В
Вовка
Новый мафын, когда на ходу приоткрываешь окно - тянет запах бензина.
Вроде везде сухо (и комфортно). Кто нибудь знает что за хрень?
Попробуй герметизировать переборку между салоном и багажником. Вынимай задние спинки и проклеивай перегородку целофаном и скотчем. Можно, кстати, и шумоизоляцию туда за одно налепить.где еще искать причину запаха в салоне?
Упс, не глянул сразу.У меня универсал.
Просмотри всю топливную магистраль под днищем. Трубка там не сплошная, есть кусок на резиновом шланге. Может он уже от времени потрескался или хомуты проржавели?в салоне запах бензина после стоянки. Включение отопителя выгоняет запах. Под капотом бензином не воняет.
Всю тему не дочитал мути много Один из вариантов (у меня -прогнил бензобак по хомутам) запах только на бездорожье
Если прогнил основательно, то проще заменить бак. Если очаг коррозии не фатальный, то можно зачистить и заварить или запаять.А как это починить?
Вроде даже это почему-то не всегда помогает.При сварке бак заполняют водой, чтобы исключить бензиновые пары.
Обработка паром нужна для того, чтобы отмыть внутреннюю поверхность бака. Чтобы удалить из него взрывоопасные пары достаточно просто вытеснить их, например, водой. Но при этом сложно паять: вода будет активно отволить тепло от места пайки. Но для сварки это не проблема.Вроде даже это почему-то не всегда помогает.
Бак по технологии отпаривать надо.
