Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
Deversant
20 Май 2010
47
16
Re: Появился странный шум в двигателе!
проще для начала действительно сними ремень навесного и послушай еще раз
На выходных попробую...
Пробег 75 с чем-то тысяч движок не ремонтировался. 2003 год выпуска
Spawn
6 Сен 2010
301
133
а не окажется поздновато до выходных то?если все хорошо и это просто подшипник навесного то машина очень даже может и сама от ремня избавиться... только он при этом еще и больно по капоту или радиатору ударить может
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
а если это на гене подшипник загудел то учитывая интенсивность звука точно не доживет, да еще и если заклинит то и гену за собой может утянуть в целом
Spawn
6 Сен 2010
301
133
самое простое это если есть дома фонендоскоп(слушают легкие и сердце им) снимаешь с него мембрану и ставишь любую полую трубочку вместо нее. затем просто прикладываешь трубочкой поочередно ко всем подшипникам навесного. слышно на 100% будет. если не услышал то снимаешь трубочку и голым концом водишь вдоль всей лобовины и понимаешь где интенсивность звука максимальна. там уже думать можно начинать
Добавлено через 54 секунды
нормального подшипника не слышно в принципе. максимум легкое шуршание
Spawn
6 Сен 2010
301
133
во всех совковых аппаратах для измерения давления он естьв комплекте. пройди по соседям. у всех пенсионеров он на 100% есть)) мембрану потом на мсто поставишь и все
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Можно еще снять ремень, завести движку без ремня и послушать так, если звук будет, значит точно не навесные агрегаты. Только долго заведенным его не держите:stop: , а то он перегреется и аккум сядет. :)
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Spawn, Спасибо за совет! =) Но если не найду, значит буду пробовать снимать ремень и крутить вручную.
ну крутить вручную не всегда помогает, т.к. без нагрузки он может и не проявляется(звук) но люфтов быть не должно когда рукой их шатаешь. осевой люфт вперед-назад в небольших пределах допускается
Dialog
11 Май 2009
124
36
Re: звонкий шум в районе цепи
Если это цепи, то у нас замена ГРМ стоит 5 тысячи рублей! + сам набор ГРМ стоит око 4 тысяч рублей!
P.s. Вам это может стоит в лучшем случае заменой цепей и новой передней крышкой (Это при условии если запустите и цепи оборвёт)
DeTerminator
27 Мар 2010
159
У меня тоже, кстати совсем недавно повизгивал ролик натяжителя, почему-то после того, как обломался натяжной болт и я его снимал-ставил на место, он через день начал скрипеть. :)
И при этом действительно сходу не понять что скрипит - рядом помпа и источник звука точно не вычислишь.
Но т.к. у меня был запасной ролик я не парился с выслушиванием, что же именно скрипит и просто махнул старый ролик на новый, а старый в запас кинул :rolleyes:
Deversant
20 Май 2010
47
16
Re: Звуки неясного происхождения (рычание, гул и т.д.)
Итак. Несколькими постами выше я выкладывал видео где при работе двигателя появился непонятный шум. Так вот, сегодня ездили на пикник примерно 100 км проехали. Заыели машину, а этого странного звука как и не было. Двигатель работает как и раньше!
mrfake
17 Май 2010
11
Волга ГАЗ 3110 2000 года рождения. Попала ко мне в руки относительно недавно, двигатель после кап. ремонта. Из двигателя доносится вой. Звук высокий, чем выше обороты - тем выше звук. Сталкивался кто нибудь с чем то подобным? В чём может быть причина?
В ближайшее время планируется этот косяк вылечить, но не знаем куда лезть, а перебирать весь двигатель дело довольно долгое и трудоёмкое. В ближайшее время постараюсь выложить видео, так как симптомы довольно расплывчатые.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Deversant
бум надеятся что надолго))
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
в этот четверг после обеда начал (+поездки за запчастями (2) + поездки в больницу(2) +пара подшипников у случайно приехавшей вшывой нивы) в пятницу к 2 ночи закончил
в четверг только снял двс и отмыл блок
так что не очень долго, не торопясь так сказать
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
поверь, видео будет еще более расплывчатым. как писалось выше посмотри на подшипники навесного
mrfake
17 Май 2010
11
Завидую. С моим графиком учёбы, плюс сильно зависит от времени работы отца, не факт что управимся недели за две. По поводу видео - хуже точно не будет, вдруг кто то сталкивался с аналогичной проблемой.
