В
Вовка
Новый мафын, когда на ходу приоткрываешь окно - тянет запах бензина.
Вроде везде сухо (и комфортно). Кто нибудь знает что за хрень?
Народ, когда еду запах бензина в салоне. У меня бак всегда не полный, меньше половины. Что делать? куда смотреть?
говорят что типа их выхлопа запах. и нужно натянуть. так это илинет?
И Что делать?
Машина волга 406й движок
Можно. Из масло-бензостойкой резины. Только при сборке сильно затягивать нельзя - выдавит прокладку и никакого эффекта.а самому можно прокладку из чего-нить смастерить под датчик уровня топлива, так, чтоб запах не пускала?
Штатную прокладку затянул по максимуму, плюс болтики под головкой герметиком промазал. Так же сделал и на топливоприемнике. Больше там ничего не течет и запаха оттуда нет.Только при сборке сильно затягивать нельзя - выдавит прокладку и никакого эффекта.
Нет, это сам коллектор новый обгорает. Скоро пройдет.Когда клапаны протягивали поставили прокладку не резиновую. а пробковую, мож она так воняет?
Проверь целостность (в плане старости) шлангов под днищем.насос под брюхом
было аналогичное неприятное событие -маленькая дырочка, с полмиллиметра диаметром и действительно решилось мылом, где то вычитал, что это из-за проржавевщего металла в отстойнике бака- вода появляется в виде конденсата из воздуха или вместе с бензином, опускается в отстойник и ест бак.НО середина днища бензобака потеет бензином, пятно сантиметров 10 в диаметре
а сам бак снизу? где-нибудь в районе сливной пробкироверял-сухие, без намека на течи
может прохудился и тоже просит мыла? или пайки
