. :yes2:
Но искры не будет, поскольку это самое сопротивление в цепи зажигания!!!
Это разные цепи!!!!!
Может для Вас это одно и тоже... Извиняйте :(
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Принято.Хотя я бы на Вашем месте подумал о том что речь может идти не просто о пропадании цепи,а и о коротком замыкании витков проволочного сопротивления.По поводу принадлежности к цепи:Вы видимо имеете в виду их функциональные предназначения.Если Вы посмотрите на принципиальную схему то увидите что ЗАПИТКА у них общая.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
.... то я увижу, что у всех элементов электрооборудования запитка общая )))))
Я повторюсь. В цепи включения стартера нет дополнительных сопротивлений.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Посмотрите на схему.И Вы поймете что питание добавочного сопротивления все же не ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.И вообще я не пойму: Вы собственно что пытаетесь меня в чем-то уличить?Вы эти "садитесь два" оставьте при себе!Я НИКОГДА не пишу от балды.Все о чем я пишу устранял сам и не нуждаюсь в Ваших высокомерных замечаниях!Не нравится-не читайте!Я не Вам писал и не с Вами беседовал.Успокойтесь,с уважением и т.д.
    61.4 KB · Просмотры: 24
Djin
19 Апр 2009
167
25
Сегодня при -23. не завелась! Выжал сцепление. стартер . крутил. крутил но увы!! пришлось ехать по делам своим ходом! Вернувшись купил в магазе Быстрый Пуск.. 4 прыска и с полоборота! завтра еще хлеще морозы . завтра только с ним!!!!!
Киреев Д
15 Фев 2011
20
"Поворачиваю ключ, а ничего не происходит."
А у меня щелкает, но стартер не работает. Приходится отверткой перемыкать на прямую.
Грешу на втягивающее реле. Может конденсат какой там прихватывается, а когда двигатель прогревается все работает.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
Если не лень сними втягивающее реле, разбери используя мощный паяльник
(провода катушек на пайке) почисти пятаки шкуркой , поверни резьбовые
пятаки на 180 градусов , смажь пружинки маслом и собери....и будет тебе
"щастье"...
если 500р для тебя не деньги то купи новое реле.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
disal
22 Сен 2009
28
http://www.youtube.com/watch?v=PgB27Hsiq2U - моя не завелась, куда копать? сегодня попробую с быстрым запуском, может свечи поменять? что поставить А11 или А14?
Когда первый раз почти завелась, надо было подождать сек. 30, качнуть пару раз педалью и все! А не завелась потому, что просто свечи залил! -18 это не температура для двигла!
dj_sap
2,045
1,544
445
Я обычно наоборот не жду и ничего не трогаю - педалью качнёшь как раз и зальёшь, сразу же вторая попытка и заводится.
ЖёсткО, фары, кстати, если и помогают, то только перед первой попыткой, а после неё электролит итак уже разогреется для остальных попыток - так что зря включал в конце.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
масло не есть совсем, двиг капиталился недавно
Прекрасно! Тогда какие сомнения по выбору марки свечей? Ставить рекомендованные заводом-изготовителем. :) С учетом применяемого бензина.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
пока менять не буду, свечи только осенью поставил импортные,
И правильно! :haha: Ваше видео называется Не завелась. Импортные свечи всегда лучше простых отечественных. :yes2: Тем более,осень совсем недавно была.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ну это как посмотреть. У меня уже 15 тысяу стоят обычные по 23р. до этого стояли дорогие бош,что то разницы я не заметил,тока что в цене.
Если все остальное отрегулировано и работает то тут не в свечах дело
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Моей хватает пол-литра горячей воды на впускной коллектор. Не кипятка, а так, градусов 65, что из крана течет. Полили тонкой струйкой, подсос до упора на себя. Два-три жамканья педалью газа на 2\3 хода с удержанием в нажатом состоянии. Нажимаем сцепление, ключ и вуаля....
По мере роста оборотов убираем подсос, потом аккуратненько отпускае сцепление и идем снег сметать....
