срезать резину и женой болгарина.Есть еще идеи?
:haha: я пока тупым ножом резал резину, он как то сам сползэто как в ладоши похлопать
lfhswkrv,
Срезаешь ножом резину и универсальным трёхлапым съёмником снимаешь.
А пружинить не будет?универсальный съемник подшипников, и резать ничего не надо
Один мат.
Сменил подвесной. Новый прошел 200 км, проблема шума и ацкой вибрации вернулась.
Я уже не знаю что делать.
Промежуточная подушка представляет собой резиновое кольцо; изнутри к нему привулканизирован подшипник, а снаружи – кронштейн. Покрытие резины препятствует передаче вибраций на кузов и допускает движение карданной передачи паралельно продольной оси автомобиля. Так эначит он должен легко там сидеть или ка?
Не было. В начале не было воообще. Потом стала совсем незаметная на некоторых скоростях. А потом взяла и вернулась.то есть сначала вибрации не было?
А вибрация появляется из-за того что вы вешаете подвесной "по старым меткам" вместо того чтобы выставить заново. Просто отпусти кронштейн подвесного витков на 5 (машина стоит на колесах) покачай вверх-вниз и зафиксируй принятое положение
кольцо-кронштейн да залиты резиной, а подшипник даже не запресовывается, а просто очень плотно вставляется. А вибрация появляется из-за того что вы вешаете подвесной "по старым меткам" вместо того чтобы выставить заново. Просто отпусти кронштейн подвесного витков на 5 (машина стоит на колесах) покачай вверх-вниз и зафиксируй принятое положение
пошли таких советчиков подальше... ну или вместо 406 заодно поставть 402, меньше деталей, меньше проблем.а то мне говорят ставить кардан сплошной от Газ 24
Сегодня снял подвисной,а там подшипник стоит криво. Купил новый опять,поставил. Заодно поменял опору КПП с пружинами(все в сборе взял). После долго все выставлял(дольше чем разбирал-собирал) и сейчас как человек стал ездить)))) Так что купил я первый подвисной полное Г!!! Засунуть бы его производителю в проход чтобы при троганье ощущал все прелести вибрации))))). Теперь можно немного раслабиться и пивка .Всем волговодам которые тут помогают респект и уважуха!!!Вибрация может быть и из за самого подвесеного.
Вибрация когда появляется? При нагрузке, то есть при старте?
