Зацените плафон!
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
фото9.jpg Короче вот так! Вынул внутренности, оставил клемму остальное выкинул, просверлил в корпусе отверстие для проводов . Две платки по 14 светодиодов (с обратной стороны двухсторонний скотч )купил на южном порту за 150р штучка. Итог превзошел все мои ожидания! Фото этого не передаст.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Ага, это уже гораздо интереснее. Пуляй схемку релюх, пожал-ста!
Схемку взял на каком-то форуме, статья была Шестисотый из газ 29. Правда я немного схему изменил, т.к. именно таких транзисторов как необходимо не было и планировалось 2 света в салоне. Ну и по многочисленным советам напаял на реле диод, чтобы избежать индукции. В итоге получилось 2 коробочки - в одной 2 реле плавного затухания (плюс и минус общие, второе реле затухания планирую заюзать для освещения места водителя и подсветки зама зажигания от сигналки), во второй - реле времени. Схему выкладываю в оригинале. Могу посоветовать - если реле затухания пробивает - уменьшить резистор обратной связи)
    33.1 KB · Просмотры: 204
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Сашка,
А что это за светильник?
В продаже таких светильников действительно никто не видел. Я так понял, что такие ставили как раз в те годы на "люксовые" варианты "Волг". У меня такой же. Если я прав, то у Глюка должна быть какая-нибудь не совсем обычная "Волга". Например, что потолок велюровый, и так видно.
Что-нибудь ещё?
Например, родные (с завода):
- литые диски
- электрозеркала
- электростеклоподъёмники
- ГУР
- кондиционер
- тонированные стёкла
- независимые от основного, плафоны для задних пассажиров
- нестандартная обивка дверей
Фото плафона (правда фотка была сделана для темы про климат-контроль, поэтому в ней акцент на датчик температуры):
24,193
Так вот оно в чем дело. Тото я смотрю и не узнаю "обычный" волговский плафон. :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Обычные-то как раз без белых пластмассок на торцах. У них сплошной рассеиватель. И только такие я и видел.
Такой, как на фото, я в первый раз увидел на своей машине. А сейчас вот увидел у Глюка. Я вот живу в Нижнем Новгороде и нигде - ни в магазинах, ни на рынке такого, как на фото, не встречал.
Если он обычный, то это очень странно.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
- литые диски - нет
- электрозеркала - нет
- электростеклоподъёмники - нет
- ГУР - откуда такая роскошь?
- кондиционер - нет
- тонированные стёкла - задние слегка зеленоватые
- независимые от основного, плафоны для задних пассажиров - нет
- нестандартная обивка дверей - обычная плоская обивка (сейчас на небольшой переделке))
n311
1,710
778
У меня лампа старого образца с белым непрозрачным рассеивателем, стояла в ней обычная лампочка (накаливания) на 5 ват, ночью поднеся вплотную карту было не разобрать. Достало. В хозтоварах купил за 150 (или 190?) р. 12 вольтовую лампу для домашних светильников из 20-30 диодов (точно не помню) и цоколь под нее. Установил за 10 мин.
Теперь читать в салон в любом месте можно и ярче не надо-слепить будет ночью.
Да, забыл упомянуть, что лампа всего 1 ват
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
n311, Мне кажется световой пучок от светодиодов будет бить в лобовое стекло, лучше бы его поместить в сторону заднего сиденья. А вообще - класс))
Валяется в гараже такой плафон - классно переделал, стандартный он вообще г...))
n311
1,710
778
Нет не бъет. Белый не прозрачный рассеиватель очень хорошо делает своё дело. Сам удивился. А на счет перевернуть - может быть, тем более он симетричный.
23rus
21 Сен 2006
261
127
а подскажите как выпрямитель напряжения в цепь врезается? т.е. какие ноги к чему цеплять!? я так понимаю его можно применять и в подсветке приборов!
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Скорее не выпрямитиль, я так понимаю надо понизить бортовое напряжение авто до какого то уровня, или я не так понял, поконкретнее пожалуйста.
блоки диодов с цоколями уже продают с резисторами, меняют они правда не напряжение, а силу тока, а так нужно включать резистор последовательно со светодиодом (светодиодами, кому как больше нравится))
23rus
21 Сен 2006
261
127
я эт к чему спрашивал! тут где то писали во избежание перепадов напряжения бортовой сети, точнее во избежании перегорания светодиодов используют выпрямитель КРЕН! у меня просто возникла мысль в приборку не распаивать самому цепь с диодома, резисторами а встаить готовыми полосками! Может я чего то недопонял!?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Ну вот наконец то и я добрался до плафона (за идею Сашке огромнейший РЕСПЕКТ и уважуха!!!!!):
1. Снял, разобрал, чтоб осталась одна железная пластина (ничиво нигде не сверлил)
2. Двухсторонним скотчем выровнял углубление (получилось 3 слоя)
3. Наклеил плату с диодами (20 шт)
4. Все лишние дырки залепил белой изолентой (от пыли и немного для эстетики - чтоб при выключенном не смотрелось пятнами размытыми через кожух плафона)
5. Подключил (черный на массу, красный в штатную "маму") и собрал.
Результат - аффигенный!!!!!
Отличия от идейного вдохновителя (Сашка) следующие:
1. Плата одна
2. Количество диодов 20
3. Ничиво не сверлил
4. Дырки на основе залеплены
Затраты:
1. Модуль в сборе (с переходниками под многие патроны, плафоны) 470р. в магазине "Вольт мастер".
2. 20 см. двухстороннего скотча
3. 30-40 см белой изоленты
4. и...... 15-20 минут работы!!!!
ВСЁ!!!!!
Результат ниже: (фотал днем, со снятым кожухом и с одетым)
    501.7 KB · Просмотры: 248
    859.9 KB · Просмотры: 271
    502.5 KB · Просмотры: 225
    625.3 KB · Просмотры: 271
    782.8 KB · Просмотры: 221
    393 KB · Просмотры: 231
    899 KB · Просмотры: 233
    461 KB · Просмотры: 218
    784.1 KB · Просмотры: 255
    422 KB · Просмотры: 247
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
Если мне не изменяет память, это стабилизатор в большей мере, чем выпрямитель.
Не изменяет стабилизатор и есть.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Если брать крен то держа маркировкой к себе и ножками к низу, слева будет вход, а справа выход. Середина соответственно земля. Можно немного менять напряжение цепляя на центральную ногу стабилитрон.
