Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
В прошлом году (после ремонта шланга) заправил в кондиционер 406-й фреон (потому что бесплатно). После этого особой жары не было и кондиционер справлялся. В этом году начало лета тоже прохладное и тоже вроде ничего было. Сейчас началась жара. Кондиционер стал ну очень плохо холодить.
Заехал к кондиционерщику. Говорит, что это из-за 406-го фреона, типа под него надо трв другой.
Может такое быть? Перезаправить 134-м?
Кондиционерщик вроде адекватный, оф. представитель террафриго
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
под разный фреон не то что разные ТРВ, но и разные компрессоры под разное давление как и датчики.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Где заправлял?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Где заправлял?
есть у меня клиент один, из тех кто "как земля колхозу" должен. Как раз шанс появился хоть что-то забрать.
Теперь к нему не езжу
Похоже у холодильщика, они вроде применяют такой.
ну да. Специалист широкого профиля. Сплиты ставят, холодильники ремонтируют итд.
А масло вроде тоже разное идет?
Масло я сам ездил покупал. Универсальное какое-то
TFTL
15 Июл 2014
Здравствуйте всем! Пришел я к вам за помощью, задумал купить себе волгу, критерии выбора примерно такие ГАЗ 3102 черного цвета, мотор только 406, предпочтительнее "старая " торпеда, кондиционер, стеклоподъемники, идеальное состояние кузова 2006-2007 год. и столкнулся с проблемой: найти такую комплектацию да еще и в идеальном состоянии и не по спикулятивной цене практически не реально, а вот поискать с климатом можно. Вопрос: что нужно для установки кондера в такую машину? каков бюджет? нужна ли замена корпуса печки? меня больше всего интересует установка испарителя в систему отопителя и подключение, все действия под капотом не так уж и сложны при том что руки из плеч и прямые...и даже чертежи где то в теме находил разные. Простите всю тему не то что вникать, а даже пролистать сложно. Ибо завтра еду за 200 км смотреть очередного кандидата на приобретение с климатом но без кондера.
24,193
Если в машине будет блок управления отопителем не тросиками (три крутилки или с дисплеем), то печку скорее всего менять не придется. Это отопитель 3107 с электрическим приводом заслонки подмешивания. Если повезёт, то будет ещё и заслонка рециркуляции, но они обычно идут только если кондиционер ставится с завода. Но рециркуляция - не проблема: изготавливается самостоятельно, нужно только привод раздобыть.
На разборке или где-нить ещё покупается испаритель для волги - становится в эту печку. Трубки тоже можно найти на разборках. Конденсор с вентилятором - там же.
Сложнее с компрессором. Для установки на 406 в своё время (не знаю как сейчас) продавались комплекты: компрессор, кронштейны с натяжным роликом и дополнительный шкив (к шкиву коленвала).
Бюджет - мне обошлось 20 т.р. полный комплект с волги крайслеровской, плюс комплект компрессор-кронштейны под 406 (не помню сколько отдал), плюс изготовление шлангов и заправка(6500). Прикидывай.
Когда дело дойдет до установки прочитать придется. И не просто прочитать, но и сделать выписки, зарисовки.... :smoke:
Удачи.
TFTL
15 Июл 2014
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
С 2006 года на всех 3107 , включая и со старой торпедой
Это не климат ,а блок управления отопителем . У климата + две (или одна) кнопки и другая прошивка у контролёра.
TFTL
15 Июл 2014
Во всяком случае во всех объявлениях о продаже пишется именно климат:)
24,193
А чем они отличаются принципиально?
И тот и другой автоматически регулируют температуру воздуха на выходе отопителя в зависимости от температуры воздуха в салоне. Отличие лишь в том, в каком именно месте они измеряют температуру в салоне, в какие зоны салона подается воздух из отопителя и в возможности работы с охлаждением забортного воздуха (опять же, при наличии кондиционера).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
полковник2 , я немного не правильно выразился : если говорить про блоки с тремя крутилками - климат контроля там нет в принципе : в безкондейном варианте он поддерживает регулировку в + , в - только не ниже температуры воздуха на входе - Т.Е. это блок управления отопителем . В кондейном варианте на нём добавляется кнопка включения кондея и рециркуляции . При выключенном кондюке в + он регулирует как описано выше , а при включенном кондее - он перекрывает кран отопителя и регулирует на холод оборотами мотора печки , в крайнем случае выключает компрессор , но кран отопителя он не открывает до выключения кондея Т.Е. регулировка в+ не возможна.Получается некая пародия на климат:).Как шатл работает - не знаю, но алгоритмы у кондейных/безкондейных блоков точно разные.:drinks:
24,193
палыч, Это уже частности, особенности алгоритма регулировки температуры и потока воздуха. По факту регулировка есть - есть, значит климатконтроль. Да, с урезанными функциями, вмеру "глючный", но управляет же. ;)
15,242
8,672
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
С 2005-го начали ставить. Место под испаритель в этом отопителе есть.
В 2005 50/50 -там половина с десятышными отопителями (ползунковые регуляторы) , половина с вакумными кранами (3107 печка) , поэтому и написал 2006:):drinks:.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Как достал он меня:):drinks:.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
странно, у меня компрессор можно включить и выключить только вручную. В принципе это хорошо, в дождь стекла не потеют.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
У меня по ПТС 05.08.2005год, отопитель 3107, блок с тремя крутилками, электрокран печки. Кондей (+ к нему Вагоклимат) куплен еще аж в прошлом году, но никак руки не доходят до установки :(.
griz07rzn
24 Июл 2014
Всем добрый день. Имею проблему с волгой 06г. , двигатель крайслер эбу моторола 790AF(вроде как прошивка без поддержки кондишена) блок климата кристалл кондишен работает, но конечно не о каком повышении оборотов при включение кондишена речи не идет. Как следствие падение оборотов вплоть до остановки на повороте. До меня эту проблему решили кардинально просто приоткрыв заслонку винтом, но это решило только одну проблему с падением оборотов, а вот с расходом проблема только добавилась. Сразу машина не моя служебная. Всю эту тему я конечно не осилил, но в основном натыкался на схемы с микасом и ительмой. Покупать микас и проводку предприятие не хочет, год назад одни ребята решили прошить моторолу путем выпаивания памяти но благополучно спалили и платить отказались. Так что бюджет гос учреждения ограничен, а проблему решать надо. Может есть у кого подробная схема или вариант решения этой проблемы без прошивки этого закрытого эбу. Дилеры газа у нас в городе о прошивке эбу на версию 790ВF подписываться не хотят да и не умеют как я понял. Заранее спасибо за помощь.:)
