Замена крайслера на 2jz ge... Бортовичок.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Ну вобщем добился своего. Нашел финансирование всего этого безобразия.
Приобрел второго джея с крауна 151 в очень хорошей комплектности. Правда пробег близится к сотне и дырявые прокладки под крышками. Почему второй джей, а не первый, все просто, искал первого, но тут попался по хорошей цене второй :)
1 день. Забрали мотор, выгрузили во второй гараж. Умудрились выгрузить вдвоем с газельки :)
Начал разбирать крайслера. На удивление все откручивалось прекрасно. В первый день все в одного снялось навесное, впуск, слиты все жидкости, разобрана проводка. Все снималось аккуратно, вдруг не получится что, так собирать обратно :rofl:
Во второй день открутилась трансмиссия, колокол, выпуск, кондер и лишняя педалька :)
Остался один голый блок на лебедке. Пока процесс встал, рабочая неделя :( В четверг придется брать в аренду гуся и выдергивать этот блок и заводить джея.
Кардан пообещали сделать. Как приложение к мотору за небольшую доплату.
Опоры по месту собираются из сотого уголка.
Селектор наверное все таки приобрету, хотя можно оставить и родную кочергу.
С проводкой тоже практически разобрался, не зря книжку купил.
Выхлоп, вот с ним проблемка, на краунах сразу идет катализатор, думаю ценник на него немаленький... От чего поспрашивать трубу с таким фланцем?
РВД ГУРа обожму в шервуде, ну а если начнет гудеть, то по опыту прошлого года внедрю нормальный шланг с виброгасителем.
Вопрос, что сделать с шлангочкой адсорбера? Заглушить, или куда сунуть? :)
Из докупить по прикидке нужно только нижний шланг на радиатор и лямбду.
Вот как то так.
Пока затрачено: Комплект 31000, прокладки клап крышек 360+450, книга 950. Еще нужно приборка 2-3, кардан 2,5, подушки 1,5, селектор хз, лямбда 500, и выхлоп хз.
Самая проблема по ходу будет только с кондером, он то с левой стороны, придется тянуть магистрали вкруговую, да еще и шланги какие то хитрые.
Бюджет сего мероприятия. Авто уже бегает. Остальное доделки. По сути, можно и так ездить. А можно было и на крыску эти доделки делать.
Все в порядке занесения в телепон. То есть по порядку.
31000 - двигатель, коробка, вобщем свап.
360+450 - прокладки под крышки клапанов.
950 - мануал по краунам. На бумаге в гараже намного удачнее, чем в электронном виде.
100 - черная краска :)
900 - свечи. Взял на первой обычные тойотовские свечи. При следующей замене, если все ок, то будет иридий.
1000 - подушки двс с разборки
550+1000+320 - сверла, диски на болгарку
200 - клапан пцв. Сломали, когда пихали мотор под капот.
260 - крепеж. Болтики, гаечки...
300 - 3кг электродов. По 10 штук накладно покупать :)
500 - аренда гуся
2000 - тойотокардан.
400 - крепеж(снова болтики, гаечки), клеммы, гофра(все по феншую, проводка в гофре)
150 - тросик газа. От двенашки, тазика, но пришлось дорабатывать, в жертву пришел тросик с крысы.
2200 - радиатор с карлсонами от хонды аккорд. По ходу придется еще добирать маленького карлсона, хотя с таким хреновым летом, скоро картонку перед радиатором ставить придется:)
1700 - приборка от чайзера
150 - 25 метров провода 0,5
190 - пару метров шлангов, девятка на бенз, 12 на гур.
170 + 100 - трубка и сам датчик включения карлсона
900 - обжимка шланга гур в шервуде.
150 - гофра на впуск от 406, располовинил, еще на свап хватит :)
100 - еще 15 метров провода 0,5
300 - три фишки на приборку. Четвертой не было, пришлось колхозить.
200 - кнопка режимов коробки
4000 - жидкости и маслянный фильтр. В мотор ликви моли, в коробку и гур петро канаду. антифриз красный ТСЛ. Так же залил антифриз, что был слит с крысы. Отходил всего ничего.
500+200 лампочки в приборку, плюс еще 13 метров провода и кнопка за 20 рублей, красная, на овердрайв =)
1500+коробка сникерсов :) - проставка на кардан.
Вот вобщем то и вся сумма, затраченная в период, когда авто заехало в гараж и выехало.
Позже добавится цена вакуумника, новых дисков на тормоза, более жестких пружин и рессор, амортизаторов, восстановления кондера.
Можно еще добавить спаленную болгарку.
Посчитал общую сумму. 53020р. Месяц в гараже(правда не круглосуточно и не каждый день), сьеденная коробка сникерсов, и стертые ноги, пока пешком ходил :)
    98.1 KB · Просмотры: 406
    113.3 KB · Просмотры: 381
    113.3 KB · Просмотры: 391
    90.9 KB · Просмотры: 362
    98.1 KB · Просмотры: 356
    111 KB · Просмотры: 356
    100.3 KB · Просмотры: 353
    104.8 KB · Просмотры: 373
    113.7 KB · Просмотры: 356
    102.6 KB · Просмотры: 329
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Мда... пообзванивал разборки... дефицит однако эти штаны. Предложили железо с супры за 4к. Многовато, будем для начала пробовать варить самим. Кто посоветует, как удачнее из набора металла сварить типа переходничка с двух труб(коллектор) на одну(крысовыхлоп).
