Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
9283951234
28 Фев 2013
282
21
подскажите как правильно тренировать аккумулятор? до скольки вольт разряжать, каким током, или сколько времени и сколько его потом заряжать и т.д. в общем распишите циклы разряд-заряд...
2,259
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
в очередной раз забыл свет выключить, 2е суток может и больше, машина простояла, как итог аккумулятор разрядился. Поставил заряжать, полтора суток заряжал(з\у без ручной регулировки), поставил, завелась, 2дня поездил, а на третий день концерт, ключ в 1положение по приборке и бк 10вольт, поворот ключа на старт, щелканье релюшек и тишина от стартера. через секунд 5 повторная попытка пуска, и худо бедно запускаемся, релюши трещат, стартер крутит относительно бодро. Если машину заводить после небольшого простоя после поездки, заводится с полпинка, если постоит больше пары часов, напряжение на приборке от 9 до 12 вольт кажет. запуск после простоя больше пары часов, 1попытка щелкает все, 2 попытка стартер уже пашет. ареометра нет, напругу не мерял на акуме. грешу на массу с колокола на кузов? потому что недавно менял сцепление, а там все в масле, да и косичка там доверия не внушает, сегодня смотрел. или все же аккумулятор под замену(3года, больше 10разрядов полных, пара месяцев зимой в разряженом виде)
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Внимательнее посмотри на клеммы аккумулятора, почисти хорошенько. Когда эл. магниту в релюшке не хватает напруги замкнуть контакта (релюшки трещат), стартер вообще будет молчать. А вот при плохом контакте - сначала релюшки потрещат, а потом стартёр начинает крутить.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Sepherot, Но в твоём случае точно аккумулятор не виноват. Если он сначала не запускает, а потом запускает, это не он. Или масса где то неустойчивая, или стартер пора пересыпать.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
taxivolga78, завтра начну перебирать, заменю массу на кузов, с аккумулятор, миную двигатель сразу на кузов. и заодно будет завтра возможность подкинуть другой аккумулятор, если не поможет будем ковырять стартер.
2,259
24,193
24,193
а вот с колокола на кузов как то уже не внушает доверия
Почему?
Надо чтоб не внатяг провод был, да под проводом надо почистить, затянуть крепко и литольчиком обмазать (чтоб не окислялось со временем). А поскольку литольчик будет со временем вымываться - надо будет его периодически обновлять и крепление проводочка чистить.
2,259
Я не зачишал (вернее мастер ставил, ямы нет и лезть под машину как-то неохота). А вот герметизировать лучше силиконом, автогерметиком или битумной мастикой - очень долго будет вымываться.
4 Мар 2012
2,598
785
414
Для НОРМАЛЬНОГО запуска "-" провод с АКБ надо подключать к ДВ-ЛЮ, а уже от дв-ля, шинкой, подключать "-" на кузов. Кроме этого, от корпуса ген-ра отдельным проводом, диаметром не менее 4мм, подключить "-" на корпус РР (если стоит выносной РР!) под гайку! При таком подключении минимальны потери напряжения и более точно поддерживается уровень напряжения в сети. Удачи!
24,193
С последним согласен, а герметики имеют с составе достаточно агрессивные составляющие (один запах чего стоит): вдруг начнет медь разъедать?
4 Мар 2012
2,598
785
414
Я использую обычный автопластилин. Получается очень неплохая гидроизоляция. Герметизировал таким образом "-" вывод датчика уровня топлива на "НЕКСИИ" (датчик находится в нижней части б/бака). Проблем с контактом нет.
2,259
Вот уже 4-веро суток поставил заряжаться аккумулятор 75 ампер через лампу 12 вольт 5 ватт (габаритов), с зарядника идёт 15,4 вольта. Стартовое напряжение было 11.5 вольта, но аккумулятор был полностью разряжен нагрузкой 50 ампер в течении часа и напряжение под нагрузкой было 7,7 вольта. Вчера напряжение на клеммах было 14,1 вольта, сегодня 14 вольт. Оставлю ещё на пару суток, потом буду измерять плотность.
4 Мар 2012
2,598
785
414
elvis03,
Ток через лампу 5Вт в 18 раз!!! меньше НОМИНАЛЬНОГО тока заряда (7,5А). Время заряда должно быть увеличено в 18 раз, т.е. не менее 180 часов! Иными словами время заряда ТАКИМ маленьким током должно быть не МЕНЕЕ 7,5 суток!!!!!! Напряжение источника тока должно быть не менее 15-17В! Удачи!
2,259
Никита Козлов,
Заряжал ещё 3-ое суток, напряжение через 5 часов после отключения стало 12,9 вольта.
P.S. Покупал аккумулятор почти 6 лет назад, из них 3,5 года эксплуатации на авто, остальное время в резерве. Ёмкость думаю уже не 75 ампер, а где-то 60 ампер, так как полностью разрядился за 1 час при токе нагрузки около 60-ти ампер. После снятия нагрузки напряжение поднялось до 11,5 вольта.
4 Мар 2012
2,598
785
414
Никита Козлов,
Длительное время без работы приводит к сильной сульфатации (-) пластин. Если АКБ очень нужна, надо провести лечебный цикл и 2-3 КТЦ. Это позволяет восстановить ёмкость АКБ до 85-95% от номинала. Если нужна методика, позвоните мне по т.: +380-502-292-329 (я сейчас в Крыму). Удачи!
