Как переделать музыкальный центр на 12 В
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
Хочу сделать из музыкального центра (ненужного) усилитель, как подключить его к 12 В.
Просьба к модераторам не удалять тему, т.к. в поисковике нет ответа на этот вопрос.
Писать зачем мне это нужно, что дешевле будет купить авто усилитель и предлагать купить преобразователь с 12 В в 220 В не надо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Любая аппаратура начинается с блока питания. Нужно искать сцену и по ней разбираться, какие питаящие напряжения там используются. Скорее всего, затея не выгорит, так как там двуполярное питание
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Биполярное питание можно и так сделать... это не проблема...
Проблемы вообще нету...
Только надо посмотреть сколько на выходе из блока питания балалайки выходит.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Да-да, именно сХему :):) (на сотовом в автобусе труднова-то набирать)
Проблемы нет согласен, вопрос сколько будет стоить решение. Если двуполярное питание + и -6 вольт, то можно без проблем, больше - попахивает вторым аккумулятором и доделками ...
Скажи хоть производителя и модельь аппарата, что ли.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вспоминаем одно из золотых правил жизни : Кроилово ведет к попадалову ;) .
Халявный музцентр обернется дорогим эксклюзивным, ненадежным самопальным блоком питания.
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
Музыкальный цент Samsung max 940. Схемы у меня нет, может у кого есть.
Так что нужно для этого.
самый простой способ - это поставить инвертор на 220 В)) в машину
В первом посту я для кого писал
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Проверь тестером, какое напряжение выходит из штатного блока питания в твоём музыкальном центре. От этого и отталкивайся. Насколько я помню..... в старых муз.центрах питание было 12В из учёта, что некоторые можно было питать от батареек
1.5В Х 8 шт.
Добавлено через 14 минут 17 секунд
Вот схема для Samsung max 940.
_http://www.auto-shema.ru/comment.php?dlid=1662
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
1.5В Х 8 шт.
Это не такой старый центр. напряжение там будет в районе 30 В, я думаю.
Добавлено через 6 минут 15 секунд
За схему спасибо
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
Вот схема. Если что-то нужно крупнее увеличу
    68.4 KB · Просмотры: 23
    63.4 KB · Просмотры: 22
    49.3 KB · Просмотры: 12
    32.2 KB · Просмотры: 13
    94.7 KB · Просмотры: 11
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Дмитрий777, а неужели на такой балалайке нету входного гнезда для выносного блока питания?
Если нету, то действительно проще взять инвертор. Если хочется сделать самому , то ищите схемы на радиолюбительских порталах.
Для изготовления двухполярного источника придётся мотать повышающий трансформатор с двумя одинаковыми обмотками на выходе и одной на входе, а перед трансформатором ставить преобразователь постоянного в переменное напряжение. Выходные обмотки включать последовательно и ставить на их выходе стабилизаторы на "+" и "-". Общей точкой будет точка соединения обмоток последовательно.
Кажется мне, что проще всего купить инвертор 12-220 или сделать самому.
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
И на сколько хватит аккумулятора тогда? Для генератора это не страшно?
Добавлено через 6 минут 43 секунды
а где вы видели на современных музыкальных центрах такое гнездо?
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Я муз центры современные пока не оглядывал...наверное к сожалению.
А сколько центр от сети берёт, мощность какова? узнайте и пересчитайте ... Р=U*i .
т.е. если мощность центра 50Вт, то при 12 вольтах он будет потреблять 50/12=4Ампера - практически как одна лампа головного освещения. А дальше думайте на сколько вам хватит аккума...но это примерный расчёт...очень грубый, но приблизительно даёт информацию о потреблении электроэнергии.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Ну, явно не для тех, у кого в машину звука понапихано на столько денег, что можно целый магазин с музыкальными центрами купить, да ещё и на поход на радиорынок останется.
Если вопрос теоретический, тогда всё ясно. Если какие-то цели поставлены, то оставь музыкальный центр для дома, для семьи. :)
Однажды, я влекомый праздным любопытством, спросил у небольшой такой группы музыкантов: "А можно ли на жалейках исполнить "Полонез Огинского?", так они начали мне про всякое там хроматическое-ахроматическое, про политональные наложения всякие... Пришёл лесник (дирижёр), и сказал, что можно однозначно, при желании, только это будет... музыкальное хулиганство, чистый кабак.
Вот на кой ляд, скажи мне, из музыкального центра усилитель делать? Денег, что ли, нету? :)
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
а если взять старый магнитафон, который может работать от батареек, и это гнездо по аналогии сделать здесь, а к нему уже подключить аккумулятор. получиться нет?
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
на данный момент лишних нет.
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Нет.
Питание старых мафонов однополярное..
