Зарядка и оценка состояния АКБ
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Прочитал на одном сайте:
для зарядки лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 А•ч, то ток заряда должен быть 5,5 А.
Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ
Но в таком случае у менясразу во всех ячейках сильно кипит электролит. Что делать?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Если такой расклад, то аккум заряжен и должен тихонько кипеть. Сам заряжал напряжением 15,4 вольта через лампочку 12 вольт 5 Вт и так 2 недели, напряжение на аккуме после зарядки было 12,9 вольт. Недавно тот же аккум заряжал через лампочку 12 вольт 21 Ватт неделю, напряжение на аккуме после зарядки было 13,1 вольта. Сейчас прошла неделя после зарядки напряжение на аккуме 13 вольт.
а как это подключается лапочкой,схема подключения? желательно подробнее процесс и какой зарядник применялся , с импульсным зарядником такой фокус пройдёт?
2,259
Volgawagen, Зарядник сделан из компьютерного блока питания (переделка с повышением выходного напряжения до 15,5 вольта, в инете есть схемы переделки), в принципе подойдёт любой зарядник. Лампочка включена последовательно с "+"-совым проводом. Сегодня опять поставил тот аккумулятор на зарядку через лампочку, начальное напряжение на аккумуляторе 12,7 вольт, плотность электролита не замерял.
Вот примеры переделки
http://vprl.ru/publ/istochniki_pita..._bp_iz_kopjuternogo_bp_formata_atkh/11-1-0-32
http://www.volt-220.com/radioelectronics/labcompower.html
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=168
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1194
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
ещё один мучающий вопрос, Можно ли заряжать аккум Импульсным зарядником не отключая клемы аккума на машине при наличии ЭБУ у машины???
говорили надо отключать,импульсная заряка может попортить эбу..., но както не доказанно,нет практики/опытов и ститистики, нет и оф инфы от изготовителя..
отключение клем мне создаёт неудобства, да и потом заного инициализировать эбу,которая уже отладилась, а тут раз и сброс.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Когда пользуешся сваркой, то же просят отключить массу! Статистики нет,
но лучше не резковать!
2,259
Нельзя, вся электроника вылетит на помойку. Причина - при импульсном заряде напряжение куда выше 14 вольт, порядка 20-ти вольт и не ниже.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
а это высокое напряжение можно засечь вольтметром??? я мультиметром измеряю на клемах процесс зарядки, сколько выставил на зарядке 14,4в столько и тестер показывает пульсации/скачков не вижу.
2,259
Volgawagen, Импульсный источник питания и импульсный заряд разные понятия.
В импульсном источнике питания напряжение 220 вольт переменного тока преобразуется в постоянный 310 вольт и потом из этого напряжения генератором высокой частоты (не менее 20 КГц, обычно 40-100 КГц) с помощью мощных транзисторов формируются импульсы и подаются на импульсный трансформатор. С выхода трансформатора пониженное напряжение подаётся на диоды выпрямителя (обычно однополупериодный выпрямитель), конденсаторы и дроссели фильтра и получается постоянное напряжение, которым и заряжается аккумулятор. Импульсные источники делают для уменьшения габаритов устройства относительно трансформаторного при одинаковой мощности источника питания, то есть импульсный источник питания по габаритам и весу меньше трансформаторного.
Импульсный заряд, это заряд аккумулятора импульсами напряжения превышающими 14,4 вольта. Такой источник не имеет конденсатора в фильтре и если подключить к нему тестер, то можно увидеть среднее напряжение импульса, то есть действующее напряжение (все тестеры ширпотреба замеряют действущее напряжение переменного тока). Напряжение выдаваемое таким источником замеряется с помощью осциллографа или пиковым индикатором напряжения. Потому и написал, что
24,193
Есть.
У товарища вылетела сигналка и ЭБУ на мицубисике, когда подваривал крепление заднего брызговика.
2,259
Причина этого - при электросварке происходит дуговой разряд, а как известно каждый разряд излучает электромагнитные импульсы, то есть при сварке дуга - антенна мощного радиопередатчика с выходной мощностью киловатты. А вся электроника на полупроводниках. Происходит следующее - полупроводниковые элементы под напряжением или без него являются детекторами электромагнитного излучения и при напряжённости поля десятки и даже сотни вольт переходы полупроводников выходят из строя так как они не расчитаны на такое напряжение.
P.S. Как-то в далёкой молодости отремонтировал кассетный магнитофон и когда проверял как он записывает на запись накладывался какой-то звук типа "дззз" с определённой периодичностью. Готовые кассеты с записью (записанные в студии) воспроизводились без этого звука. Записывал звук на туже кассету на другом магнитофоне - звука "дззз" не было. 2 дня искал причину, так как этот звук то появлялся, то пропадал (хуже чем периодически появляющийся деффект неисправности нет). Причина была не в магнитофоне - в 1,5 километрах на холму поставили новую военную локационную установку - дальномер и транзисторы генератора записи и подмагничивания магнитофона детектировали импульсы испускаемые дальномером как раз в тот момент, когда он поворачивался к нашему дому (антенна дальномера крутилась и делала вертикальные движения одновременно), а продетектированные импульсы накладывались на запись.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
elvis03, красиво написал, но я думаю всё гораздо проще - при разрыве цепи в индуктивности накопившийся заряд высвобождается искрой, причём возникает очень большое напряжение. Это как если работающую дрель выдернуть - проскочит нехилая искра. При этом будет скачок напряжения по кузову.
24,193
Это теория ЭМИ (электромагнитного импульса), как фактора уничтожения электроники. Но почему при отключении АКБ на проведение сварочных работ повреждения ЭБУ не возникает?
2,259
полковник2, Потому что импульсы уходят на зарядку конденсаторов в схеме, а также на зарядку емкостей между дорожками соединяющими элементы и соеденительныхпроводов (а там ёмкость приличная), то есть продетектированное напряжение гасится на ёмкостях. Для примера, попробуйте подключить конденсатор ёмкостью 1000 МкФ прямо к +-совому контакту катушки, если слышен вой системы зажигания в динамиках приёмника и услышите, что вой почти пропадёт.
24,193
Это понятно.
Не понятно почему при подключенной АКБ убивается ЭБУ и сигналка, а при отключенной нет. По логике вещей АКБ должна сыграть роль некого стабилизатора, сглаживающего импульсы элемента.
2,259
полковник2, Цепь источник-потрбитель несоединён и конденсаторы полностью разряжены.
Это происходит, когда импульсы идут по проводам питания, а тут полупроводниковые элементы служат детектором. Когда-нибудь слышал о средствах борьбы со средствами связи противника. Там на частотах радиоканалов противника пускается мощная радиоволна выводящая из строя входные цепи приёмников.
24,193
Кгода нибудь слышал о средствах борьбы со средствами связи противника. Там на частотах радиоканалов противника пускается мощная радиоволна выводящая из строя входные цепи приёмников.
Там принцип несколько иной. Там мощность помехи превышает мощность полезного сигнала и приемник ничего не слышит. Примитивный способ, но работает 100% и обойти его можно только перестройкой частоты радиосвязи.
Ладно, оставим тему с убиением ЭБУ электросваркой.
иру
11 Ноя 2011
184
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
taxivolga78, 11 ампер верный путь к короблению пластин и осыпанию активной массы особенно на разряженном аккумуляторе.этот способ позвопяет быстро завести авто с посаженным аккумулятором. и убить его окончательно.а сульфатацию уничтожить нельзя.можно только предотвратить
Добавлено через 15 минут 28 секунд
elvis03, потому что в этом случае нет замкнутой цепи и по ней не ходят токи.если хочешь знать больше-изучай электротехнику.легенды о смертельных электромагнитных импульсах-легенды
Добавлено через 10 минут 15 секунд
Volgawagen, фосфатации в кислотных аккумуляторах не бывает.сульфатацию если она возникла-ничем не устранишь.и не читай инструкции к зарядникам-на заборах чего только не пишут.читай инструкции к кислотным стартерным аккумуляторам.ну и физику в пределах школьногокурса нужно знать
Добавлено через 13 минут 52 секунды
elvis03, при неисправном гене напруга поднимается до 30 вольт.и ничего все работает.нельзя только снимать массу с аккумулятора при работающем двигателе.сразу всю электронику не убьёт но геморра добавит немеряно
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
timatomson, тут не прав.просто нужно чтобы электролит остыл до 20 град.при такой тепературе на авто измеряют все
Добавлено через 8 минут 2 секунды
elvis03, импульсная зарядка поднимает ток зарядки и потому вторичная обмотка трансформатора крутится из более толстого провода что поднимает вес устройства.импульсная заряда не имеет никакого смысла-исправный аккумулятор прекрасно заряжается обычной зарядкой а неисправный-не зарядишь ничем.ergo-импульсные ЗУ-разводка для лохов.
leva822
21 Авг 2010
82
83
п.1- верно
п.2 отчасти.
elvis03 электротехнику знает, но в данной теме, как писали классики- 0стапа понесло... Потребители в авто сгорают от сетевых помех, но не внешнего электромагнитного импульса. Сварка не ядерный взрыв, чтобы жечь полупроводники снаружи. И справедливо- если размыкаем цепь, то и нет вреда потребителям.
Но электромагнитный суперимпульс не легенда, а суровая правда жизни
п.3 Сульфатацию в кислотной АКБ окончательно не победить, но периодическим циклом заряд- кратковременный разряд малым током (около 1 А) уменьшить можно...
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Но при этом прекрасно работает , а курс электрохимии (не школьной) неплохо объясняет почему так происходит.
leva822
21 Авг 2010
82
83
30 Вольт может убить всё и сразу, а клемму скидывать действительно низзя..
Верно
Импульсный трансформатор существенно легче сетевого. Поэтому на базе импульсного источника вторичного электропитания с двойным преобразованием частоты можно построить компактный зарядник, но он будет дороже обычного и согласен, что процесс зарядки кислотной АКБ принципиально не улучшит...
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
