Фото бы всего посмотреть.
Встанет на 402-й мотор как родная.и подойдет ли на 402 блок тоже, смотреть нужно.
У меня стоИт такая же и имеет номер 417....Встанет на 402-й мотор как родная.
ну по моему (ИМХО) гильзованый движок, на нем меняется все кроме блока, а если кулак не вылезет, то всю жизнь на таком ездить можно...а изобретать велосипед? Зачем?
ужос... сам представь какой это объём работ...(хотя перед тех осмотром можно просто на денек поставить родной коллектор, а гаёвому сказать что датчики вывел для контроля над двиглом...
421-я голова, с каталожным номером 421-*** - универсальная, разрабатывалась когда на УМЗ переходили с 417-х на 421-е моторы. Если установить в неё водораспределительную трубку и помпу на головку - можно ставить на любой мотор ЗМЗ/УМЗ с помпой на башке, если без водораспределительной трубки - на УМЗ-421/ЗМЗ-402/410 и т.д.Как "родная" она никак не может встать, т.к. она есть полный аналог 24-му двиглу с той разницей, что имеет одинаковый с 402-м размер клапанов.
плюсы инжектора: автозаводка в морозы (програмно управляется подача топлева в зависимости от температуры,чего не возможно на 151 карбе со ступенчатым подсосом) настройка такого двигла под себя (для знающих людей, в прошивке есть куча возможностей для испытания новых ощущений, изменение момента искрообразования, количества подаваемого топлева, в зависимости от разных условий работы двигателя, и многое другое)
минусы: цена вопроса, оформление в гаи (хотя перед тех осмотром можно просто на денек поставить родной коллектор, а гаёвому сказать что датчики вывел для контроля над двиглом...
Отметь пожалуйста где точно эти площадки! Всматривался-всматривался, ничего кроме отверстий под шпильки блока не увидел в означенных местах.Вчера Уазовскую голову планировал, сфотал.
Хорошо видны площадки над впускными каналами и между ними площадки под крепеж рампы.
Вот.Отметь пожалуйста где точно эти площадки!
А всё понял! Ты же писал:
а я прочитал типа крепёж рампы, т.е. в этих площадках ещё засверливаться надо ну или искать уже инжекторную голову?площадки под крепеж рампы.
