КРУИЗ КОНТРОЛЬ НА ВОЛГА-КРАЙСЛЕР
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
В общем купил я это чудо техники:spiteful:.......................
установил..............
НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!
так что господа волговоды.....давайте СПАСАЙТЕ меня от самоубиства...
дело в следующем:
При подключении к датчику скорости, как я понял не читает показания, не видит его и все тут.
как я понял на 406 мотор его поставили, подключили и он работает. в старой панели с 406 мотором читает показания с датчика скорости
А у меня в новом салоне с крайслером не читает и все. Круиз контроль в режиме самотестирвоания проходит все на отлично! все работает
УМНЫЕ головы подскажите что не так с датчиком скорости на крайсе с новым салоном. Как можно заставить КРУИЗ читать показания скорости?
Всем заранее спасибо!!!
    232.2 KB · Просмотры: 874
    321 KB · Просмотры: 750
    55.9 KB · Просмотры: 769
    72.3 KB · Просмотры: 742
    64.8 KB · Просмотры: 743
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: КРУИЗ КОНТРОЛЬ НА ВОЛГА-КРАЙСЛЕР
На приборке возле с диркой входа от датчика скорости есть выход на бортовой комп (в схеме о нём неупоминают) я подключил БК к этому выходу, всё работает...
а ты уверен что туда подключил вход? может брак?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
а при чем тут круиз и БК? че то не пойму(
прверили все несколько раз, все верно подключили((
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
МаНьЯк ух ты какой молодец (скока за сей девайс отвалил если не секрет)
спасибо, но как видишь не полный молодец пока что.. отвалил 6800,0 руб
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Как все сложно... Раньше для этой цели использовали простой кирпич :).
фу таким быть:rofl::drinks:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
МаНьЯк, Бк непричём на спидометре есть выход под БК на котором копия сигнала с датчика скорости.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
странно я им не пользовался... бк подключал на диогнастический разъем..
а как найти этот дубликать датчика спидометра?
какая колодка и какой провод?
Добавлено через 45 секунд
блин ну неужели я один такой маньяк на весь форум, никто не ставил такое оборудование???((
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
у ребят на декстер волга спрашивал.. помогли Спасибо им, советом и материалами, но толку все равно не вышло
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
МаНьЯк, В томже разьёме, в томеже ряду на которм сигнал с датчика скорости, соседний свободный вывод это выход скорости...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
м ткни пальцем, какой именно выход?
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Merlin, там соседний черный провод - закольцованная масса
Добавлено через 16 часов 38 минут 44 секунды
блин походу остается один последний вариант((( там есть еще вариант подключить круиз от кардана, там есть датчики для этого, но такой варинт не хотелось бы(
Добавлено через 13 часов 51 минуту 14 секунд
ГРЕБАНОЕ УСТРОЙСТВО!!!!! КОТОРЫЙ ДЕНЬ БЬЮСЬ НЕ РАБОТАЕТ.!!!!!!
МАТЬ ЕГО!!!! В НАТУРЕ ПОЙДУ НАЖРУСЬ..... МОЛОТКОМ ЧТО ЛИ РАЗБИТЬ ЕГО(((
УЖЕ НА КАРДАН ПЕРЕПОДКЛЮЧИЛ ДАТЧИК СКОРОСТИ(( ВСЕ РАВНО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ((( ЧЕ ЗА ГАДСТВО,А?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ну зачем же его разбивать..надоть понять траблы.. как я понял контроллер не видит датчик скорости.. то есть на 406 нормальна а на крысе никак.. хм.. измерь сопротивления датчиков и сравни.. или вообще подними инфу по ним в сети.. как вариант - разные характеристики датчиков и соответственно непонимание аппаратов.. можно поставить на самодельном кронштейне еще один.. для КК.. мы иногда на дизельгенераторах таким занимаемся.. на маховиках зубы считаем..
deema88
22 Ноя 2007
227
45
МаНьЯк ,а в сервис непробовал обращаться думаю подключат тебе его меньше чем за косарь,а молотком не надо
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Электрод, я его уже подключил на кардан, с ним датчик в комплекте идет для подключения на кардан, все равно без толку. Датчики скорости у всех одинаковые
deema88, основное подключение мастер хороший делал, никто не опнимает почему не работает, все мастера шарахаются, не могут помочь
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Целая упаковка. Новый прибор. Поменять не вариант потому что его интегрировали в в машину. Есть уже сомнения что неисправен блок управления. Вернуть не вариант. Думаю вскрывать блок и отдам его электронщикам
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
если чек остался то можно отдать , пусть делают экспертизу . Мож он и вправду не исправен изначально.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
А вдруг там стоит заказной процессор с прошивкой ? Его электронщикам на раз не поменять.
вот пусть они и разбираются .я имел ввиду где покупал
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
rem,да все установлено уже. Можно снять только блок управления или серво привод. Представляешь какой это геморой доказывать что я не баран и это блок не исправен? Еще и экспертиза :-( круиз привезли один на весь край для меня :-( что называется не вариант обратно отдавать :-( жопа просто :-(
