Какой карбюратор лучше?
200588
13 Авг 2007
11
92
у меня стоит к 151 двиг 402 аи 80 хочу поставить дааз 4178
скажите пожалуйста какой карбюратор лучше
и скоко расход на даазе и на много теряется мощность машины или нет
и что нужно чтобы его посатвить зхаранее спасибо
Гламурный пингвин
26 Сен 2008
Ответ: подскажите какой карбюратор лучше
а про К126Г все заыли?? отличный карбюратор!, солекс поставил сёдьня, скоро узнаю на чё он способен, но помоему посравнению со 126 фуфло
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да нет - на самом деле Солекс карбюратор хороший. У него очень простая конструкция и по большому счёту нечему ломаться (что также и недостаток - не все переходные режимы в нём учтены). Вот только часто засоряется жиклёр холостого хода (потому что он очень узкий), что под электромагнитным клапаном (что, впрочем, зависит от качества бензина и фильтра, а также - от попадания конденсата в масло, всегда немного присутствующее сверху карбюратора, а затем и получившейся эмульсии в поплавковую камеру).
Кстати - К126Г экономичнее, чем Солекс.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Гламурный пингвин
26 Сен 2008
сегодня поездил, покамесь мнение в поьлзу К126Г не меняю, но надеюсь что завтрашняя регулировка чёнить даст и чёта слыхал про то что с солексом зимой проще завести, ну поживём увидим...
а камер на нём всё таки 2!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Что Солекс, что 151, что 126 - все три зимой заводят олично. При всём исправном остальном. Вот только нужно чтобы воздушная заслонка была правильно отрегулирована и приоткрывалась по мере прогрева на правильный угол. А то завестись-то заведётся, а потом захлебываться начнёт.
Это про все карбюраторы, а не только про Солекс. У меня были все три модели, правда, 126-й очень давно.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Вечная тема карбюраторных войн))
Поставил несколько месяцев назад ДААЗ 4178-1107010-40, новый. Езжу нормально, расход в пределах паспортного. Встал вместо штатного 151 как будто там и стоял. ЭПХХ подключена.
На мой взгляд, по большому счету, не имеет особого значения, какой карбюратор стоит. Главное, чтобы он был качественно изготовлен, исправен и правильно настроен, а рассказы про расход - ну не карбюратор же бензин пожирает, а двигатель, и при прочих равных расход будет гораздо больше зависеть не от установленного карбюратора, а от его регулировок, зажигания и состояния автомобиля. Один стиль вождения может дать такую экономию, которой ни одним супер-карбюратором не добьешься. Эту мысль подсказал мне старый знакомый Петрович, лучший карбюраторщик в городе, он уже полсотни лет занимается исключительно карбюраторами и в своем деле не то что собаку - стадо слонов съел.
Поэтому, неважно, какой карбюратор, лишь бы он был рассчитан на работу с этим двигателем, и все эти разговоры об "экономичности" - от лукавого. Хотя да, при большом желании можно придушить карбом двигатель, он будет жрать 8 литров, но ехать он совершенно перестанет. Я взял ДААЗ исключительно потому, что 151с был почти на 1к рублей дороже. Работает, нормально, ездит, пока не капризничает. От добра добра не ищу.
Soer
9 Сен 2008
35
Блин подскажыте как 126Г отрегулировать там 2 винта тот што ближе к салону торчит тот что дальше утоплен в карб(я не имею ввиду закручен\выкручен) какой из них заслонку регулирует а какой топлево? А еще если пробивает прокладку клапанной крышки то может захлебываться или еще чо... при средних оборотах када газ чуть больше половины жму?)) Но если в пол то все норм.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Soer, ты сам то понял что написал?
книжку возьми от своей машины - там написано. Тот "што ближе к салону" - винт количества топливной смеси, который "утоплен в карб" - винт качества смеси, регулирует количество бензина в смеси, оба этих винта относятся к системе Холостого Хода ,никакую заслонку они не регулируют...
А если пробивают прокладку клапанной крышки, то, обычно, пачкаются моторным маслом и ищут как отключить лампочку аварийного давления масла.
Кури камасутру!
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
По словам Дмитрия Юрьевича я понял что система ХХ в 126ом автономная, след-но, на ХХ дроссельные заслонки полностью закрыты.
Soer
9 Сен 2008
35
Как так в книге указан винт регулировки дроссельной заслонки. Но! яж балван и ничерта непонимаю в схеме фигзнает какова сечения карбюратора))) Лучебы сфоткали в маторном отсеке и показали наглядно...
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Soer, какой заслонки? воздушной или дросселной?
Дроссельная регулируется на приводе (винт поз. 4)
Добавлено через 32 минуты 47 секунд
может тогда вообще в карбюратор не лазить? съездий к карбюраторщику!
Реакции: Soer
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Можно ли поставить карбюратор?
Всем доброго дня! У меня проблемка. Есть возможность купить новый карб солекс за 1000р., у меня стоит 126г с масляным фильтром (есть провалы при резком нажатии на газ- подозреваю что это ускорительный насос) да и ваще карб старый. Вобщем я не знаю влезет под капот этот карб СОЛЕКС с Воздушным фильтром. Кто-нибудь ставил так? Машина 2401, двиг. 4021:huh:
