Запчасти АДС ( АвтоДеталь Сервис)
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Итак Уважаемые Клубовцы. Я потихоньку возвращаюсь на форум :yes2:. С сентября начал испытывать на себе некоторые запчасти АДС. В общем доволен :) цена ниже змз. Пока напишу вкратце, по позже как вернусь полностью на форум будет подробней и с фотками. А пока:
комплект сцепления+ГЦС+РЦС=2500 р ;) сцепа по мягкости почти как импорт, змз штатный "нервно курит на полке" :rofl::rofl::rofl: . Внешне заслуживает доверие, пока откатал около 15000, полет нормальный. ГЦС под длинный штуцер на трубке сделан, пришлось переднюю гайку перекручивать со старого, заодно внутренности глянул. Конструкция понадежней чем змз. РЦС пока не течет. Хотя проблемка одна есть, тормозуха почернела через5 дней. То ли качество манжет, то ли наша томозуха такая. Заменил тормозуху на импорт. Пока не понятно ) но уже то что не черная уже радует. И в минусовые температуры прокачиваемость лучше ( педаль с утра по мягче чем с нашей росдот4).
Вакуумник (вут)АДС (1700 р) без комментариев :yes2::yes2::yes2::yes2: прелесть, но одно маленькое НО ! шток регулировать неудобно. Если в змз-ешном надо ключик на 8 и 10, то там на 8 и щипцы или плоскогубцы, гайка вида "круглая с ребрами".
На очереди тормозные колодки передние (уже в багажнике) и диски (пока в магазине), шаровые по 400, и что-то еще у них есть для волги.
Радует, что хоть одна НАША компания начала делать нормальные запчасти.
P.S. Кстати, ШААЗ начал делать алюминиевые радиаторы на волгу. Цена вопроса 2500 против медного. Один купил, пока не ставил, времени нет :)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Но увы скрипят, колодки и диски АДС.
Проверь не заржавели-ли направляющие штоки суппорта и внутренности скобы куда эти штоки входят. Из-за этого может колодка идти наперекос. И еще проверь целостность пружин антискрипа на колодках - возможно они сломались или тупо не пружинят и не прижимают колодки к суппорту.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
в первую очередь надо проверить подшипники ступицы. если они прослаблены, то тормозной диск как бы раздвигает колодки. при притормаживании имеет место скрип, при сильном торможении- бОльший ход педали тромоза
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Grishka
20 Май 2012
936
105
Cкобы и направляющие - новые, смазка набита высокотемпературная, люфт отсутствует.
А вот это очень может быть.
Так как дела обстоят с барабанами АДС ? Неужели никто не пользовал?
Grishka
20 Май 2012
936
105
АДС барабаны не делает
42000.0024-00-3501070-00 Тормозной барабан «EXPERT» для а/м производства ОАО "ГАЗ" 31029, 3102, 3110, 31105
Главная → Продукция → Запчасти → а/м производства ОАО "ГАЗ" → Барабаны тормозные
http://avtodetal.com/upload/resize_cache/iblock/335/60_50_0/3359f528ed2caed14d3dcddd97ea6ab5.jpg
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Ну вот и я наконец установил сцепление АДС. Ощущения пока только положительные, педаль НИЧУТЬ не жёстче, чем на сцепе Sachs. Стартует очень мягко, похоже на Valeo. :smoke:
О ресурсе ничего сказать не могу.
Добавлено через 57 секунд
Клаус вертолет пускай скажет своё слово. Володь, сколько уже накатал километров?
П.С. Мой выжимной на Sachs был пластиковым. Сгорел к хренам собачьим, заклинил, корзину подпалил конкретно. И всё из-за регулируемого штока. А вот у АДС подшипник металлический. Посмотрим как себя поведёт.
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Сгнила наглухо. Опсано ездить стало, того и гляди, рессоры вырвет из лонжеронов.
Добавлено через 16 секунд
Это я про 29-ую
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
AngelChik, На двух Волгах стояло и сейчас стоит полный комплект Сакса, на 3110 пробег в р-не 150000 и продал машину, на нынешней 31105 пробег в р-не 185000. К выжимным претензий нет.Штоки стоят родные
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Штоки стоят родные
У меня были проблемы с переключением передач с тех пор как я купил авто (55 т. км). Сцепление было Сакс. Я его через несколько тысяч поменял, тоже на Сакс, усиленное. Передачи стали включаться лучше, но не айс. Я попробовал поставить регулируемый шток РЦС. Растянул его несколько раз (увеличил его длину). Думал поможет, но я ошибался в принципе. Этим я просто сместил рабочую точку РЦС плюс сильно нагрузил выжимной.
Результат: заклинивший, в хлам сгоревший выжимной (пробег около 119 т. км), сожжённые лепестки корзины сцепления (вплоть до загиба на 10 мм внутрь!!!).
Теперь заменил сцепу на АДС, работает хорошо, поставил родной шток. Ну наконец-то до меня дошло, что по-хорошему надо ремонтировать КПП (((((
К стати, может кому нужен диск Сакс в идеальном состоянии???
Zloydyavol
9 Ноя 2012
45
Всем привет!
Кто-нибудь покупал - "42020.3102-90-1701179-01 Комплект колец синхронизатора «EXPERT» 42020.31029-1701179 (6 шт.) для а/м производства ОАО "ГАЗ" 2217, 2705, 2752, 3102, 31029, 3110, 31105, 3221, 3302" , отзывы и вообще в продаже бывает?
