ну вот по опыту замены на 2410 - могу сказать - это довольно сложный и трудоемкий процесс, если по совести делать! хотя сделав 1 дверь, остальные уже проще!
Лично я при поиске направляющих и бархоток встретил 2 комплекта :
1) бархотки были с металлическими пластинками ( это намного удобнее, т.к старые чаще ржавые и рассыпаются при демонтаже)
2) без металических пластин (здесь прийдется вытаскивать и ставить старую)
Привсем при этом, бархотки как выяснилось, были под 3110. Существенная разница состоит в том, что крепятся с внутренней стороны на обшивку дверей совершенно иначе! нам пришлось сверлить отверстия (в бархотке) и немного рассверливать ямку под шляпку. И монтировалось все клепником - бесценная штука в данноц ситуации.
Ну а что касается направляющих то все просто! в более старых 2410 я встречал направляющие которые одевались на крючки! но мне кажется это не обязательно, так как новые бархотки довольно плотные и объемные! так что просто поджимается корпус под них и заменяется. Кстати, заменить нижнюю часть или вехнюю не получиться, так как во-первых они цельные - только резать, а во-вторых стекло в таком случае будет постоянно сбивать направляющюю в месте стыка и таким образом убьет ее очень быстро! вот еще что - обязательно продуй их селиконом, только перед установкой дай им подсохнуть (я у себя еще долго мучился с жирностью стекла) - зато летать будут со свистом! а точнее без него)))))
удачи!
