Какие свечи лучше
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В смысле долговечности и хорошей работы:dance2:
Вот еще нарыл вопрос, какие лучше 14 или17 (аналоги по калильному числу)?
vasanek
8 Июл 2011
ILeA, если (не знаю как правильно) на язычке свечи просверлить отверстие 0,7мм по центру на против электрода, то искра будет так же бить кучно, а не прыгать по всему язычку, быстро прогорать он из за отверстия не будет.
7,909
3,803
у меня стоят Brisk DR15YC-1 работает отлично!
Это свечи для 16-клапанных ВАЗ-ов.У них немного иное калильное число и установленный прдварительно зазор 1,1 мм.Для системы зажигания 406-го это не есть гуд.
Sergei84
5 Май 2011
28
Подскажите пожалуйста, чем эти свечи отличаются друг от друга кроме того что одна новая а вторая б/у???? Та которая новая фирмы Autatehnik. и в магазине продавец сказал что разберают их для 406 мотора, ну а та которая б/у у меня стояла на 406 моторе
    120.9 KB · Просмотры: 113
    132.8 KB · Просмотры: 106
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Свечи перед тобой, что -не видно отличий? разная маркировка/модель/производитель/ возможно и зазоры разные/длина резбы/.... изучай.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Народ, я чет читал читал... так и не въехал.
NGK с каким номером ставить?
все 80 тысяч (ну кроме первых рескольких после покупки) проездил на NGK BPR5E № 6 (смена раз в год, т.е. примерно каждые 20 тысяч перед зимой) - так что смело могу рекомендовать их и в -35 и в +35 (круглый год машина ездит) - пркрасно себя показали!
замечу, кстати, по проводам: до вчерашнего дня стояли провода Цезарь силиконовые белые, прошли почти 80 тысяч, поменял только по причине близящейся дальней ответственной поездки и положены в багажник (на всякий случай). поставлены TESLA.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Илюх, А какой у Тesla артикул на 406 ? кто делает Теслу? марку тесла помню ещё с сов. времён, чешское вроди,но с проводами наших времён не знаком.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
чуть позже посмотрю (в течение дня) - отпишусь.
дошел, посмотрел: синяя коробка имеет наклейку на русском языке "комплект проводов зажигания ГАЗ 3110 Волга, Газель двиг. 406" далее надпись silicone premium T 712S
по штрих-коду производитель Чехия, на проводах надпись made in USA.
покупал в ГАЗ детали машин, думаю у Вас там же можно найти такие же.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Извиняюсь за короткое отступление от темы свечей.
Илюх,
как расположены катушки на крышке вашего двигателя, катушки между 3 и 4 свечными колодцами? или вровень с 4 колодцем?
Дело в том,что я когдато купил сет-овские провода для 406. у меня оказалось,что катушки стоят между 3 и 4 колодцими, следовательно по длине провод для 4 свечи еле с натягом доходит, т.е оно расчино по другой клапанной крышке,где катушки крепяться вровень 4 колодцу. Сначало подумал,что просто дефект провод случайно нарезали коротким, о действительной разнице конструктива я узнал через несколько месяцев увидев продавца, отличие по длине проводов.. и клап крышке, но так и пользуюсь с натягом и сильным изгибом 4 провода.
Поэтому спросил про крышку клапанов, чтоб представить как нарезаны провода по длине, как расчитал длину производитель Теслы.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Одна горячая, которая сарая, вторая холодная. старая лучше чиститься будет, если движок масло любит. в маркировке отличия должны быть прописаны.
а в чем разница? чисто математически поставить 4 провод на 3 цилиндр а 3 на 4 цилиндр, если они рассчитаны на 406-ю крышку то провод на 3 должен быть длиннее. Просто барыги производили :) или брак лепили.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
хм.... если честно, то впервые слышу о такой разнице положения катушек. у меня стоят катушки между 3-м и 4-м цилиндром. один провод действительно короче - он идет на 3 цилиндр (ближайший к выводу катушки), на 2-й и 4-й идут два одинаковых по длине провода и на первый самый длиный. в общем "Тесла" (как и предыдущий "Цезарь") встали идеально, без натяга. был бы дома (а не на работе :) ) выложил бы фотку, как провода расположены.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
klubnik опередил.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Польхуюся NGK 6терками, с недавнего времени провода Баутлер. Один раз со свечами был косык, при вкручивании сломалось, забил деревяшку и выкрутил.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Илюх, вспомнил я старую тему на другов форуме.
Фирма "Тесла" , которая продает в/в провода в России никакого отношения к Чешской "Тесла".
вв провода Тесла это тот же Цезарь. http://forum.autonavigator.ru/viewtopic.php?p=379677#379677
Илюх, klubnik,
нашёл местную тему про ВВ провода, продолжение пишу туда, так как тут тема свечей... http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12127&page=7
и насчёт разных крышек, выложу туда фотку. и скопирую туда посты про вв. чтоб другим читая было понятно.
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
По поиску в этой теме нет ниодного ответа толкого, вот и спрашиваю
Если ты реально выдел сообшение от чела которые ездил на иридиевых свечах, а не ныл что это лохотрон - покажи:)
