Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Akula72
30 Дек 2009
41
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
Загнул
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Для сведения компьютерный блок питания, после небольшой переделки выдает напряжение 10-16 в при токе до 22 А.
Загнул
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Вот теперь прикинь какую мощность (!) твой АКБ отдал: Какой ток (при условии падения напряжения и низменной нагрузке), умножай на напряжение и время.
20.8Ач получилось :)
при 75Ач АКБ :)
ладно бы на нём было 20Ач, так напруга падает и каюк..
кстати только что зарядился.. думаешь разрядить ещё раз ?
24,193
При таком раскладе - и не раз!
20.8Ач получилось
при 75Ач АКБ
Это меньше половины, правильно? Вот и гоняй, пока не получишь более-менее достойный результат.
Но тут похоже не только одна банка виновата, похоже что и у остальных ресурс выработался.
Сдавай его в утиль и бери новый.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
посмотрим.. пока разрядка идёт.. мне всегда тоже интересно было, как они дохнут.. у меня другая зарядка была, на ней я сразу определял что пришел каюк, а эта странно заряжает.. да и расчитана она на АКБ до 62Ач..
пока разрядка идёт лучше.. через 2 часа напруга упала до 12В..
    9.9 KB · Просмотры: 17
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вот опять упала напруга до 10в :( и очень резко..
что бы это значило ? с 12 до 10 падает резко..
    10 KB · Просмотры: 5
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
iillyyaa2, в аккумуляторе электролит общий для всех банок. но если одна банка мертвая, то меняй аккум, так как ток он выдаст намного меньший чем норма
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ЖёсткО, электролит не общий.. был бы общий, вытек бы со всех банок, когда я пробил среднюю.. а так в остальных было всё ок. и не факт что проблема с той банкой.. но посмотрим, от делать нечего я его помучаю :)
короче высасал я из него 12Ач
напруга упала до 10,15В
время прошло 2ч30м
врубил на зарядку...
я всё же склоняюсь к тому, что нужно сделать дырки снизу, слить электролит через них с осадком, промыть, запаять, залить электролита и зарядить.. а потом на помойку :)
    16.6 KB · Просмотры: 7
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
на день мне заряженного хватило поездить.. но всегда глушил после того как карлсон отработает, что бы на заглушеной не сработал и не усадил АКБ :)
потом снял и разрядил..
сейчас стоит опять заряжается.. как то не нравится мне зарядка.. не булькает вообще ни в одной банке..
разряжаю до 10.15В
вертикальные линии равны 1 часу.
горизонтальные по 1В
    17.3 KB · Просмотры: 218
24,193
Одна банка совершенно не держит ёмкость. Думаю, ты точно знаешь которая. :)
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
время прошло 2ч30м
Это очень быстро. Сделай ток разряда меньше!
От быстрого разряда эффекта не будет.
Погоди - пусть его температура станет комнатной. Изнутри!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, я пока помучаю ещё... график дополню может ещё более новыми данными :)
да и не булькает он даже через сутки стоя дома :)
зарядка правда расчитана на ёмкости до 62, а он 75.. меньше токи даёт
полковник2, тут подумал, может слить с той банки электролит ? она на сухую лучше работала :)
24,193
А напряжение на клемах поднимает? Замеряй ток заряда.
Обычно уже 3А достаточно, чтоб началось выделение газа, т.н. кипение.
Добавлено через 42 секунды
Можно. До магазина доехать за новым должно хватить.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, да фиг, зарядка держит 1-2А при зарядке.. только если глубоко разрядить, даёт больше.. и то, быстро падает ток.. а так почти постоянно 1-2А
вот мне и не нравится
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, взял у шурина АКБ, он как то разрядился, причина не известна.. или недозаряд или ему каюк, тот его зарядил, сейчас я тестю лампочкой, график получается совершенно иной.. сначала чуть упало напряжение, потом поднялось и держится ровно пока в районе 12.37
интервал измерения 1минута
12.6
12.42
12.3
12.28
12.29
12.31
12.33
12.34
12.35
12.35
12.35
12.36
12.36
12.36
12.37
12.37
12.37
вот и график :)
    14.3 KB · Просмотры: 10
24,193
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, той же лампочкой на 55Вт.. ну в любом случае, этот АКБ мне нравится больше :)
я не буду его разряжать дальше 12В, я просто тестю жив он или нет :)
пока он мне нравится..
думаю на волгу хватит 62Ач..
    12.6 KB · Просмотры: 1
24,193
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, ну я просто тестю.. жив АКБ или нет.. он после зарядки с неделю простоял.. так что думаю держит.. до следующей зимы должно хватить :)
я высосал 10Ач, думаю всё ок.. можно ставить на машину и кататься..
стоит дозаряжается теперь :)
Ah - Ач высосанные из АКБ
первые 3, мой не исправный АКБ 75Ач
4й график (голубой), другой АКБ на 62Ач (состояние толком не известно, сколько ему лет тоже)
толстая линия 12В, дальше горизонтальные с шагом 1В
вертикальные через каждый час
    13.4 KB · Просмотры: 7
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
полковник2, прикол, поставил свой АКБ, езжу уже 3 дня.. в салоне лежит второй акб, думаю, как мой не заведёт, поменяю.. так сегодня сел, бортовой комп показывает 10В, думаю сегодня то не заведётся.. раз, схватила с пол оборота :)
так и отъездил на нём сегодня..
правда скидываю каждый день клемы с термостата, что бы вентилятор не стартанул после того как заглушу.. а то усадит АКБ :)
народ говорит, у меня машина под 10В уже адаптировалась :)
