Кнопки вместо ключа
Измаил
4 Авг 2010
166
Здравствуйте! Не кто из вас не когда не задумывался заводить свою ВОЛГУ не с ключа а с кнопки? На своей я именно так и сделал, вывел две кнопки возле ручника см. Фото. Замок выдрал полностью дырку заделал черной кожей.Плюсы: Очень удобно, сел, завел, поехал. В отличии от ключа не надо попадать, наклонятся,ещё не удобно если сработал замок. Из минусов: Только один. если злоумышленники захотят угнать вашу машину. Кнопки использовал стандартные.
    128.9 KB · Просмотры: 2,077
    89.9 KB · Просмотры: 1,823
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
тогда можно и датчик удара приколхозить
и фраза "заводится с пол пинка" станет чистой правдой)
а если ботинок с волшебной заводилкой забыл?!
про выключатель массы, как про электронный так и механический уже писали,
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...FB%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC+%EC%E0%F1%F1%FB
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
так какая разница каким ботинком отвесить пендаля?:haha:
кирзовым то надёжнее!
и как длительность удара регулировать?
например зимой, нужен поболеее...потяжелеее, а летом тапочком так слегка шлёп :)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
ну это да:)
а насчёт силы удара,у новых сигналок так - ударяешь слегка - сирена чуток вякает,а ударяешь сильно и включается тревога
Это не только у новых, у моей древней пантеры тоже два режима датчика удара, на АПСках тоже имеется.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Хм, а идея с поглаживанием очень даже неплоха. Надо думать, решать... ся :)
Ага, вот только цена датчиков кусается в среднем от 900 до 1500 руб. Загорелся этой идеей один мой знакомый, если купит буду ставить ему, тогда фотоотчет сделаю, вот только что-то мне подсказывает что не скоро это будет, если будет вобще.
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
Еще пара вопросов. Некоторые из таких датчиков работают и с диэлектриками. Значит спрятать под панель не получится (будет на нее реагировать)? Или можно будет отрегулировать чувствительность? И правильно ли я думаю, что он отключается в тот момент, когда источник срабатывания убирается? Так то совсем неплохо было бы взять реагирующий на металл датчик, т.к. кольцо я никогда не снимаю.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Можно с герконом сделать, и на кольцо повесить маленький магнитик. Поднес - завелась. Или простейшее противоугонное устройство, в ключ встроить магнит, возле замка спрятать геркон, вставил простой ключ - ничего не работает, вставил с секретом - завел.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
sibirian
28 Авг 2011
296
173
только с car PC в паре, но энергетически не выгодно.
Не только энергетически, но и по времени запуска. CarPC, требует некоторого времени для запуска, даже если он в режиме сна. Проверено на себе (про запуск CarC). А оставлять его постоянно включенным это 2-3 Ампера потребления тока.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Отвертку между фартуком и капотом и все.
а отвертка по обыкновению лежит в багажнике или в машине, а машина (и багажник) открывается только с сигналки, а АКБ сдахла.
Это из рубрики "размораживатель замков всегда есть в машине":)
sibirian
28 Авг 2011
296
173
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=xqZj4ArrlhA"]http://www.youtube.com/watch?v=xqZj4ArrlhA[/ame]
Вот это я понимаю чувак заморочился!
А вообще, есть такой девайс "Ардуино". Кто имеет навыки программирования, может написать для него программу для запуска с кнопки. Алгоритм работы продумать не сложно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там штатные фишки под айпод идут, один модуль докупается и ставится в штатный разъём :)
(но мог спутать)
так что тут до наших умельцев далеко!
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Не, там он в конце показывает аппаратуру в багажнике. Сильно большая для штатной приблуды или добавочного модуля.
Добавлено через 30 минут 52 секунды
Вот нашел девайс:
http://www.a-pik.ru/catalog/acc/161/engine-start-new
и по цене вроде приемлемо:
стоимость комплекта- 2550 рублей.
В комплект входит:
Кнопка старт/стоп
Блок управления запуском двигателя с кнопки старт
Жгут соединительный "кнопка- блок старта"
Жгут подключения силового модуля старта, с предохранителем
Конструкция имеет модульную систему и можно дополнять иммобилайзером и блоком отпирания/запирания дверей по брелоку (опознание владельца при приближении с брелоком).
Производство Тайвань (Тот же Китай, только причесан по буржуйски).
Добавлено через 46 минут 44 секунды
Вот есть вариант устройства кнопки "Старт", реализованное на ATMega8.
http://musmu.narod.ru/electroniks/Starter/starter.html
Правда ключ в системе используется, кнопка осуществляет только старт двигателя. Думаю, подойдет как вариант для доработки или разработки своего устройства.
