Как снять подвесной?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Снял кардан, пометил,располовнинил. А подвесной снять не могу. Как его снять то?
Стучал половиной кардана вертикально об брус. Думал, соскочит под своей тяжестью, не помогло.
Есть еще идеи?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
NIK3110i
14 Авг 2013
У меня таже проблема((( , снимал ету хрень с пом всего запаса мата! Потом поставил новый и через 50 км началось все опять(вибро ужасное). Садился новый жесковато. А на одном сайте(http://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-86.html) есть такой текст:Промежуточная подушка представляет собой резиновое кольцо; изнутри к нему привулканизирован подшипник, а снаружи – кронштейн. Покрытие резины препятствует передаче вибраций на кузов и допускает движение карданной передачи паралельно продольной оси автомобиля. Так эначит он должен легко там сидеть или ка?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Один мат.
Сменил подвесной. Новый прошел 200 км, проблема шума и ацкой вибрации вернулась.
Я уже не знаю что делать.
то есть сначала вибрации не было?
Добавлено через 10 минут 45 секунд
кольцо-кронштейн да залиты резиной, а подшипник даже не запресовывается, а просто очень плотно вставляется. А вибрация появляется из-за того что вы вешаете подвесной "по старым меткам" вместо того чтобы выставить заново. Просто отпусти кронштейн подвесного витков на 5 (машина стоит на колесах) покачай вверх-вниз и зафиксируй принятое положение
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Не было. В начале не было воообще. Потом стала совсем незаметная на некоторых скоростях. А потом взяла и вернулась.
Все по науке. Кардан ставил и подвесной прикручивал на стоячей машине из ямы. Ничего не домкратил. Специально чтоб он встал так, как надо.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
если опять подвесной раздолбало, ищи источник вибрации.
Обычно крестовина какая-то, но могут быть и другие (втулка удлинителя КПП, подшипники хвостовика з.моста, что-то погнутое и т.д.)
Бывает неправильно (еще до тебя) собранный кардан. Вилка подвесного и вилка (не фланец, что в КПП заходит) передней части кардана должны быть в одной плоскости. Как-то так )=====--(
NIK3110i
14 Авг 2013
Завтра попробую так выставить, а то мне говорят ставить кардан сплошной от Газ 24. Я лучше эти два рубля вложу в облагораживание своей машины!
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
пошли таких советчиков подальше... ну или вместо 406 заодно поставть 402, меньше деталей, меньше проблем.
Вибрация может быть и из за самого подвесеного.
Вибрация когда появляется? При нагрузке, то есть при старте? Тогда смотри темы, таких много на форуме. Проблема в самом подвесном. :smoke:
NIK3110i
14 Авг 2013
Сегодня снял подвисной,а там подшипник стоит криво. Купил новый опять,поставил. Заодно поменял опору КПП с пружинами(все в сборе взял). После долго все выставлял(дольше чем разбирал-собирал) и сейчас как человек стал ездить)))) Так что купил я первый подвисной полное Г!!! Засунуть бы его производителю в проход чтобы при троганье ощущал все прелести вибрации))))). Теперь можно немного раслабиться и пивка :drinks: .Всем волговодам которые тут помогают респект и уважуха!!!
