Замена масла и прокачка ГУР
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Я давно искал как нужно прокачивать ГУР, но одни советуют так... другие эдак... вот только мне ничего не помогало. Долго искал инфу как правильно нужно это делать и в одной умной книжке все же нашел! Решил выписать сюда, вдруг кому и сгодится...
Наличие воздуха в гидросистеме характеризуется эффектом "подклинивания" рулевого колеса при резком изменении его вращения, скачкообразнымизменением усилия на рулевом колесе, помутневшим маслом, а также повышенной шумностью работы гидросистемы.
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
  • Очистить от грязи и пыли клапан прокачки, расположенный на верхней крышке рулевого механизма, и снять резиновый колпачок;
  • Надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (проводится при неработающем двигателе):
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
  • Отвернуть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • Повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении, завернуть клапан прокачки;
  • Продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной последовательности, пока по трубкене будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
  • По окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
  • Долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
  • Поставть автомобиль на передние колеса;
  • Запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
  • заглушить двигательи приоткрыть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
  • После выхода остатков воздуха через клапанпрокачки с характерным "шипом" и появлением в нем масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки.
В процессе прокачки следует своевременно доливать масло в бачок,
не допуская оголения погруженного в масло конца трубки,
а по окончании восстановить требуемый уровень масла в бачке.
MetalliC
4,473
1,866
655
Эмиль Аббасов, ну у меня руль и из правоого и из левого положения "вяловато" возвращается и концовку приходится немного доруливать самому. Имхо это из-за гура. В смысле не из-за неисправности, а просто обратная связь замылена гуром. (В своё время один сервис запаривал сход-развалом). Но вот чтобы по-разному рулилось в разные стороны и сам выкручивался на трассе - такого слава Богу нет...
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Так вот в том то и дело,что из левой стороны он выкручивается слишком хорошо и быстро для гура,более того,при обратном вращении баранка буквально с минимальным градусом поворачивается в право относительно прямолинейного положения как бы по инерции,а при большой скорости если баранку отпустить,через пару секунд она опять же медленно начинает крутиться в право,сход развал,даже кастер выставили,да и отключал я этот гур,правда на небольшой скорости,едет прямо,так что не подвеска.
24,193
Попробуй сметить жижу и прокачать хорошенько - может поможет?
Наверное менять надо не только жидкость, но и фильтр.
Вообще, отметил аналогичное поведение ГУРа с изменением погоды, с похолоданием. Описанные симптомы проходят после хорошего прогрева.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Золотые слова!!С сильным прогревом проблема не так явно бросается в глаза!Жижу менял,прокачивал так,что весь моторный отсек был в ATF 220)))
24,193
Товарищи, у меня простой до неприличия вопрос: как правильно и ничего не испортив вывесить передние колёса?
У меня подкатной домкрат. Поднимаю по центру балки. Задние колеса ОБЯЗАТЕЛЬНО подпирать упорами!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
:shok::shok::shok:
что значит как? домкратишь одну сторону,до отрыва колеса. при чём до хорошего такого отрыва - в сантиметра 2-3. подставляешь подпорку.
затем домкратишь вторую сторону. там можно домкрат не снимать, но подпорку тоже обязательно подставить.
подпорки можно ставить и под пороги (рядом с домкратом), так и под балку.
всё зависит от того, что у тебя есть в качестве подпорок.
Добавлено через 42 секунды
да!, обязательно!.
MetalliC
4,473
1,866
655
Вот про подпорки и место их установки и вопрос. В качестве подпорки могу найти деревяшки разных калибров, и треножные, штатно-советские подпорки. Вообще я изначально хотел использовать эти подпорки - там профиль пяты должен под балку подойти. Но, когда переобувался, ещё раз под машину заглянул и понял, что под балку не айс получается - слишком близко подпорка будет к центральной оси машины, имхо не устойчиво...Такая же ситуация должна быть с подкатным домкратом под центр балки...
Вот какую нить деревяшку (пенёк) поставить под порог - вот это в плане устойчивости в самый раз было бы, но вопрос - куда ставить и какой площади, чтобы не помять и антикор и оскоблить....
Потому и спрашиваю... Мож под нижний рычаг чё подставить. Кто то вроде под аммортизатор подпирал...
ЗЫ Про упоры под задние колёса спасибо, но можно было бы и не напоминать :).
24,193
Можно смело под чашку амортизатора подкладывать деревяшечек - резьбу шпилек он не повредят даже если до них и достанут.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Совершенно верно.
У меня с домкратом катается небольшая деревяшка (прямоугольная), подкладываю между домкратом и машиной. В итоге все целое и никаких проблем.
Подставками, для того, чтобы держать машину, использую примерно одинаковые два пенька (достаточно широких и толстых), а наверху и внизу прибиты по бруску (чтобы площадь была выше и пенек даже при сильных толчках не упал).
С ними я спокойно сажусь в машину и она никуда не едет. А дерево не позволяет что-то случайно примять.
Башмаки можно купить в магазине, они не сильно дорогие. Или сделать самому. Ну или просто принести пару кирпичей.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ок, надо будет глянуть что да как там, какой площади деревяшка нужна и тд..
Добавлено через 8 часов 46 минут 41 секунду
И ещё про промывку хотел уточнить - нужно ли её делать, или нет? И если да, то как?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да.
там нет таких прецизионных пар как в гидронатяжителях или в гидроопорах. работа масла ( вернее гидрожидкости) гораздо более щадящая. да и мест для накопления отложений нет как в двигателе.
имхо - промывать там нечего. тем более при небольшом пробеге.
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Поменял масло в ГУР на 50 000 км. Цвет жидкости при замене был черный. Залил Мобил 220. Исчез сильный гул. Руль просто мягкий! Неужели счастье привалило?! Бачок поставил пластиковый. Ушло всего с промывкой 1 литр.
Rim78
4 Июл 2012
77
Добрый вечер.
У меня Волга 31105, двигатель крайслер, отличная машина, но скажите она на стоянке при прокручивании руля должна орать?
Добавлено через 6 минут 4 секунды
просто когда я ее завожу, если крутить руль из под капота идет рев, при движении его нет, только на месте кричит она
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
на ходу ничего нет, возможно я это просто неслышу
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет.
потому что при движении гуру гораздо легче провернуть колёса. а на месте нагрузка максимальная.
