Как переделать музыкальный центр на 12 В
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
Хочу сделать из музыкального центра (ненужного) усилитель, как подключить его к 12 В.
Просьба к модераторам не удалять тему, т.к. в поисковике нет ответа на этот вопрос.
Писать зачем мне это нужно, что дешевле будет купить авто усилитель и предлагать купить преобразователь с 12 В в 220 В не надо.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
У меня центр сони 97 года, дает 12 вольт)))) т.е на входе получает 220 - преобразовав ток выдает 12 вольт)))
З.Ы Как вариант продать почку))) купить несколько усилителей))) Шутка.
А вообще мое мнение лучше потерпеть и купить нормальный автоусилитель на 12 вольт. Почему то кажется что дело паленым пахнет, расходов больше будет если не предназначенное для этого лепить что либо))
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
А вот еще оффтопик))) ведь за океаном 110 вольт в доме, у нас не мрут луди от удара в 220 вольт а у них каждый второй мрет от 110))))
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
из такого центра усилитель выйдет слабый. т.к. для более мощных усилителей используется биполярный источник питания.
если только чью-нибудь, например твою :)
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Биполярное питание можно и так сделать... это не проблема...
Проблемы вообще нету...
Только надо посмотреть сколько на выходе из блока питания балалайки выходит.
Так как сделать-то?
Дмитрий777
24 Мар 2010
36
68
Открываешь, смотришь блок питания, замеряешь напряжения. Делаешь вывод.
Напряжение там 35 В если смотреть по схеме. А как сделать преобразователь из однополярного 12 В в биполярный 35 В
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Легко:). А если серьёзно - это не на много от инвертора 12-220 будет отличаться.:drinks: Р.С.И судя по схеме БП там ещё питание для блока индикации присутствует.
Добавлено через 14 минут 39 секунд
Берёш старый бесперебойник от компа , сматываеш вторичную обмотку с выходного трансфогматора (считая витки) , пересчитываеш её для своего случая , наматываеш обратно более толстым проводом , подключаеш вместо трансформатора муз.центра.:drinks:
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Дмитрий777, я бы прислушался к советам, ИМХО. Если совсем не в моготу и "вожжа попала под хвост" :), то наименее затратный, простой и быстрый способ - это инвертор 12-220. Почему ?
Если самому делать блок питания, то нужны расчёты + детали + настройка и проверка, а это серьёзные знания и куча времени. Причём никто не даст гарантии, что поработав 1-2 часа блок питания не сдохнет сам и не потянет с собой в лучшем случае центр, а в худшем проводку со всеми вытекающими.
По его размерам (центра), предполагаю, что он нужен для выездов на природу :) Можно вообще ему "подарить" (если есть возможность найти на халяву в хорошем состоянии) какой-нибудь аккумулятор размером на 190Ач, который подзаряжать от сети на неделе, можно поставить 2 АКБ - один на машину, один на него, подзаряжаться от генератора будут оба и т.д. и т.д. А ещё лучше загляни на форум сайта _http://cxem.net/ - очень много инфы.
