Как поменять резинки в направляющих?
Daniil
17 Янв 2009
27
Интересует как поменять резинки в направляющих стекол? Есть ли какие нибудь проблемы или элементарно вытягиваеш старые и ставиш новые? А то во время дождя вода протекает в дверь!
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
Ответ: Как поменять резинки в направляющих?
по хорошему вытянуть то их можно довольно легко, но вставляя скорее всего придется снять стекло, хотя если извращаться то возможно получиться вставить и так, только не факт что это будет быстрее чем снять стекла
а точно от туда течет
Daniil
17 Янв 2009
27
Течет через ту резинку которая внизу (с улицы) прилегает к стеклу (вода по стеклу стекает и все в дверь). А если просто опустить стекла и поменять ту часть которая сверху? та часть которая в дверях вроди нормальная.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Re: Ответ: Как поменять резинки в направляющих?
Боюсь не выйдет. Эта резинка приделана к металической планке, а планка прикручена маленькими шурупами к двери (у меня так), и чтоб эти шурупы отвернуть, стекло снимать надо.
Daniil
17 Янв 2009
27
Если уж вытягивать стекла, то может сразу и форточки поубирать?
Давно хотел поставить стекла без форточек, только не знаю встанет ли оно в дверь 2401? Или просто направляющие другие поставить? Никто не метял себе?
Sita0
17 Сен 2008
198
192
У меня форточек небыло, но по поводу болтиков(у меня по центру планки с бархоткой один маленький саморезик) крепящих "бархотку" эт точно. По крайней мере на моей 3102.
А у стёкол с форточками такойже стеклоподьёмник?
А так двери то вроде только ручками отличаются? А под "форточкой" направляющая под "желобок опускного стекла" имеется?
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
если меняли дверь то скорее всего этот саморезик не вкручивали, ну и еще его можно попробывать оторвать с надеждой на то что он сгнил, но лучше все таки снять стело и сделать все почеловечески. Снятие стекла не долгий процесс
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Это уплотнение не может быть герметичным! Вода однозначно в дверь попадать будет. Делай антикор двери и самое главное - вентиляция должна быть и дренажные отверстия с низу, чтоб быстрее вытекало и просыхало.
Daniil
17 Янв 2009
27
Под форточкой желобка наверное нет, мне кажется что просто купить комплект направляющих от 2410 и поменять? или я ошибаюсь? Подъемник по-моему такойже как в 2410.
На счет того что уплотнение не может быть герметичным это понятно, но у меня они вообще потрескались и поотрывались (их практически не осталось), осталась большая щель.
Вот здесь можно поподробней? Я почему то думал что снимать их и ставить очень не легко...
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
для начала надо снять обшивку двери затем приопустить стекло и открутить его от стеклоподъемника и либо наклониить и вытащить стекло, либо вытянуть одну из направляющих резонок(с форточкой возможно придется разделительную планку), все болты внутри двери откручиваются довольно легко
З.Ы. может что то упустил но общий принцип такой, у меня на снятия стекла ушло минут 20, а вот ставил его я минут 40
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Димоныч_3110_жду_31105, на 24, где есть форточки сложнее снять стекло. Думаю примерно то же, что снимать стёкла на задних дверях.
По поводу замены стёкол: всё тоже не так просто. Придётся переделывать/переваривать переднюю направляющую по которой ходит стекло, т.к. стекло от 2410-31105(одинаковые) шире чем стекло от 24 как раз на ширину форточки. Стелоподъёмники, думаю, тоже разные.
23rus
21 Сен 2006
261
127
ну вот по опыту замены на 2410 - могу сказать - это довольно сложный и трудоемкий процесс, если по совести делать! хотя сделав 1 дверь, остальные уже проще!
Лично я при поиске направляющих и бархоток встретил 2 комплекта :
1) бархотки были с металлическими пластинками ( это намного удобнее, т.к старые чаще ржавые и рассыпаются при демонтаже)
2) без металических пластин (здесь прийдется вытаскивать и ставить старую)
Привсем при этом, бархотки как выяснилось, были под 3110. Существенная разница состоит в том, что крепятся с внутренней стороны на обшивку дверей совершенно иначе! нам пришлось сверлить отверстия (в бархотке) и немного рассверливать ямку под шляпку. И монтировалось все клепником - бесценная штука в данноц ситуации.
Ну а что касается направляющих то все просто! в более старых 2410 я встречал направляющие которые одевались на крючки! но мне кажется это не обязательно, так как новые бархотки довольно плотные и объемные! так что просто поджимается корпус под них и заменяется. Кстати, заменить нижнюю часть или вехнюю не получиться, так как во-первых они цельные - только резать, а во-вторых стекло в таком случае будет постоянно сбивать направляющюю в месте стыка и таким образом убьет ее очень быстро! вот еще что - обязательно продуй их селиконом, только перед установкой дай им подсохнуть (я у себя еще долго мучился с жирностью стекла) - зато летать будут со свистом! а точнее без него)))))
удачи!
ZemlyaK
8 Фев 2009
А что за силикон ты исползовал? какой марки и в какой таре? в каком количестве и каким образом наносил в направляющие?
23rus
21 Сен 2006
261
127
Силикон в балончике, марку точно не помню - лучше спроси у прадавцов!
на направляющие просто брызгается, только не много и заранее, чтобы они успели просохнуть перед установкой стекол (а то потом жирные разводы на стекле от него оставаться будут).:)