Нашел конторку http://termo-mobile.tiu.ru/cp17775-remont-radiatorov-glushitelej.html может у них закажу штаны хенд мейд. Ценники метр трубы около 1к, сварной шов 500р. Ладно, выхлоп пока отложим :)
pavelvet
1,206
446
Burik, я себе делал выхлоп так- фланец родной тойотовский, а после него штаны от 402-го движка, подходят почти отлично, надо только немного по месту подгинать. а дальше у меня сток волговыхлоп. но звук не тот... да и мотор душит, но на первое время пойдёт.
Если нет фланца, то можно срисовать его с коллектора и отдать фрезеровщику или на плазменную резку, а потом уже к нему трубы приварить.
Зачем тебе каталик? или после него ещё лямбда есть?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
я заглушил и всё.
у меня не гудит, шланги волговские-насос тойота. раньше на 406-м гудел.
15,242
8,672
Демонтировать эту приблуду, заглушить связь с баком в районе самого бака и поставить пробку на бак с отверстием.
Добавлено через 45 секунд
А под капотом надо было Керхером пройтись :), работать было бы приятней.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
не не, я про шланг на джее, тоненькая трубочка, идет от ресивера на адсорбер.
А в родной если просто отверстие проковырять?
А родную магистраль адсорбера хочу использовать в качестве обратки, вопрос только в том, где она входит в бак, и чем чреват слив бенза через нее. Просто сейчас до бака не добраться никак.
А под капотом надо было Керхером пройтись , работать было бы приятней.
Так то да, но отсутствие керхера... Пошоркал шеткой с фейри :), облил водичкой. У меня просто под капотом все в антикоре, где смылся, там краску видно, ну а темные места... Вобщем оставил, меньше ржаветь будет.
pavelvet
1,206
446
там шланг идет от рессивера на клапан, а после клапана на абсорбер. так вот, глушить надо шланг после клапана. клапан не остоединять от проводки, а то ошибку будет выдавать.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Выхлоп советую сделать сразу нормальный. Мотору объемом 3 литра нужна трасса на 63 минимум, причем на всем протяжении, а не как на родном выхлопе- 53 и в конце 40, а то и 35...
Каталик не нужен, лямбда тут одна, советую купить новую от тазика (4х контактная бошевская),если нет денег на новую японскую. БУ не брать.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Хорошие новости, народ. (с):haha:
Нашел где взять в аренду гуся, очень надеюсь завтра вечером, после работы вкорячить агрегат под капот. Так как опор еще нет, металл тоже нигде не спер, поставим просто на домкраты, а там уже домкратами и лебедкой буду двигать куда надо.
Печально, но от субару и кукурузера карданы не подошли, надеялся до последнего, так как данные вещи валяются в гараже. Фиг с ним, таета так таета.
Выкрутил свечку, 5 или 6, не знаю:haha: предварительно пропитав масло с колодца. Стоят иридиевые денсо, но чето центральный электрод в ноль кончился, нагар нормальный, масла по резьбе и электроду нет. Конечно, одна свечка не показатель, но все таки. Большего не было сил сегодня делать, с ночи, еще не спал, и не буду до часу ночи :(
Заинтересовали некоторые вещи. Кто расшифрует надпись и что она значит. И что за штуцер на фотке фланца коллектора из блока слева торчит. Судя по грязи он еще на крауне не был подключен.
    82 KB · Просмотры: 159
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
    102.7 KB · Просмотры: 109
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Burik, Это сервисные наклейки. Где 100000км обозначает смену ремня. Другая тоже от том что что то менялось. Но всё равно проверь и ГРМ и сальники. У меня ГРМ поменян оказался, а сальники распредвалов нет.
pavelvet
1,206
446
да, а я думал это япоразборщики клеят типа пробег.
Burik, получше сфоткай, какой штуцер интересует. похож на тот, что от насоса гур идёт.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
тоже так подумал сначала, типа при снятии... Но что то непохоже на недавнюю наклейку. Ладно, фиг с ним, пробегом, буду считать 95тык:haha: Бывший узкоглазый владелец вообще по ходу под крышки не заглядывал, там еще какие то листочки с дерева острова Хоккайдо попадаются. Видно ездил, пока маслом не залило весь двс, а там и в замену. Главно чтобы доливал до уровня регулярно. А так по ходу это и есть пробег замены грм, самое логичное обьяснеие цифирок. Значит пробег выходит до 200тык. Более првдоподобно.
Под крышку заглянул, ремень без мех повреждений, вот только пыль не сухая, но оно и неудивительно, есть откуда замаслиться. Самой маслянной пленки и подтеков не замечено.
гур с другой стороны, а этот из блока ближе к коробке со стороны выпуска. В книжке ни одной схемки с этой стороны блока.
В клапана стоит лезть? Типа зазоры итд? У кого из японовладельцев не спрашиваю, про регулировку никто и не слышал, а пробеги машин за 200-300тык. Вроде так то входит в техобслуживание. Или это не наши двигатели, можно и не царапать щупами?
    212.2 KB · Просмотры: 125
pavelvet
1,206
446
Burik, Аааа... вот что за штуцер. там прям над ним по моему ещё болт вкручен, если да-то это слив ОЖ с блока. думаю нужно завесли, послушать и решить, что делать с клапанами. Но думаю лезть туда не придется
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Даже не думай в клапана лезть. Пробег скорее около 100, чем до 200. Где им там по острову накручивать? С ремнём осторожнее. Овощ клапана гнёт. Будешь если менять и помпу посмотри.
